Выбор розеток, выключателей
Nikalya
Мой выбор электрофурнитуры - это
1 618 користувачів проголосувало
Для чего нужна "Монтажная "лапка" MGU7.892 Schneider" ?
Обязательно ли применять для Schneider Electric - Unica ?
shop220.com.ua/details.aspx?ProductID=100000002648
Может крепёжных винтов будет достаточно ?
Вещь не из дешёвых + нужно 2шт на одну точку Ж-)
Если у вас монтажные коробки правильные, и установлены они правильно... то да монтажных винтов достаточно, и так даже надёжнее
Основная коробка (глубина 45мм): strumok.kiev.ua/korobka-kp-67-3.html
Для двухклавишных выключателей и проходных переключателей (глубина 60мм): strumok.kiev.ua/korobka-kpr-68-universalnaia.html
Интересует комплект качественных выключателей и розеток для своей квартиры.
От хорошего производителя по разумным ценами.
Цвет пластика электрофурнитуры стандартный - белый.
Необходимо наличие в модельном ряду широкой номенклатуры изделий (розетки накладные обычные и защищённые, двухклавишные выключатели и двухклавишные переключатели (проходные), телефон+интернет,...).
Но в первую очередь подбираю розетки в которых предусмотрена качественная и надёжная разводка методом "шлейфа".
Я так понимаю, розетки должны быть под винтовой зажим (сила тока до 16А).
Наслышан о слабой фиксации проводника и о большом количестве сорванных винтов при монтаже розеток :(
Здесь этот фактор и возможные риски нужно минимизировать.
Применяется кабель ВВГнг 3х2,5кв.мм.
Габариты механизма по глубине тоже имеют значение, так как монолитный проводник в монтажных коробках пока планирую соединять самозажимными клеммами WAGO.
Необходимо наличие в модельном ряду широкой номенклатуры изделий (розетки накладные обычные и защищённые, двухклавишные выключатели и двухклавишные переключатели (проходные), телефон+интернет,...). Но в первую очередь подбираю розетки в которых предусмотрена качественная и надёжная разводка методом "шлейфа".
Оптимальный вариант, пожалуй, Legrand Valena - розетки на 16 А с винтовыми зажимами достаточно удобные для монтажа - код 774420
В серии есть розетка телефон+Интернет - код (ссылка устарела), очень хорошие розетки и выключатели с IP защитой, полный набор выключателей-переключателей и т.д.
Что скажете (смотря на мои условия) о ABB Basic55 и Шнаайдеровской Unica Plus ?
Практика - великое дело.
Делаю ремонт себе родному - нужно сделать по уму!!!
Здесь я пока в роли ученика:)
Что скажете о продукции немецкой компании BERKER?
Например, линейка S1:Bravo:
Basic55 очень похож на Valena, но там чуть более тесные зажимы. В этой серии нет механизма компьютер+телефон, нет розеток IP44
Unica качеством чуть послабее. Комбинированную розетку можно набрать из двух механизмов в общем суппорте. Розеток IP44 нет, но можно использовать комплект прокладок Polo.
Berker - хорошие розетки, но они будут дороже и комбинированного механизма Тф+Интернет там нет.
Понятно!
Кстати, нужна консультация по ТВ-розеткам, розеткам стационарного телефона и интернета (кабель 5е).
В коридоре мне заводятся все эти коммуникации.
Хотелось бы развести все эти линии на три помещения:
1) комната-1;
2) кухня;
3) комната-2.
Как это правильно реализовать???
1) комната-1;
2) кухня;
3) комната-2.
По Интернету - правильно будет завести со всех комнат в слаботочный щит витые пары, а затем думать что делать дальше. Возможно, поставите точку доступа Wi-Fi на всю квартиру? а витую пару использовать для домашней сетки. При желании, по той же витой паре можно будет реализовать мультирум - поставить в одном из помещений медиасервер и раздавать музыку по комнатам.
По самому Интернету тоже могут быть варианты - если Воля-кабель, они заводят в дом коаксиал, а дальше от модема можно раздавать по Wi-Fi или по витой паре. Можно развести коаксиал по комнатам, но тогда придется у каждого компьютера ставить по модему.
С ТВ розетками - в щитке поставить сплитер на нужное число выходов и развести кабель по комнатам. Розетки лучше брать самые простые - безо всяких фильтров. Есть вариант вместо розеток купить заглушки и вывести кабель через резьбовую втулку.
На всякий случай, можно заложить вторую витую пару - тогда в дальнейшем можно будет передавать сигнал от ТВ-тюнера и управлять им из других помещений.
Стационарный телефон - просто завести "лапшу" из каждой комнаты в щит.
Как работают и коннектятся проходные и концевые ТВ-розетки?
Витая пара так просто не разветвляется :(
Порекомендуйте мне щит для всей слаботочки ;)
В принципе, этот щит я могу разметить внизу стены коридора, в стороне от входной двери.
Увлекаться проходными ТВ розетками не советую: в них стоят фильтры, которые отсеивают низкие частоты на радиогнездо (в Европе по ТВ кабелю передаются радиоканалы) - в результате 1-2-й каналы идут с помехами. Сплитер разделяет кабели без помех. А работают просто - кабель проходит через одну-две проходных розетки и приходит в концевую.
Да, для разделения витой пары понадобится комутатор (хаб) или маршрутизатор. Но это не проблема и небольшие затраты.
Щит - любой металлический, например, Sabaj
Есть розетки просто ТВ, как одиночные, так и проходные с концевыми (Например в Валене). Там нет делителей, и они гораздо дешевле ТВ+Р.
В Вейсик55 очень проблематично соединять розетки шлейфом, как правильно заметил engeneer из-за "тесныех зажимов"
Уника, да, механизмы более "хлипкие", если можно так выразиться, чем в Валене, но на работоспособность и надежность это особо не влияет.
В Бейсик55 тоже можно собрать телефон+компьютер, с помощью пластин 1800-XX-507, суппортов и любых АМР-овских разъемов, но эти пластины на АББ заказные. А вообще для этих целей можно просто использовать двойную компьютерную розетку.
В Унике есть розетки IP44 в белом и в сл.кости, но только они идут уже в комплекте с рамкой и в многопостовые рамки поставить их нельзя
Добавлено через 5 минут
Вот там в Ваших коробках есть места под саморезы, а в суппорте, соответственно, тоже есть эти места
(ссылка на изображение устарела). Необходимо, что бы коробки были установлены ровно горизонтально или вертикально, что бы места под саморезы на коробке и на суппорте совпадали
за то есть корпус для установки двух разъемов
Здравствуйте.
Посоветуйте розетки и выключатели для наружной установки на даче на деревянную вагонку.
Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо.
POLO 5655 наружная дёшиво и сердито.
Или взять любой Polo с наружными коробками:beer:
Необходимо:
Schneider unika (цвет белый)
Розетка с з/к – 35шт;
Розетка с З/К шторки с крышкой -2шт;
Розетка телевизионная 1 гнездовой канал -3 шт;
Выключатель 1-кл – 14 шт.
Рамка Basic белый 1-я – 13 шт;
Рамка Basic белый 2-я – 10 шт;
Рамка Basic белый 3-я – 2 шт;
Рамка Basic белый 4-я – 5 шт.
Жалобы на продукцию: www.mastercity.ru/showthread.php?t=48685&page=4
"Это" произведено в России...
Такие же розетки в полный рост продаются в Украине: shop220.com.ua/details.aspx?ProductID=100000000528
Мне, например, нужно несколько десятков розеток на 16А с землёй и шторками.
И чтобы не было приключений за мои же деньги Ж-)
Для меня это ОЧЕНЬ важно!!!
Что скажете об этом - поставщики LEGRAND ???
Змінено користувачем STALEX
Честно, по ссылке "Жалобы на продукцию:" бред не читала. Аб чем там народ глаголет?:D. Может надо было прочитать, дабы понять смысл сего меседжа :unknown:
Вопрос в чем?
Ужас какой:shock: Легранд Валена "в полный рост продаются в Украине:" 192.gif
И, все же, у меня снова вопрос (таки нада было ссылку внимательнее читать icon_redface.gif:D), в чем проблема у Вас лично с Валеной лично :o?
Российских пока не встречал. Сегодня продавал, блин, мог сфотографировать штрих-код... Завтра выясню в представительстве насчет происхождения... Пока нареканий не было.
На самом деле, Ульяновский Контактор (принадлежащий Легранду) может перепаковывать для маркетов либо для внутреннего российского рынка. Х.З. как у них там....
Добавлено через 13 минут
Дмитрий, а может какой-нибудь Вессен Этюд "сосна"?, На мой взгляд больше подойдет к деревянной вагонке...:)
Добавлено через 11 минут
Не Франция (к сожалению), но и не Россия :Bravo:
На качество не влияет, ну и слава богу:)
Для тех, кто не читает ссылки :D Ж-) - для полноты картины.
Краткое резюме: произведённый в России Legrand Valena хуже по качеству исполнения подобнорй португальской Valena.
Разводка по моей квартире будет идти шлейфом.
Для меня важно надёжно зафиксировать в розетке проводник.
Покупать за свои кровные и дорабатывать шайбами и метчиками розетки нет желания.
В данном и конкретном случае, интересно выяснить происхождение (производство) элетрофурнитуры.
Вот и всё.
Только что уточнил: серия Cariva производится в Португалии, серия Valena - во Франции. Это касается розеток, которые идут через украинское представительство Legrand.
Вполне возможно, что существуют и альтернативные каналы поставок, но я работаю только с официалами.
Вроде все таки Валена не во Франции... Селиан и пр. - во Франции. Черт, не помню:o Возможно та же Португалия. Х.з.
ПС: может и правда в России на Контакторе линию поставили?:shock: Надеюсь, Легранд Украина этого в ближайшие несколько лет нам поставлять не будет
В ФРГ их делают.
Нет такой страны:)
а Поло, где Поло делают? выключатели и розетки Фиорена :)
В Украине :D (почти всё:()
ОфТоп: Лана (ведь, это же Та Лана?:)), привет от "старперов" МицуКлуба":beer:
