keksinov Опубліковано: 16 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2010 Имеется сталинский дом 1937 года постройки. Стены из силикатного кирпича, толстые. Штукатурка еще времен советской эпохи. Если снять штукатурку - в некоторых местах между кирпичами не цемент, а песок. Хотим утеплить своими силами несущие стены квартиры изнутри. Скажите, достаточно ли будет для утепления нанесения Кнауф Грюнбанд - цементной теплоизоляционной штукатурки? Какой эффект даст нанесения слоя этой штукатурки в 1 см (поверх старого слоя штукатурки)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 16 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2010 уТЕПЛЕНИЕ ИЗНУТРИэто практически выкинутые средства на ветер! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
keksinov Опубліковано: 16 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2010 уТЕПЛЕНИЕ ИЗНУТРИэто практически выкинутые средства на ветер! Да, но утепляться то как-то надо. Дом то не в личном пользовании, а многоквартирный дом. Капремонта не дождаться. Так что остается только утепляться изнутри. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cornett Опубліковано: 16 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2010 Хотим утеплить своими силами несущие стены квартиры изнутри. Скажите, достаточно ли будет... вопрос утепления изнутри, на этом форуме, неоднократно обсуждался. Более того, - порицался. Поищите по темам в этой ветке. Найдёте свои ответы. уТЕПЛЕНИЕ ИЗНУТРИэто практически выкинутые средства на ветер! продолжение фразы: ... если не обустроить устройство принудительной вентиляции помещения. Что не дешево. Вывод: - утеплитель ставить со стороны наружной стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
keksinov Опубліковано: 17 жовтня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2010 вопрос утепления изнутри, на этом форуме, неоднократно обсуждался. Более того, - порицался. Поищите по темам в этой ветке. Найдёте свои ответы. продолжение фразы: ... если не обустроить устройство принудительной вентиляции помещения. Что не дешево. Вывод: - утеплитель ставить со стороны наружной стены. В принципе вентиляция есть уже в каждой комнате. Что касается утепления снаружи, то это точно не вариант. Никто мне попросту этого не разрешит делать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 В принципе вентиляция есть уже в каждой комнате. Что касается утепления снаружи, то это точно не вариант. Никто мне попросту этого не разрешит делать... В Донецке неоднократно наблюдал как многоэтажки (отдельные квартиры) утепляют снаружи пенопластом и потом штукатурят, красят! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 keksinov, если нельзя снаружи, значит можно изнутри. Только 1см любого утеплителя ничего не даст. Это разве-что 3-5см пенопласта под гипсокартоном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 В Донецке неоднократно наблюдал как многоэтажки (отдельные квартиры) утепляют снаружи пенопластом и потом штукатурят, красят! А ведь у вас красивый город!.... Тоже коробочки похабить начали разноцветными заплатами ?.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Имеется сталинский дом 1937 года постройки. Стены из силикатного кирпича, толстые. Штукатурка еще времен советской эпохи. Если снять штукатурку - в некоторых местах между кирпичами не цемент, а песок. Хотим утеплить своими силами несущие стены квартиры изнутри. Скажите, достаточно ли будет для утепления нанесения Кнауф Грюнбанд - цементной теплоизоляционной штукатурки? Какой эффект даст нанесения слоя этой штукатурки в 1 см (поверх старого слоя штукатурки)? Теплой штукатуркой можно утепляться изнутри без проблем. Только свяжитесь с производителями относительно толщины слоя. А существующая штукатурка известковая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 уТЕПЛЕНИЕ ИЗНУТРИэто практически выкинутые средства на ветер! Да что Вы говорите. Если утепляться только изнутри и стена тонкая (например в пол шлакоблока) - согласен, стена промерзнет до утеплителя и будет конденсат образовываться. Если утепляться и снаружи и изнутри то все будет ОК, к подтверждению этому - термодом. Главное чтобы точка росы была или внутри стены, или наружном пенопласте. При утеплении только снаружи есть плюс в том, что стены являютмя аккумулятором тепла, что благоприятно сказывается когда отопление электрическое и стоит многотарифный эл. счетчик - ночью, когда к=0,4, нагреваем стены, дальше стены отдают тепло! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 В определённых случаях утепления изнутри единственный вариант утепления в некоторых конструкциях многоэтажек, например: 16 этажный дом построен кирпич общестроительный М-100 + пеноблок + вентиляционный зазор в 3-5 см + силикатный кирпич, угловая квартира зимой стены ледяные, летом жара, из-за вентиляционного зазора в 3-5 см, зимой гуляет холодный воздух по 16 этажам, летом горячий. Утепляем наружную стену квартиры, монтируем пенопласт к силикатному кирпичу и греем улицу, в случаях с вент. зазорами, лучше утеплять изнутри, даже если слёзно не хочется терять 5-10 см в комнатах. Если утеплять в помещении, лучше использовать базальтовые ваты, либо плотные и монтировать мокрым способом, либо мягкие ваты под гипсокартон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 В определённых случаях утепления изнутри единственный вариант утепления в некоторых конструкциях многоэтажек, например: 16 этажный дом построен кирпич общестроительный М-100 + пеноблок + вентиляционный зазор в 3-5 см + силикатный кирпич, угловая квартира зимой стены ледяные, летом жара, из-за вентиляционного зазора в 3-5 см, зимой гуляет холодный воздух по 16 этажам, летом горячий. Утепляем наружную стену квартиры, монтируем пенопласт к силикатному кирпичу и греем улицу, в случаях с вент. зазорами, лучше утеплять изнутри, даже если слёзно не хочется терять 5-10 см в комнатах. Если утеплять в помещении, лучше использовать базальтовые ваты, либо плотные и монтировать мокрым способом, либо мягкие ваты под гипсокартон. Если есть вент. зазор, то и изнутри можно утепляться, точка росы скорее всего будет или в кирпиче или в вент. зазоре. Единственный минус - уменьшение площади квартиры! А задуть пеной вент. зазор не получится? Она упадет вниз или же успеет зацепиться за стену? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 А ведь у вас красивый город!.... Тоже коробочки похабить начали разноцветными заплатами ?.... Сильно яркие не делают, обычно в серых тонах! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Сильно яркие не делают, обычно в серых тонах! Все равно это не патриотично по отношению к городу. (Как ни странно это звучит). Если утепляться - так всем домом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 Если есть вент. зазор, то и изнутри можно утепляться, точка росы скорее всего будет или в кирпиче или в вент. зазоре. Единственный минус - уменьшение площади квартиры! А задуть пеной вент. зазор не получится? Она упадет вниз или же успеет зацепиться за стену? По поводу пены вариант неплохой, я об этом думал, но неоднозначный, так как если просверлить отверстия в силикатном кирпиче и задуть пену, нельзя будет точно пронаблюдать, где пена заполнит пустоту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IF1 Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 (змінено) Если утепляться - так всем домом Весной стоимость такого утепления стартовала с 250 гр за м.кв. Сколько хотят сейчас не знаю, но даже по 250 не все могут себе позволить Дешевле поменять радиаторы или увеличить их кол-во;) Змінено 19 жовтня 2010 користувачем IF1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 20 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2010 Весной стоимость такого утепления стартовала с 250 гр за м.кв. Сколько хотят сейчас не знаю, но даже по 250 не все могут себе позволить Дешевле поменять радиаторы или увеличить их кол-во;) Вот поэтому утепляют почти всегда только угловые квартиры, т.к. и холод отсекают и сырость. А если угол комнаты сыреет то добавлением кол-ва радиаторов проблемму не решить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IF1 Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 to mans_2008 Хотим утеплить своими силами несущие стены квартиры изнутри. Вопрос был по утеплению, борьба с сыростью, по-моему, это другая проблема и иные технологии Для утепления радиаторов достаточно, а при промокании стен - однозначно нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 21 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2010 to mans_2008 Вопрос был по утеплению, борьба с сыростью, по-моему, это другая проблема и иные технологии Для утепления радиаторов достаточно, а при промокании стен - однозначно нет Так пенопласт с штукатуркой защищают от намокания + ко всему сырость может образовываться при промерзании стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Timonin Опубліковано: 26 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 Утеплять необходимо желательно снаружи, т.к. ограждающие конструкции аккумулируют тепло. Советую рассмотреть вариант www.isollat.ru. Пенопласт - это не решение задачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Varshavka Опубліковано: 26 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 Утеплять необходимо желательно снаружи, т.к. ограждающие конструкции аккумулируют тепло. Советую рассмотреть вариант www.isollat.ru. Пенопласт - это не решение задачи. Господа! Почитайте первое сообщение - дом 1937 года постройки. Возможно с красивым фасадом, которій никто не даст ломать и утеплять снаружи. Есть 2 варианта. Более дорогой, в основном им пользуются в Германии в старых квартала в центре. Снимают всю лепнину, потом делают минватой утепление снаружи и клеят или лепнину или (чаще) делают из пенополистирола копии лепнины и их клеят. Второй вариант - дешевле. Утепление изнутри минватой. Единственно возможный недорогой вариант когда нужно сохранить фасад. Да, неправильно, но посмотрите правде в глаза - будет теплее! В Германии такая система называется КЛИК и никто еще не жаловался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2010 Andrey-Varshavka, понимаю Вашу безвыходную ситуацию. Вот тут гляньте www.izba.su/forum/showthread.php?t=1742 и прислушайтесь к GenaS. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Varshavka Опубліковано: 27 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2010 Andrey-Varshavka, понимаю Вашу безвыходную ситуацию. Маленькое уточнение - безвыходная ситуация не у меня, а у топикстартера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2010 Сорри,:D тормознул. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Timonin Опубліковано: 27 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2010 Господа! Почитайте первое сообщение - дом 1937 года постройки. Возможно с красивым фасадом, которій никто не даст ломать и утеплять снаружи. Есть 2 варианта. Более дорогой, в основном им пользуются в Германии в старых квартала в центре. Снимают всю лепнину, потом делают минватой утепление снаружи и клеят или лепнину или (чаще) делают из пенополистирола копии лепнины и их клеят. Второй вариант - дешевле. Утепление изнутри минватой. Единственно возможный недорогой вариант когда нужно сохранить фасад. Да, неправильно, но посмотрите правде в глаза - будет теплее! В Германии такая система называется КЛИК и никто еще не жаловался. Три года назад в одной кельей Бахчисарайского монастыря было нанесено(внутри) теплоизоляцционное покрытие Изоллат. Кельи расположены в скале. В помещениях сырость. Утварь гниет, монахи болеют. Изоллат снял проблему сырости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
