Каким шнуром сделана электропроводка в Вашем доме?
Белая Рысь
115 користувачів проголосувало
В любом случае - лучше переделать, чем, в случае ЧП (тьфутьфу) рвать волосы из всех мест, где они растут.
Вы представляете себе, что такое 270 ампер в кабеле, проложенном по горючему основанию при коротком замыкании на вводе светильника?
вообще-то всегда найдется место альтернативному решению. например, разделительный трансформатор на группу, проложенную с упущениями, как в данном случае (кабель по деревянным конструкциям).
у меня дому более 40 лет. проводка была сделана 2х1.5 алюминий. последние 10 лет в доме и стиралка и утюги и обогреватели и сварочник и болгарки по 2кВт работали.
тогда Вы счастливчик ))
п.4.
Квартира: сборная солянка из стальки в х/б, алюминия и меди. Ковырять нет никакого желания (это всё разнести, пламенный привет любителям скрытых коммуникаций, ржавый якорь им в одно место).
Село: в домах разная сборная солянка из медных, многожильных и не очень, сечение везде по 1,5 квадрата. Между домов протянул АВВГ 2*6 на тросе. Так же запасся АВВГ 2*4, пойдёт на хозблок. Остальное буду посмотреть.
Кабель 3х2,5 ставится только на розетки где подключены стиральная машина,обогреватель воды и электро плита.В остольном хватает 3х1,5
А если во время эксплуатации в эту розетку подключат обогреватель или что то подобное?
простите, а как там появится 270 ампер, если кабель этот многократно защищен автоматами на 10 или 16 А ???
При КЗ, пока не нагреется автомат до нужной температуры срабатывания, токи могут протекать и выше 270А.
Поверьте, зрелище кабеля, сгорающего в стене от токов перегрузки - веселое и одновременно страшное зрелище....
Представьте просто бегущую по стене узкую полоску огня. Причем бежит она быстрее, чем аналогинчаня полоска, проведенная например бензином. В это время горит все, что попадется у нее на пути.
А когда проводка просто открыто лежит по стропилке - это вообще мечта юного пожарника.
Вообще-то не могут.
При таких перегрузках (КЗ, ток больше 10 х уставка автомата) автомат не греется (тепловой расцепитель) :), а срабатывает сразу (электромагнитный)...
Время сработки автомата по ЭМ расцепителю - величина нормированная.
Тока 270А выше крыши, чтобы мгновенно сработал электромагнитный расцепитель, даже для автомата С16.
За эти миллисекунды провода обязаны выдерживать десятикратные перегрузки по току и они их выдерживают.
Хм, всегда считал, что там 20х допуск на елм отключение... Ну ладно, буду знать, благодарю..
B - 3-5Iном
С - 5-10Iном
Провода не плавятся, плавятся иногда кусачки :).
Рекомендации по проведению испытаний автоматических выключателей
В - 3 Iном
С - 5 Iном
Отключаются за время более 0.1 с
В - 5 Iном
С - 10 Iном
Отключаются за время менее 0.1 с
Проблема не в этом. При пробое изоляции ток может быть ограничен током лампочки - соответственно АВ ничего и не заметит. 140 мА спокойненько поджигают дерево.
При КЗ токи могут быть и выше 270 А (до 0.1 с) , что вполне достаточно для разрушения (пробой) изоляции. В месте пробоя в дальнейшем и разовьётся беда.
Почему ни кто не обращает внимание на такой параметр как срок службы...
Минимальный срок службы:
ПВС, ШВП, ШВВП - (ссылка устарела).
ВВП, ППВ, АППВ - (ссылка устарела).
ВВГ, АВВГ - (ссылка устарела).
СИП - (ссылка устарела). :(
Если возможно разясните такую разницу в минимальном сроке службы первых трех позиций, ведь материалы там используются одни и те-же.
РС Одесситы жгут используя справочник Стеля?:D
Нет. Разница в стойкости к механическим воздействиям по условиям применения кабелей для стационарной прокладки и шнуров, работающих со значительными частыми деформациями.
Если интересно - данные в ГОСТах
ГОСТ 16442-80 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ГОСТ 7399-97 ПРОВОДА И ШНУРЫ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В
Тоесть шнур расчитан на большие механические нагрузки, соответсвенно статично в загипсованой штрабе он пролежит не меньше чем ВВГ, о чем тогда спорим:beer:
РС из личного опыта - ремонт (лет 10 назад) в доме отсртоеном немцами после войны, проводка люминтий в резине, заказчик пожелал поменять проводку только на розетки, освещение осталось как было - перебрал скрутки, поменял выключатели живет до сих пор.
Проблема не в механической прочности, а в пожароопасности многожильного шнура или провода, в отличие от моножилы.Кроме, того скорость коррозии значительно выше у многопроволочного. Нельзя основываться на статистике одного монтажника. Есть статистика оперирующая миллионами электроустановок, на основании ёё и издаются нормы. Около 40 % пожаров происходят по вине электроустановок жилых зданий, из них около 65 % по вине электропроводки.
Проблема не в механической прочности, а в пожароопасности многожильного шнура или провода, в отличие от моножилы. Нельзя основываться на статистике одного монтажника. Есть статистика оперирующая миллионами электроустановок, на основании ёё и издаются нормы.
Это по каким таким причинам?
Ну а Вы что хотели? Это ж немцы!
Ихний VDE уже в 45-ом был на два шага впереди нашего ПУЭ.
Те кто пишут нормы зачастую медь от алюминия не отличают.
По поводу пожароопасности вернемся к ВВП-2:D
По переходному сопротивлению между проволоками м скоростью его увеличения.
А при чем здесь переходное между жилами (проволоками), тут у нас вроде паралельное включение.....
А Вы эти нормы хоть раз видели?
Их изучают, а не смотрят.
Изучаю, но чем больше вникаеш тем больше вопросов возникает.
РС возмите хотяб тему заземления, да только на данном форуме споров хоть отбавляй а ясности так и нет, и ПУЭ толком однозначнго ответа не дает, а это-ж ЗАКОН, а в законе должно быть все понятно и однозначно, посему как говорят опыт лучший закон.
