Вопрос по водопроводу канализации своими силами
Cremator
.....но про прямой стояк я не встречал. :(
Стояк
всегда лучше прямой!
Если серьёзно, то на днях как раз читал.... Именно так предпочтительно.
Поверьте на слово, не заставляйте искать по-новой..
p.s. нашёл, пока писал :)
физика работы системы канализации (и СНиП).pdf
  • Лайк 8
Стояк
Всегда приятно Вас читать. А аргументация всегда лучшая!!!
Это точно :) Чтиво очень занимательно, и не только про стояки :-)
Чего не хватает в снипах, так это объяснения почему нельзя, а тут все разложено по полочкам.
Но вернемся к моему случаю, наверное изгибать это не лучший вариант, но я думаю, что это критично для высотных домов, а в моем случае два небольших изгибчика погоды не сделают, тем более второй вообще после всех отводов будет :) Да и просто нет у меня другого решения. :-)
.....а в моем случае два небольших изгибчика погоды не сделают....
Они сделают только шум... и повысят возможность засорения.
Я тоже так иногда делаю :(
Стараюсь плавнее и использовать шумоизоляционную трубу.
Сразу видно, Александр не захотел бить перекрытие отбойником, а проалмазил. Или несовмещение стен ?
Старайтесь никогда не применять углы свыше 45*, а еще лучше не более 30*. А у вас 2х67*. И в будущем постарайтесь заизолировать трубу.
Итак уже второй день делаю монтаж канализации. На самом деле, все оно не так выходит, как на бумаге распланировали :-)
Подскажите, такой вопрос, а насколько критично соблюсти уклон 2см на 1 метр, в отводе трубой 50 мм, слив с душа и умывальника? Просто отвод довольно длинный и если уклон соблюсти, то слив с душа будет довольно высоко.
Заранее спасибо за ответы :)
если сделаете 1 см на метре на 50 трубе для слива ванной или душа ничего ужаснонго не случится...все будет сливаться хоть это и не по снипу
Спасибо всем за советы. :beer:
Вот что у меня вышло :)
Вот тут у меня беда с уклоном, он тут, мягко говоря, минимальный
Уклона то хватит, но нужно было тройничок раньше поставить, и не было бы проблем с уровнем. Правда для этого нужно бить бетон. Мне кажется, что у вас на душевую уровень все-таки высоковат.
Канализацию в частных домах лучше разделить.
1."Черные" - герметичный резервуар. Выкачиваем. Хотим экономить - на улицу или безводный туалет в доме. Водный унитаз будем показывать гостям.:rolleyes:
2."Серые" - отстойник, отстойник, фильтрация
А плите перекрытия плохо не будет от такой большой дырки?
А зачем выпускают эти колена/тройники с углом 90*? Пора их прекратить выпускать и никаких:) проблем ни у кого не будет.
ЗЫ. Я то с канализацией оказывается нахалтурил. Применил углы 90*. К ним уже не подберешся:o, замурованы. Правда угла только 2. Один с СУ 2-го этажа переход в вертикальный стояк и 2-й с вертикального в сточную яму.
Да и с кухни (1-й этаж) вход в основную трубу под 90*. Сюда еще можно добраться (хотя не просто). Вот думаю - стоит ли?:)
Я то с канализацией оказывается нахалтурил. ....
А сколько я нахалтурил... ууу.. нет мне прощения :)
Есть разница - моя халура только у меня:O:):):). Ну если точнее, то у дочки с зятем...
Не стоит. Просто нужно быть аккуратней использовать. Прочищать трудно.
.....Вот думаю - стоит ли?:)
90* могу применять только на "падение" воды.... на "приём" - нет
Вот на приеме со второго этажа у меня и стоит.:evil:.
Пересмотрел все фотки, и к сожалению не нашел тех, которая реально отображает как это сделано.
Вот фотка сделанная в марте 2009 г. Стояк идет вертикально в стене и выходит из стены с использованием колена 90*.
Дальше этот узел модифицировался, но колено 90* в бетоне, его никто не трогал. На лево труба пошла в СУ 1-го этажа, прямо вдоль неиспользованного фундамента - в сточную яму.
Сейчас серху всего этого стоит лестница. Вот укладываем ЭППС для заливки стяжки под лестницу. Из ЭППС торчит труба в СУ. Стяжка залита только до сетки.
  • 5 місяців потому...
Итак продолжим :)
Дошли руки выводить канализацию за пределы дома (в септик) и тут возник вопрос:
Оранжевая труба - основной стояк находиться очень плотно к стене подвала, в некоторых местах так плотно, трубы не насаживаются друг на друга. Я мыслю так, что тремя уголками по 30 градусов отогнуть ее от стены и потом еще тремя 30 градусов завести в отверстие в фундаменте.
А теперь вопрос, можно ли использовать тройник 90 градусов для соединения унитаза первого этажа (серая левая труба) с основным стояком, если нет, то как лучше их соединить, желательно прямо под потолком подвала.
Спасибо за наглядный пример, только не очень понятно про "падение" и "прием" :D
......"падение" и "прием" :D
На фото выше, стоки текут по светло-серой трубе и "падают" в тёмно-серую.....
Вот 2 варианта для вас, я бы использовал 1 вариант, но и второй тоже пойдет, что и написал Корни. Решать вам покупать еще тройник и уголок или оставить тройник на 90 гр
Я бы не баловался с таким упрямым продуктом как какашка и все таки везде сделал бы соединение под 45. Две 45ки на повороте левой трубы. Тройник 45 - подключение левой трубы к правой. Опуск вниз-установка ревизии. И двумя 45ми подключиться к септику.
зы. Патаму как есть у меня подозрения, что "золото" с правого стояка отскакивая от поворотов под 30 будет залетать в тройник 90, слишком уж там близко все натыкано
