пена-клей в системах утепления
владимирский
Господа ,кто-то применял пену-клей для монтажа пенополистирольных листов?
Каков реальный расход?
....На рынке представлен продукт отдельных производителей, но отнюдь не тех брендов ,которые производят системы в комплексе.....
Нет, вы просто не по тому (ссылка устарела) ходите...
Вот здесь, поищите, я писАл о приблизительном расходе:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=10331
Впрочем, .. сколько стоит баллон монтажной пены?
А сколько баллон пенополиуретанового клея (по сути, той же монтажной пены)?
Моё мнение- суть материала одна и та же. Но догадываюсь, что "клей для монтажа" стоит дороже
Cт 84 клей полиуретановый 66грн \ балон
Балона хвотает приблизительно на 6м.кв ;)
Суть одна, реализация чуток разная - СТ84 не так расширяется, как пена.
Балон в Днепропетровске стоит 65 грн.
Расход зависит от геометрии стен и рук:) у меня получился от 5 до 8 м2.
Использовал Tytan STYRO 753. Баллон в ЕЦ стоил 69грн. Хватало ~8-9м2.
Позволяет клеить даже на битум. 15мин и не отодрать.
fasadinfo.com/ua/styro.html
Мне очень понравилось. супер.
Дюбелить "грибками" после этого клея тоже нужно? Почему спрашиваю, планирую утеплять стены из пустотелого шлакоблока, так в нем "грибки" не держатся, надо "целиться" в швы кладки, что сильно усложняет процесс. Вот и ищу технологию, не требующую последующего дюбеления.:o
Я , посмотрев рекламу Титана, тоже решил попробовать эту систему. Титана не нашел, зато нашел Пеносил (ФоамФикс) и клей-пену Hercules (как точно модель называется не помню).
Скажу прямо - работать понравилось!
По стоимости на квадратный метр обходится примерно столько же как и клеевая смесь, а может быть и дешевле. Единственное "но" - это то, что стена должна быть практически ровной. Хотя если подкладывать в ямы кусочки , то можно и с кривыми стенами работать.
Плюсы пены-клея - те что в рекламе описаны:
- гораздо меньший вес и объем, по сравнению с мешками клея,
- Не надо готовить клей - не нужны ведра, шпатели, миксеры, вода, электричество в конце концов...
- В любой момент можно остановить работу и не думать куда девать остатки клея, просто закрываем клапан монтажного пистолета и вытираем сопло. Если пистолет нормальный - так может храниться довольно долго.
- Приклеивает очень крепко, оторвать лист без разрушения (конечно, если стена предварительно прогрунтована и перед приклейкой слегка увлажнена) проблематично.
Минусы:
- для работы нужен пистолет. Стоит он не 3 гривны, бывает откровенное барахло , хотя и выглядит вполне достойно (попался на такой)...
- при низкой (плюсовой) температуре пена плохо выходит из баллона и может вся и не выйти. Решение прорблемы - легкое нагревание баллона, можно в ведре с горячей водой (или собственным теплом, засунув баллон себе за пазуху ;) ), или еще каким-то методом...
- на сильном ветре, действительно, сложно работать. Ветер сдувает пену и пытается вырвать легкие листы ППС из рук...
Работать с обычной монтажной пеной вместо клей-пены, может быть и возможно, но предсказать результат сложно, так как она сильно увеличивается в размерах в процессе застывания.
"Грибками" дюбелировать нужно по технологии. Для шлакоблока нужно правильно подобрать подходящий размер. У меня листы 50 мм толщиной, пробовал грибки длиной 100, 90 и 80 мм. Наиболее удачными оказались грибки длиной 80 мм. Думаю, что и 70-ка тоже подошла бы. Еще может быть разное качество самих грибков (как и любых других пластмассовых дюбелей). 100-ка попалась из какой-то "сопливой" пластмассы, весьма мягкой. Если при забивании удар молотка приходился не строго по оси грибка, то он деформировался и приходилось его выдирать.
Естественно, если толщина листа другая, то и длина грибка должна быть другой.
Все это, конечно, мое личное мнение, не претендующее на истину в последней инстанции...
Думаю что если наносить клей по всему периметру и центру согласно инструкции, то сцепление будет намного сильнее чем если бы на сухие смеси (ляпухи). Можно дополнительно непосредственно перед прикладыванием листа пробить дыркы в стене и запенить туда клей. Получиться такой себе грибок.
Возможно зависит от производителя клея. Заметил что если лист при монтаже не сильно двигать по стене, а прикладывать аккуратно, то клей увеличиваясь в размере ~ до 2см сглаживает все неровности и держит намертво.
  • 3 тижні потому...
Вставлю свои впечатления по работе с PENOSIL Premium. Для начала прикупил пару баллонов,с одного пена шла с розоватым оттенком, со второго цвет- обыкновенной монтажной пены:(
На следующий день покупаю еще два баллона - блин результат такой же:o
Вывод один - дурит нас производитель.
Есть подобный клей турецкий ukrgost.com.ua/p869173-klej-pena-manto.html цена 45грн.
Использовал один баллон такой пены.
Плюс один - стоимость...
Минус - не вся пена вышла, газу не хватило... Присутствовал при инциденте, когда из совершенно нового и полного баллона с монт.пеной этого же производителя пена вообще не пошла. чуть-чуть пшикнула - и все... Газу не было вообще.
А Пеносил понравился - выходит полностью. В конце идет один газ.
Цвет пены - не решающий фактор, главное что бы качество было именно клей-пены, а не монтажной пены...
Могу посоветовать Etics Bond - Soudal. Расход 14 м2 с балона. цена 86 грн. Есть помоему во всех Эпицентрах. Адгезия к бетону 0.4 МПа к пенопласту 0,1 (ссылка устарела)
Нужен совет.
Подскажите, какой клей нужно брать для приклейки ЭППС к битумно-каучуковому слою гидроизоляции TYTAN ABIZOL-P (fasadinfo.com/ua/abizol.html). Использовать эту мастику в качестве клея для ЭППС нельзя.
Спасибо!
Нужен совет.
Спасибо!
Бери турецкий и хороший пистолет. Отличная вещь. На прошлой неделе 120 квадратов к битумной мастике приклеил. Не отдерешь. Желательно, чтобы мастика была на воднополимерной основе. Т.е. не любит пенопласт бензинов, спиритов и т.п.
Ой, смотри далее...
Нужен совет.
Спасибо!
У Вас как раз хреновый случай. Пенопласт тут вообще не идет ни как :( Ни на пену, ни как-то по другому. Надо было брать другую мастику. Как вариант, нанести сверху слой чего-то еще, но он должен иметь совместимость как с первым слоем, так и с пенопластом. Консультируйтесь у представителей...
Представитель компании рекомендует клеить на другой тип мастики ABIZOL ST, но ведь это не пена (((((... как быть с неровностями стены из ФБС... Что если потом (или сразу) грибочками фиксировать, и выиграть за счет гибкости ЭППС, если такова имеется. А места фиксации промазать с внешней стороны уже совместимой мастикой????
Пользовался клей-пеной Tytan. Схватывается намертво с любой поверхностью, ну разве что жиром стены помажете, то будут проблемы.:D
як на цегляну кладку (рівна стіна) клеїти пінопласт товщиною 10см - скільки м.кв. можна з одного балону наклеїти???
а то на весну утеплення - і треба вибрати: плиточний клей по 26грн/мішок (не критекуйте...стоїть на фасадах вже по 8-10 років...без проблем) чи по 65грн той же ТИтан.
Советовался с представителями фирмы "Selena" (ТМ Tytan), говорят что в данном случае клей не поможет :(
