Вопрос по установке программатора
parma
Есть система отопления.
1 этаж: ТП, 4 ветки разной длинны, +- субъективно настроенные, общая площадь ТП около 40м2
2 этаж: 3 батареи с термо-головками, 2 комнаты.
Хотелось бы установить программатор на первом этаже.
Не получится ли ситуации что, из-за большой инертности ТП на первом, на втором этаже будет большая амплитуда по колебанию температуры?
Может так получится что с программатором, теплый пол будет не догревать, так как меняется логика работы котла, если сейчас у Вас работает котел по температуре воды в котле, то с програматором он начнет работать по температуре воздуха в помещении в котором установлен термостат
О, автор темы на пути к классической ошибке любителей программатора - забывания того, что теплый пол таки существует.
Сейчас работает по температуре воды - 30-35 градусов. Выбег насоса поставил на 12 минут. Нареканий нет, но не хочется насиловать насос, который практически не выключается, плюс пишут что с программатором работа котла становится более экономичной.
В теории разницу в управлении котлом я понимаю, но вопрос как раз касается практической стороны.
ЗЫ: Котел настенный Протерм Скат 15.
Если бы я был на пути - то эту тему не создавал бы :)
Что-то подскажете по сути вопроса?
Программатором управлять двухходвиками, отсекающими радиаторные контуры необходимых этажей. Теплые полы не трогать. И про байпассирование котла не забыть... а то эти производители (особенно напольников) такие затейники - котел сделают, а байпасс забудут...
Я понимаю что в идеале - управление контурами отдельных помещений. Но в данный момент интересует управление котлом ...
Судя по Вашим ответам, если я поставлю программатор на первом этаже (ТП) - то столкнусь с проблемой которую описал в первом посте?
ЗЫ: байпас есть.
Андрей, у меня похоже аналогичная история...
Раньше стоял програматор и управлял котлом. Переделали полностью систему отопления - батареи с термоголовками, теплый пол на первом этаже ( сервопривода на контуры + терморегуляторы, смес. узел Тисе со своим насосом). По прежнему висит программатор, на сколько я понимаю - его надо выставлять на макс. допустимую (ну скажем 30 град), а тонкую регулировку выполнять на термоголовках батарей и терморегуляторах пола?
ЗЫ котел Протерм Пантера турбо
ЗЗЫ пока греемся только теплыми полами - делаем вн. отделку, батареи сняты, на программаторе +20, на терморегуляторах тепл. пола - + 30
Змінено користувачем gta80
Эту темку уже поднимали и обсасывали over 9000 раз :)
Эта ошибка - половина случаев ошибок монтажа котелен, когда сначала сделали - а потом подумали или сначала сделали - а потом с бухты барахты начитались специальной литературы и решили "вдосконалить и сэканомить".
Если у Вас есть теплый пол, нужно понимать, что это очень инерционная система (особенно в переходных процессах). Радиаторы куда шустрее теплых полов, посему динамические изменения отлавливают значительно быстрее.
Классически установка терморегулятора в доме на "эталонную комнату" подразумевает алгоритм такой, что при достижении температуры к этой комнате котел принудительно отлучают от газовой сиськи, тоесть принудительно запрещают греться дальше до следующей команды оного термостата (исключение - приоритет ГВС).
Если в данной схеме присутсвуют теплые полы, то возможно и вполне реально получить ситуацию, что тепло от котла надо бы дать в пол, а термостат нагрев запретил. Пол начинает стынуть - падает его температура - рано ли поздно термостат включит котел, но радиаторами температура воздуха поднимется часто значительно раньше, чем успеет нагреться до нужной кондиции остывшыий пол... и начлась свистопляска по напольной температуре.
Упаси Аллах таким играться под ламинатами/паркетами - покрытие ушатывается в класс "дрова сухие обыкновенные" за сезон.
Для избежания такого косяка можно регулятором отключать не котел, а перекрывать подачу теплоносителя в стояк радиаторного отопления, вто время как котел будет подвать носитель в контур теплых полов и работать только по внутреннему термостату, отрубаясь по обратке или подаче.... Это тоже даст экономию.
Ну это я так думаю...
спасибо, в принципе это понятно. Я думал есть еще другие типичные ошибки для любителей програматоров :)
Есть. Называется " с комнатой не угадали".
это тоже знакомо:)
у меня случайно получилось - повесил в комнате, которая была самая прохладная.
Без независимого регулирования температуры в помещениях с помощью одного програматора настроить эту систему будет совсем непросто, и займёт это регулирование не один день.
Понимаю ваше желание чтобы котёл вместе с насосом немаслал круглосуточно, и то что экономия с програматором будет то это факт.:good:
Я бы предложил такую последовательность регулировки.
Програматор стоит на первом этаже,установите температуру програматора на максимум.Затем добейтесь комфортной температуры на втором этаже с помощью термоголовок на радиаторах.
Затем установите температуру програматора комфортную для вас (22*С).
Если вы в процесе эксплуатации заметите что второй этаж недостаточно нагревается то вам следует добавить температуру теплоносителя на котле.
Для того что бы окончательно расставить все точки:
Возможна ли обратная ситуация?
Термостат отключил котел, на первом и втором этаже нормальная температура. К примеру, через час на первом этаже все еще нормальная температура т.к. инертность у ТП большАя, а на втором этаже уже прохладно, но котел все еще выключен т.к. термостат установлен на первом этаже.
Если термостат поставить в комнате с ТП, то вероятнее всего так и будет.
Если термостат поставить в комнате с радиаторами, то будет так, как написал murava в #9.
Вот, если интересно, мои давнишние мысли: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=26923&highlight=%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF+%EE%F2%EE%EF%EB%E5%ED%E8%FF
В инструкции к программатору рекомендуют сразу выставлять максимальную температуру на котле
По идее оно то так но инструкция от практики может запросто отличатся.Ну и нет смысла ставить котёл на всю ивановскую,установить мощность чуть выше средней,если на улице будет сильный мороз то тогда установить на максимум.
Подскажите, почему регулярные перепады температуры теплых полов, допустим в 4-5 градусов превратят ламинат в дрова? Неужто тепловое расширение дерева на 5-и градусах такое большое?
Потому что я думаю больший перепад температур термостат не повзолит создать.
  • 3 роки потому...
Для избежания такого косяка можно регулятором отключать не котел, а перекрывать подачу теплоносителя в стояк радиаторного отопления, вто время как котел будет подавать носитель в контур теплых полов и работать только по внутреннему термостату, отрубаясь по обратке или подаче.... Это тоже даст экономию.
Хм, а дійсно. Запустив опалення в квартирі місяць тому. Також від контуру опалення є у ванній тепла підлога і рушникосушка.
Є програматор. Прочитав (що і процитував вище), що потрібно було програматор підключати так, щоб він не виключав котел на обігрів, а виключав лише подачу на радіатори. Тоді відповідно залишиться обігрів підлоги. І тут від нерозуміння в мене виникає ще запитання - але ж тоді, якщо раніше насос вимикався, тепер він цього робити не буде (працюватиме підігрів підлоги) і він (насос) працюватиме 24 години на добу (?). Або мені треба буде перед кожним відвідуванням ванної кімнати йти до котла і включати цей підігрів підлоги, хай йому грець! (?) :o
І взагалі чи передбачено в котлі (Вісман вітопенд 100) керування від програматора тільки радіаторами? Чи це ж, мабуть, треба було передбачити ще на етапі монтажу опалення?..
Потребую додаткової інформації, заплутався.
А ще добрі дяді, що робили мені всю цю систему поставили на рушникосушні на обратці (!) терморегулятор данфос. Сказали, що ним я зможу регулювати температуру для підлоги і рушникосушки.
а если теплый пол?
Ну у Вас же программатор не в ванной стоит - значит все ок.
В квартире смысл в программаторе вижу только один - понижение температуры ночью.. Все остальное делают термоголовки.. Так что эмперическим путем выясните за сколько времени нужно включить котел, что б нагрелись полы и соответствующим образом настройте программатор.
Добавлено через 41 секунду
а если теплый пол?
и что "если теплый пол"?
корректность работы с обычным программатором ?
вопрос лишь в том, что практика говорит когда в доме ТП и обычный термостат поставлен в комнате и подкл. к котлу.
фокусов в работе такого варианта не наблюдается?
У кого как.. Прочитайте хотя бы предыдущую станицу этой темы :)
