Консультации по электроинструменту
ДИНСТЕХ
Дрель с ударом сверлит куда как веселее чем перфоратор без удара. А перф с ударом - это страшная вещь для сверления хрупких материалов. У меня он бочковой, хоть и от Зенита - дури много, надо аккуратно :) .
Добавлено через 56 минут
если я воспользуюсь вашими советами , куплю инструмент , поеду с ним за 300-400 км и он вдруг откажет , вы мне его о ремонтируете бесплатно в течении гарантийного срока .
Правильно ?))))
Именно это и подразумевает гарантия. Читайте ЗоЗПП - там ВСЁ написано.
не совсем понимаю, под что берутся ударные дрели. :unknown:
Это универсальный компромисс за небольшие деньги для квартирного мастера: полку на кухне повесить, детские санки подшаманить.
Там, где на каждом углу есть розетка и нет особых потребностей в долблении.
Дури 600-700 Вт вполне хватает. Если закусит сверло, руки крутанет будь здоров.
Проводная ударная дрель - это, прежде всего, тяжёлый инерционный ротор и немалый вес гаджета в целом. Тот случай, когда тяги мало а оборотов много.
В таких условиях чаще ломается сверло, при закусывании, чем руки выкручивает.
Ну или заготовка исполняет "джигернаут", если маленькая и/или плохо закреплена
Змінено користувачем #roofinspector
Кстати да - дрель ни разу ничего вывернуть не пыталась. А вот перфоратор пытался уже несколько раз, один раз даже предохранительная муфта срабатывала, чтобы не намотать меня на перф - передаточное число ниже, дури больше, крутит шо дурной.
Например для сверления в кирпиче, плитке. Перфоратор с обратной стороны стены по четверти кирпича выносит своим ударом, а дрель с ударом аккуратно досверливает отверстие...
... Без удара - это очень-очень длительный процесс.
Плитка и ударная дрель? Я бы не рискнул. Только без удара и только с пилотным отверстием малого диаметра. Плитка есть финишное покрытие, нет права на ошибку, точность важна как никогда.
Проводная ударная дрель - это, прежде всего, тяжёлый инерционный ротор и немалый вес гаджета в целом. Тот случай, когда тяги мало а оборотов много...
Да ладно. Имею в арсенале безударную мощность 530Вт с макс. оборотами 2500. Легкая, около 1,5 кг. Патрон 10. Для дерева инструмент идеальный, сверло форснера 35мм сверлит, меньшие диаметры тем более.
В металле все что больше 6мм уже напряжно. Просится пониженная передача и ватт 200 сверху, чтобы момент обеспечить и зубчато-венцовый патрон в придачу. За 12 лет эксплуатации сверлил, естественно и 10 мм сталь, но Р6М5 при закусывании может и в патроне провернуть, а Р9 и нонейм да, ломались.:pozor:
Это универсальный компромисс за небольшие деньги для квартирного мастера: полку на кухне повесить, детские санки подшаманить. ....
Этот маркетинговый ход я знаю, сам когда-то на него повелся. Позже была куплена и безударная и перфоратор.
Дело не в этом, на любительском уровне все понятно. Но если люди зарабатывают деньги, возможно, стоит прийти к более специализированному решению. Если качество и производительность имеют значение.:)
Имеет право на жизнь. Но 3000об/мин портит всё. До 1,5 было бы оптимально, пусть и ударчик хуже.
Но лучше взять универсальное сверло и не портить себе и другим жизнь ударчиком.
Модель с регулировкой скорости вращения творит чудеса. И да, ударной дрелью с выключенным ударом я сверлю в печатных платах отверстия сверлом 0,9 и 0,8 с шагом 2,5 мм. Дрель китайская Темп. Единственное неудобство - выбег, надо каждый раз ждать пока вращение остановится.
Это если константная электроника. ЕМНИП есть пару моделей Метабо. Вроде 1…2 Боша. Помнится наблюдал 1 модель от Титана с какой-то крутилкой но не имею понятия какая там электроника. Иначе это нормально не работает.
Это же ДРЕЛЬ. Не болгарка. У меня нормально работает без константной электроники. А вот с болгаркой да - очень была бы к месту.
Это если константная электроника. ...
Не все бренды ставят константу. Дорого. В основном на топовые пилы и фрезера, то есть там где это обязательно. Под константу и двигло надо по-другому считать. Если работать на 30% оборотов с сохранением момента , то оно должно не только не сгореть, но и не сильно перегреться. Для ручной дрели константа overhead. Проще редуктор поставить на 2 скорости.
Это вы не пробовали ей сверлить сталь более-менее нормальными диаметрами. Как только вылазишь за предел Ø5…6 мм и тем более в упор подбираешься к 10мм и более, так сразу становится очевидным зло высоких оборотов. 2-х скоростная — вариант, но дороже и тяжелее. Да и без удара есть только 1 модель от Макиты.
У меня и сверл больше 9 мм нету, до 9 мм сверлит. Естественно при сверлении стали удар отключается. Момента на неполных оборотах хватает крутить сверло без проблем и без константной электроники, не обязательно на всю мощь раскручивать. Для константной мощности, чтобы не ловить кнопкой степень нажатия, в ней есть регулировка. 750 Вт, до 2700 оборотов. Да, ну и толщина стали не больше 4 мм - уголки там всякие, профили.
В так называемой "ударной дрели" нет никакого удара , от слова совсем .
Там стоит трещотка , которая дырчит создавая некую вибрацию ,
и по бетону толку от неё ноль ,
а кирпич просверлит и простая дрель безударная .
хотя в последнее время хорошую безударную дрель найти сложнее чем эту якобы ударную . :grin:
Все же та вибрация сверлит кирпич намноооооого веселее. Перфоратором мне кирпич сверлить страшно - разобьет стену, она у меня и так в пол кирпича. Собственно я уже пробовал -выше писал результат, по четверти кирпича выбило с обратной стороны вместо ожидаемого отверстия 6 мм.
А по конструкции все верно - там трещеточка. Так что часто сверлить ударной дрелью с ударом не стОит ибо трещетка не вечная.
Дрель дрели рознь.
Мы буром 12х400 на Ryobi R18PD7 бурили очень даже бодро глухие отверстия в керамическом полнотелом кирпиче.
DeWalt 996й тоже легко нас на крыше обеспечивает возможностью не юзать перф, при бурении кирпича под дюбель 8/10х80/120
Активно ищу садовый пылесос. Посмотрел характеристики указанного бензинового Solo. Сравнил с ценой и характеристиками аккумуляторного Devolt в предложениях продавца по вашей вчерашней ссылке. Характеристики у последнего чуть хуже - на 10% примерно. По цене чуть меньше. Аккумуляторная техника в жизни пожалуй удобнее бензиновой... Заокеанский бренд явно не уступает европейскому. Наверное с Devolt могут возникнуть проблемы с сервисом. Но думаю тот же продавец при необходимости привезёт нужную запчасть. С садовым пылесосом можно и подождать - он каждый день не требуется... Одна непонятка - в соло есть режим всасывания, а девольт просто дуйка. Вот и не знаю нужно ли на практике то всасывание...
Я бы в садовых пылесосах-воздуходувках не сравнивала бензин с акумулятороной техникой. Акум с электрикой - да, с бензином - нет. За 20-30 минут работы на акуме на одной зарядке, собрать сперва листья в кучи, а затем "всосать" и промульчировать - неее, это не для меня точно! Разве что быстро сдуть свежий снег...
В этом виде продукции я либо за бензинку, либо за китайское электрическое, тоже, чтобы и пылесос и воздуходувка в одном изделии. Там цены чуток больше 1000 грн., всего то: Vitals, Grumhelm, Iron Angel - это все клоны! Ну или уже потратится на "золотой стандарт" за 3000 грн. - Gardena Ergo Jet 3000 с металлической крыльчаткой. Дальше - бензин, и оптимально на сегодня - Solo 442! :beer:
Вот в бетоне наверное не очень.
А у меня кругом бетон , стены, потолок ,
панельный дом ,
без перфоратора хрен :
А у меня кругом кирпич :) . Я перфом вместо отверстий получу разрушенные фрагменты стен.
А у меня кругом кирпич . Я перфом вместо отверстий получу разрушенные фрагменты стен.
В кирпиче я тоже делал перфом ,
аккуратненько нужно , не давить на всю гашетку .
Я и кнопку-регулятор поставил в перфораторе от мощной дрели , с крутилкой-колёсиком ,
что-бы можно было на минималке работать ,
Когда на базаре кнопку себе выбирал под мой перф, продаван ещё удивлялся : " Нафига в перфораторе регулятор ? "
Нафига, нафига , что-бы было дофига . :)
Вобщем , немного усовершенствовал перф , что-бы он ненароком в безпредел не срывался .
  • 3 місяці потому...
посоветуйте пожалуйста,какой садовый пылесос выбрать для сборки листьев со щебенки. Интересует прежде всего режим всасывания.
Парой постов выше я давала ответ на Ваш вопрос, с тех недавних пор ничего не поменялось.:)
Змінено користувачем Дарксайд
Нужно учитывать что садовый пылесос в режиме всасывания может убирать только пожелтевшие и сухие листья. Листья вроде как сухие но опавшие зелёными или пожелтевшие но влажные очень быстро забивают корпус улитки изнутри и инструмент приходится почти полностью разбирать для чистки.
  • 3 тижні потому...
Какая-то хрень непонятная. :(
Вспомнил за пылесос и решил испытать, но радость была недолгой, он не включался.
Вношу в дом - работает, включаю через переноску от мастерской, не дышит!
Неужели напруга на него влияет?
Глянул на табло, а там 193В
Большие потери напряжения вследствие малого сечения переноски. Обычно современная техника более-менее стойка к низким напряжениям. Видимо в вашем случае это не так.
Техника технике рознь. Если в технике тупо электродвигатель то она по прежнему высокочувствительна к напряжению. А вот если там импульсный блок питания на входе - то да, он от 90 до 240 работает по входу и на выходе выдаст красивые стабильные напряжения.
