Интернет в Киевской области
Omo
Все дуже просто. MTS-Connect, CDMA-Ukraine дуже просідає по швидкості через безліміти. Поки не вріжуть безліміти, і швидкість така буде. На Піплнеті та сама історія була. У мене під самою БС швидкість була спочатку 3Мб/с, потім почалася гонка безлімітів і швидкість просіла до 300-400Кб/с. Зараз повернулося до 2х Мб/с.
Сейчас в районе Житомирской трассу у Киева по МТС Коннект полный абзац.
То ли они свою базовую станцию в очередной раз положили, то ли очередные траблы, но интернета от них практически нет, скорости ниже диалапа...
У меня настроена как следует антенна, максимальный сигнал, минимальный "шум" и... ничего.
Три года уже пользуюсь МТС Коннет. При очередных траблах купил антенну, настроил - закончились их танцы с бубном и скорость у меня стала 2,4 мб -1,8 мб/с - нормально так. Но вот оппять, уже больше недели интернета фактически нет. Пробно съездил на Троещину - без антенны легко словил на том же модеме и ноутбуке 1,6 мб/с
Буду избавляться от модема и антенны. Попробую альтернативу.
Отдельно антену продадите?
Если да, то опишите ее параметры и денежный эквивалент.
Пока "дальше" Бузовой ничего нет:( Планов не знаю:(
А не подскажите, Николаевка 5 км в сторону от Бузовой ( через лес ) ?
Возможно, но до конца месяца еще буду пользоваться.
Параметров я и не знаю.
С 88 dbm удалось улучшить с ее помощью и программулины до 56 dbm сигнал.
правда, потом узнал, что больше влияет даже не уровень сигнала, а уровень шума.
Подкорректировал... Короче, если в цифрах, то с 700 кб/с удалось подняться до 2.4-1.8 мб/с. Правда, все это в прошлом. После нашествия "оленей" МТС скорость снизилась, а последнее время в нашем районе скорости просто нет. На Троещине тем не менее и без антенны 1,6 мб/с дает.
Я пока не тороплюсь с покупкой.
А вот насчет программулин интересно, чем меряете, чем настраивали, как шум подавляли. Буду признателен за информацию.
Та же Житомирская трасса, но на километров 25 дальше от Киева. До БС в Бузовой порядка 6-7 км.
Программулина AxesstelPst EvDO
Шум не подавлял =), просто, по программе направил антенну так, чтоб принимать сигнал с меньшим шумом.
У меня и покруче было. Пока безлимит не ввели. С тех пор упала скорость. А последние две недели такое впечатление.Э что сижу на телефонной линии, на модеме 14400
  • 4 тижні потому...
Нет возможности подключиться по витой паре, ADSL, WiMax так что пришлось устанавливать себе 3g CDMA EV-DO.
Расположение Боярка возле Тарасовского переезда.
Выбрал Интертелеком так как понравились тарифы да и у соседей работает.
Модем искал с гнездом для внешней антенны. Хотел с RUIM карточкой но такого с гнездом не нашел. Сначала остановился на Novatel u720 но отсоветовал продавец так как в последнее время много брака. В результате взял Pantech UM175. В интертелекоме хвалили UM150 но там говорят гнездо ненадежное.
Плюс D-Link 320 чтобы не драться с женой за шнурок :)
Брал тут (ссылка устарела) Прошили модем под выбранный мною тариф (без контрактный Адреналин 150), перепрошили роутер для поддержки модема и привезли на следующий день.
Цена вопроса 1107 грн (модем 300, роутер 472, прошивка роутера 150, подключение с оплатой за 1-й месяц 185)
Можно конечно найти дешевле но подкупило то что все все прошивки делают сами и не требуют предоплаты.
Единственный глюк в том, что заказывал прошивку для роутера dd-wrt а привезли стандартную. Обещали если подвезу то перепрошьют бесплатно.
Но главное что все работает.
Результаты не сильно впечатлили, но могло быть хуже:
Сигнал EVDO RSSI 83-89 dBm (на шкафу 83).
Средняя скорость
Download около 0.4 Mb/s
Upload 0.02 Mb/s (не знаю даже мало ли это или нормально)
Можно конечно проверить как будут работать пиплы но там тарифы мне не нравятся.
Попробую еще подключить антенну, начну с медной проволочки. Напишу как будут результаты.
Средняя скорость
Результаты действительно слабенькие, особенно 10-20 килобит на аплинке. Для Тарасовки/Боярки/Крюковщины/Гатного в рамках (ссылка устарела) мы обычно находим не менее одного мегабита, и не менее 500 килобит на аплинке.
Если вы довольны - то хорошо, но я бы еще проверил по крайней мере CDMA Украину. Тарифы PEOPLEnet и МТС Коннект 3G действительно будут хуже, а для хорошей скорости на Укртелекоме нужно подписывать контракт.
Мультитест далеко не всех знает :)
Если есть видимость на 190-метр телевышки (верхняя аппаратная) и есть деньги, можно тестировать WiMAX в других диапазонах (5-7 ГГц). Реальные скорости в 30-ти километровой зоне - от 3 до 10 Мбит (зависит от условий). Но денег стоит - примерно от 780 гривен (с оборудованием).
Это сумма за подключение или абонентская плата?
Почему не знаем? знаем :) Основной вопрос прямая видимость - это первое что ограничивает подключение. Не везде есть эта возможность. В районах где есть лес или просто густая растительность этот вариант полностью отпадает.
Если строить вышку, то подключение будет золотым.
Средняя скорость
Обмотал сетевым шнурком, максимум что дало 76 dBm / 0.56 Mb/s, правда не стабильно, потом вернуось к 0.46 Mb/s.
Пробывал шнур засовывать прямо в гнездо для антены - еще хуже.
Вот думаю, если купить антену то по идее это может дать где-то -14 dBm. Если это обеспечит прирост около 1 Mb/s то есть смысл пробывать... Еще надо как-то проверить CDMA UA, PeopleNet, но модем с прошивной... может получится договориться и взять у провайдера для тестирования или у кого-нибуть еще.
инет собственно работает стабильно и скорость если фильмы не качать терпимая, но например по скайпу общаться невозможно :( Так что буду продолжать попытки улучшить скорость. WiMax за 780 грн мес конечно дорого как для домашнего инета.
Эти замеры проводили через маршрутизатор, или модем в компьютере был установлен? Есть прошивки режущие по скорости. Покажите скрины Axestel, с уровнями (особенно DRC).
  • 7 місяців потому...
Какие планы в Утела по развитию в радиусе 50 км от Киева в западном направлении (Жит трасса), особенно 5 -7км в сторону от трассы?
Сам себе отвечу - возможно, будет полезно читателям - 5-7 км в сторону от Ж трассы работает только МТС Коннект, но работает нормально. Одна небольшая хитрость - поставил модем в окне (до этого был на полу за стеной), прием улучшился значительно. Интертелеком и Киевстар не тянут, Утел тоже.
Средняя скорость
В последне время интертелеком стал совсем медленным.
Взял у товарища модем МТС коннект и получил 0.2 - 0.4 Mb/s (это на безлимитном пакете где скорость режится до 512)
При этом на интертелекоме было 0.07 !
Так что буду переходить на МТС...
Модем был был воткнут в ноут для чистоты эксперемента и для возможности проверить больше точек в доме.
В Боярке уже есть Жираф (Интелеком), две базы поставили. А ещё и кучка проводных провайдеров (Максимум, UIN, Старнет, ОГО). Некоторые могут и по радиоканалу линк пробросить!
Ни один из кабельных провайдеров не дотягиевает до моего дома (частный сектор). Так что из недорогих альтернатив только укртелеком, но там как всегда - портов нету :)
Перешел окончательно на МТС, скорость 0.5 - 1 Mb/s.
Помогите определиться со следующей ситуацией.
Например, есть возможность организовать интернет канал на 10 Мбит в любом месте киевской области для поселков от 20 до 50 домов (раздача wifi на каждый дом).
Помимо Интернета предлагать пользователям видео наблюдение.
Вопросы:
- есть ли интерес у подобных поселков, нескольких домов, городков....
- сколько готов человек платить за интернет отдельно и за инет+видеонаблюдение
- есть ли люди среди председателей, владельцев поселков, просто активистов и т.д., которым было бы интересно заняться этим в рамках собственного поселения?
Буду благодарен за мнения.
Вопросы:
Вы можете предложить что-то конкретное?
