Очистка воды. Поделитесь опытом !!!
Dr.Vic
Задолбатся смывать мыло можно:beer: Сегодня опять убедился, что совсем низкая жосткость - не есть ГУДД!((( Зато 6 мешков соли в месяц))) себе на участок:fool:
Смывать мыло не надо)) Это эффект мягкой воды - создается впечатление, что не смывается - на самом же деле мыло полностью растворилось и смылось уже! А вот 900кг соли в месяц - это вы ЗАГНУЛИ!!!! Это значит что смола не работает, не правильно выставлен фильтроцикл и т.д.
Не нужно, но желательно)
-фильтр грубой очистки типа ВВ.
-очистка от железа, марганца на засыпке Кентавр.
и по желанию умягчитель.
Кентавр нужно менять 1 раз в год и стоит он не мало, как по мне лучше Бирм, а с незначительным сероводородом справится угольный картридж. Что касается кентавра и удаления марганца - не уверен
Chemviron
Carbon
Описание продукта.
Centaur® 12х40 - битуминозный гранулированный активированный уголь, производимый с использованием запатентованного процесса.
Centaur® - это комбинация адсорбции с превосходной каталитической способностью. Хотя Centaur® и не является импрегнированным активированным углем, он проявляет такую же каталитическую активность, как активированные угли, импрегнированные металлами или щелочами.
СПЕЦИФИКАЦИЯ Centaur® 12x40 ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА Centaur® 12x40
Пероксидное число 14 Плотность после обратной промывки и усадки*, кг/м3 500
Йодное число,мг/г, мин. 825 Площадь поверхности, м2/г, (N2 BET**) 900
Прочность на истирание, мин. 75 Плотность частиц (смоченных водой), г/мл 1,25
Содержание влаги при упаковке, макс. % 4 Основной диаметр частиц, мм 1
Размер частиц, US Mesh, %
> 8 mesh (2.36мм), макс. %
> 12 mesh (1.70мм), макс. %
< 30 mesh (0.60мм), макс. %
< 40 mesh (0.425мм), макс. % 12x40
5
4 Коэффициент однородности, мм 1,7
(Спецификации содержат ссылки на методы (*) Используется при определении габаритов тестирования. Копии предоставляются по адсорбера.
требованию.) (**) Brunauer, Emmet and Teller, J.Am. Chem Soc.60. 309 (1938)
Centaur® применяется для удаления хлораминов, железа, сероводорода из воды. В зависимости от концентрации примесей необходимое время контакта составляет до 3 минут. Например, если содержание Н2S в очищаемой воде составляет 1 мг/л, то 3,8 кг активированного угля Centaur® может очистить около 4000 м3 воды. Максимальное содержание Н2S в очищаемой воде составляет 6 мг/л. Необходимо также присутствие в очищаемой воде растворенного кислорода в количестве не менее 4 мг/л.
Рекомендации по использованию.
Линейная скорость – 6 м/ч
Высота слоя – 70-80 см
Время обратной промывки – 10-15 мин.
Расширение слоя угля – 30-40%
Взрыхление – 24 м/ч
Для удаления железа необходимо использовать Centaur® 8x30 (0,6-2,36 мм).
Мягкая вода это:
1. В 4 раза меньше всех моющих средств;
2. Абсолютно полное выстирывание порошков(фосфатных в особенности) из вещей;
3. Никаких несмываемых налетов на сантехнике, плитке и.д. (только легкосмываемые);
4. Никакой пересушенной(стянутой) кожи, особенно зимой и особенно для женщин;
5. Длительный срок службы бойлеров, котлов, стиралок, сантехники и т.д.
6. Никакой накипи в чайнике;
Могу продолжать еще...
Мягкая вода это:
Умягчитель можно поставить, но после установки с бирмом тогда можно жесткость регулировать подмесом и оставить ее в пределах 1 -2 мг-экв/л (мыло будет смываться, расход соли минимальный и бытовую технику не повредит)
Centaur - это прежде всего уголь, основная задача которого - удаление остаточного хлора, хлораминов повышение органолептики, цветности; железо и сероводород - это как бонус этой засыпки. Из практики скажу - при большом содержании железа более 3ед и сероводорода более 4ед - ОН НЕ РАБОТАЕТ! А заменить его надо не позднее чем через год! Поэтому для обезжелезивания при больших концентрациях железа и марганца рационально использовать МЖФ или Pyrolox с аэрацией, а возможно окисление гипохлоритом предварительно, а потом дехлорирование воды....ну и т.д.
Добавлено через 4 минуты
Зачем ипользовать и бирм и умягчитель, если есть великолепная смола МИКС - работает по железу и марганцу(при небольших превышениях), по органике и амонию да еще и умягчает. А потом если хотите делайте подмес)) Это дешевле.
да, и железо с марганцем подмешаем, а дешевле не значит лучше
куда подмешаем, о чем вы?
в мешке 25 кг итого 150/мес - мало?
обьект в Таценках:beer:
Делали по принципу "абы впарить", спецы хр.... и фиг найдеш крайнего! (сори накипело)
Добавлено через 10 минут
добрый день
получил вот такие результаты анализа
посоветуйте пожалуйста нужно ли ещё как-то очищать и чем ?
Поставте Аква АС (уберет все выделеное с гарантией) и если результат не нравится(жосткость), добавте умягчитель:beer:
а "подмес" это тогда чего?
расходы огласите, плиз.
когда я написал - "потом делайте подмес)))" я имел в виду, что он там не нужен!
О как! Это как "Да, да, конечно" означает "Нет"? :D
нужно однозначно удалять железо и марганец, рекомендую загрузку комплексного типа. Более подробна схема зависит от необходимой производительности
Ребята, а что скажите про фильтры комплексной очистки по типу ?? Разве не лучше поставить такой чем отдельно монтировать разные узкоспециализирующиеся фильтры?
Я скажу, что лучше не нарушать правила форума.
А Вы, типа форумского синтаксиса не понимаете???))))))
И за что удалил? Что я такого написал? Мое сообщение достаточно даже логичное.
В каждом своем сообщении вы "невзначай" указаваете открытую ссылку на один и тот же сайт.
Я то понимаю
  • 1 місяць потому...
Все оказалось не так страшно. Анализ воды показал, что содержание железа у меня 0,32 мг/куб.дм при норме 0,3. Так что обойдусь специальным угольным фильтром: дешево (765 грн), экологично и сердито. :D
А можете дать названия фильтра? Его пропускной способности хватает на все точки водоразбора в доме?
Скорей всего это картридж для удаления железа с загрузкой активированный уголь Centaur.
Есть ещё вот такие-
www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=2&p=100&id=542
Схема подключения следующая: полипропиленовый фильтр, а за ним два паралельно для очистки. Тип фильтра FCCBKDF20BB. В гугле поищите - есть его описание. Установили два фильтра паралельно именно для увеличения пропуской способности. Я не знаю как у вас, но меня очень редко все точки забора воды задействованы. Поэтому проблем нет. Скажу честно я не проводил экспериментов зайдействовав все точки водозабора. 7 лет эта схема работает без проблем.
..Тип фильтра FCCBKDF20BB...
да, есть и такие колбочки...
www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=2&p=100&id=505
Что это(если можно ссылку)?
Я правильно понимаю что эти фильтры вставляются в колбу по типу
www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=15&p=69&id=435
Полипропиленовый фильтр:
www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=2&p=4&id=490
Колбы у меня лично используются такие (3 шт.) :
www.aqua-ua.com/product/filtr-serii-big-blue-20-s-latunnymi-vstavkami/
нет, не в такуя.
Вот в такую колбу-
www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=18&p=103&id=583
Строится дом в Гореничах, есть скважина, химанализ воды ниже, двухвалентное железо в основном., место для сброса воды при промывке фильтров ограничено...какой выход посоветуете... Проживать планируется 2+2
Вода_анализ.pdf
