Созрел на покупку бензогенератора
hpp
тот, кто делал проводку вряд ли посчитает, а просто проссумировать я могу, главное ничё не забыть....
мне тут наводку дали на гену на магистральном газе... думаю.....
Хорошенько думайте, потому как это незаконно.
А Вы по закону всегда поступаете??? а с Вами??? 500 грн и в газовую магистраль вставят всё что угодно!8-)
А что скажете про этого?
(ссылка устарела)
Вы или ваши близкие смогут завести генератор с ручным пуском? Я жене дал попробовать завести дергалкой :-) - сразу решили увеличить бюджет и купить генератор с стартером. Не жалеем.
Я ж не предлагаю сразу отказаться а взвесить все за и против.
Работаю с такими станциями. Уже несколько установили официально
Получить разрешение и проект реально, пока, правда, только в Киевской области.
Другой камень преткновения - давление газа в магистрали и возможный расход. В отличие от котла, генератор - даже маломощный Green Power -способен выкачать из сети весь газ и оставить без тепла близлежащие дома.
Станции посерьезнее - Kohler, SDMO, Genmac - расходуют от 3 куб.м. в час (6 кВт) до 13 куб.м. (14 кВт) и выше. ГРС должна этот расход обеспечить. Желательно, чтобы к участку подходило среднее давление, или, как минимум, туба соответствующего сечения - дюйм и больше.
Недавно и меня припёрло купить генератор... мой друг дал совет не покупать KIPOR, а взять вот такой бензиновый matari.com.ua/generator_benzin.php там представленны два генератора.. отличаются только наличием электростарта... и кстати цена дешевле и качество лучше... :)
Не болтайте ерундой :D:D:D очередной вариант раскраски генератора Firman SPG6500. От жадности переименовали модель аж в 8000
P/s/ Не заметил сразу что это рекламы от типа с первым постом
Проблему с давление газа в магистрали ,решается просто- ставится регулятор давления.
Генератор расходует газа мало! Балона газа хватает на 25-35 часов работы!
:o:o:o Михаил Вы меня пугаете:shock:8-) каким образом газовый генератор может оставить без газа соседей и "опустошить " магистраль:fool:
Пишите тогда по другому , Я сторонник дизель генераторов а газовые придумали ..... вот тогда Ваша фраза звучит по иному:beer:
Литр баллонного газа это 1.5 магистрального, если генератор нагружен то может жрать и 3 куба. Если котел тоже в этот момент хочет жрать 3 куба, к примеру без модуляции котел эдак на 32 квт. То вполне реально на магистрали с низким давлением и счетчиком G4 им обоим газа не хватит, у соседей может и не сожрет конечно но пропускная способность вашего подключения будет недостаточна. Котел вполне может уходить в аварию по давлению газа.
Газовая миниэлектростанция Green Power Universal CC5000NG\LPG 15 кг сжиженного газа - примерно 9 часов работы при полной нагрузке.
магистральный газ (м3/кВт.ч) 0,41
Из инструкции. Выходит при 4 квт. 1.64 куба в час + производители любят приврать ( отмахиваясь идеальными условиями ) + наш магистральный газ с низким качеством теплотворности. 2 куба набегает по любому.
Дальше зависит от котла а пропускная способность счетчика 4 куба
1-1.6 это не 3 и больше кубов как Вы пишите!;)
По сему всё отлично работает и ни у кого из соседей газ не пропадает.
Поставил около 17 станций с подключением к магистрали у всех всё работает.
Не стоит преувеличивать того чего нет:beer:
Это не я пишу что у соседей пропадает. Я же только говорю что первым делом надо внимательно обдумать, внимательней чем перед покупкой бензинового. В основном обдумать по расходам и подключению и оформлять или нет.
Народ готовится к Новому Году - запасаются генераторами, аккумуляторами, безперебойниками, бензином, солярой, газом, дровами :D.
Елка к празднику - это не главное :D.
Купившему генератор- ёлка в подарок :D:D:D
А подскажите, пожалуйста, цены на газовые генераторы (на сайте не нашел.)
Кроме того, есть вопрос по проводке от генератора (не обязательно газового) - необходимо закладывать 3-жильный кабель, или достаточно 2-х?
в этом месяце у Honda заходят 2 модельки "новинко" :)
с цифровым авторегулятором напряжения AVR-digital
на 4500 ВА (макс. мощность) - 14360 грн (см. фото)
на 5500 ВА (макс. мощность) - 17560 грн
на вид - красота, старт ручной.
кому нада - обращайтесь
Кабель 3-х жильный если ген. однофазный и 5 жил если 3-х.
Газовые генераторы приплывут из поднебесной в январе:(
На данный момент есть кипоры 6500е бензин
Проблему с давление газа в магистрали ,решается просто- ставится регулятор давления. Михаил Вы меня пугаете:shock:8-) каким образом газовый генератор может оставить без газа соседей и "опустошить " магистраль:fool:
Нет, не сторонник. Газовые станции - отличная альтернатива дизелям. Не надо заправлять, кВт-час обходится на порядок дешевле - 30 коп против 2,50 грн.
По поводу "выкачки газа" - реальная ситуация. В отличие от котла, генератор создает разрежение и "выкачивает" газ из трубы. Был случай, когда в конце линии СС6000 работал пару минут, потом захлебывался - не хватало газа. Случай единичный, но задать вопрос газовщикам о ресурсах ГРС до установки станции не помешает. Вам же потом меньше головной боли :beer:
У меня за последнее время ушло несколько станций посерьезнее - на 9-14 кВт. Вот там этот вопрос стоит куда острее - такая станция берет 5 кубов в час. У меня в самые лютые морозы котел (24 кВт) брал до 30 кубов в сутки. То есть станция потребляет как четыре дома.
Цены на станции большой мощности SDMO и Kohler есть (ссылка устарела) - прайс внизу страницы. Сейчас появились газовые станции Genmac с двигателями Kohler и GE. Они немного дешевле.
Цены на китайские Green Power пока неизвестны. Раньше самый популярный СС6000XT NG/LPG (мощность 4,4 кВт на магистральном газе) без автоматики стоил $1625, с автоматикой $1813. Январская поставка, вполне возможно, будет дороже.
14 квт= 5 кубов
Котёл 24 квт= мах.1.25 куба
Следовательно для котла и газового генератора на 4 Квт нужно в среднем 1.5 генератор+ 1.5 котёл=3 куба.мах 3.5-ВСЁ СХОДИТСЯ:rolleyes:
Все правильно, СС6000 берет по максимуму 1,5 куба в час.
Если сеть способна обеспечить 3 куба в час, должно на все хватить.
Вопрос с подключением в Донецке решили?
Вопрос пока открыт. Заказчик не торопится с подключением, я не проявляю инициативы. Если обратится - предложу.
С этой станцией (газ, 3 фазы, 9 кВт) вообще вышла занятная история: заказали в начале июля, французы назвали срок 1 сентября. Затем перенесли на месяц, потом еще на полтора - на 15 ноября. В ноябре "обрадовали", что сделают к концу января. Пришлось забрать предоплату и заказать в Италии. Через две недели она уже была в Киеве!
И как выбивалось разрешение у газовщиков? или они уже дают добро без вони и крика?
Чуть не купил его(его выдают за японию-а при встречи он выдает себя!)
