Хочется скважину
Evgen 73
Какой смысл бить 30-40м под тепловой насос, если зеркало на 7-8м?
Вообще это предел скважины. Первоначально планирую на 20-23м. Потом проверка на дебет около 3м3. Если потянет то более не буду бить. Просто слышал, что те кто пробил 30-40м имеют питьевую воду, хоть таковых лично не встречал.Бить скважину планирую в подвале пристройки, не сейчас, а ориентировочно год-полтора. Пока информацию собираю.
Так скважину хочеш бить для теплового насоса или для хозяйственных нужд?
Скважина пробитая в помещении- это проблемы для помещения и для эксплуатации и ремонта самой скважины.
Уважаемый :::NEPTUN::: Вы так лихо ориетируетесь в водных картах о которых я понятия не имею. Если возможно ответьте на вопрос. Собираюсь бить скважину под Тепловой Насос. Днепропетровск. Гугл мап выдал такие координаты.48.470267,34.93368 Собираюсь бить 30-40м. Вопрос будет ли эта вода питьевой? и как далеко до питьевой? Зеркало воды ориетировочно 7-8метров должно быть. Я так понимаю это вода из Днепра.
Вы проживаете в г.Днепропетровске, ул. Чернозёмная, 65 (судя по координатам)?
Тогда вам повезло!
Вы хватаете самый "кончик" Днепровского ледникового языка Приднепровской низменности. (Отложения Среднего Плейстоцена 100-230 тыс. лет назад)
Это четвертичные отложения. Действительно Днепр. Воды должно быть много (крупнозернистые водовмещающие породы).
Сважину нужно делать до "подошвы" (~35 м). На 20-23 это кровля отложений. Будет не скважина, а "висячка"... (Потом "бока" вылезут!)
Относительно питьевых качеств: железо, марганец и жесткость должны быть в норме. Но обратите внимание на нитраты-нитриты-аммиак! Тут может быть "попандос"!
Ну, а касательно теплового насоса, это уже отдельный разговор. Всё не так радужно, как вы думаете. Одной скважиной в 35-40м вы не отделаетесь! Потребуется целая батарея!
Судя по площади вашего дома (из Гугл-Мап), "денюх" потребуется порядка 15-20 косарей... Естественно, "зелёных"...
П.С. Либо шесть теплообменных, либо 2х2 переливных. Что , в принципе, одно на одно выходит...
Тогда вам повезло!
Спасибо за столь подробный ответ. Откуда вы черпаете столь интересную информацию? Если не секрет? А то вдруг на старости лет потянет заняться таким же бизнесом как у вас. Если есть возможность скачать то скачаю обязательно.)))) Насчет ТН самодельный выйдет 2500еуро. Скважину для него можно и 20 метров пробить. Вторую бить не обязательно. Перелив(есть куда).
Чем грозит скважина в подвале? Планирую пока(через год, как до подвала руки дойдут) под ТН, но после ответа Нептуна думаю мож и на 35 метров засандалить. Вопрос. Можно ли потом скважину с 20 метров на 35 сделать? Например после 3-4 лет эксплуатации.Скважина с ТН будет эксплуатироваться обычным переливом.
Тогда вам повезло!
...имеет ли принципиальное значение в этом случае глубина бурения 32м или 37-38м например?
Я бы не советовал... Хотя вам решать...
Всё дело в том, каким способом вы будете делать скважину.
Если бурение с промывкой и кварцевой обсыпкой, то НЕЛЬЗЯ.
Если шнековое бурение с обсадкой, тоже НЕЛЬЗЯ
Если ударно-канатное напрямую с открытым дном, то теоретически МОЖНО
Но в этом случае возникает опасность "сорвать" фильтр, если предварительно не будет установлен отбойник. Вообщем, вариант тоже "скользкий"...
Отсюда вердикт: делайте скважину на ту глубину, которая будет окончательной.
Все телодвижения, которые будут "после" - от лукавого, и не гарантируют результата...
Имеет! Нормальные буровики вам должны посадить скважину в ПОДОШВУ водоноса. На какой бы глубине она не была. Иначе, это халтурщики...
NEPTUN,- Вы не работали вместе с Иваном (Itar-07)?
Об Иван Фёдоровиче премного наслышан, но вместе не работали, к сожалению...
Уважаемый :::NEPTUN:::!
А что скажет Ваша карта по координатам 50.314430:26.53036 (в первую очередь интересует уровень до воды приемлемого качества)
Спасибо.
Планировал сам скважину пробить...хм...а как определить подошва то или носок?)))
Для этого надо помошником буровика поработать хот-бы пару месяцев.
Подошва или носок - это у сапожников, со всеми вытекающими...
А у буровиков и геологов - подошва или кровля.
..етить-колотить прастите калхозника ,теска-Алексеевич:D...но тем не менее вопрос по сути не снимается. Как определить попал я в подошву юрской воды или на кровле или вообще бац-бац... и мимо?
Извините, Ref, я уж в помощники к буровику не пойду. Пойду другим путем. У моего друга есть знакомый, коллега или дальний родственник(пока не вникал глубоко в вопросы бития скважин) так вот он занимается этим, Просто распрошу с подробностями, если выпивает то предложу ему желаемое, если нет - то чай с тортом и от моей жены его жене наполеон или еще что сладкое... что и как, если уж настолько трудно то откажусь от идеи и закажу профессионалу эту работу. Житие наше - там нашел, там-потерял...а по сути дом еще строится, скоро вьезжать, а расходы...ух....а доходы...эх. Так, что когда есть возможность сэкономить, не гнушаюсь этим. Тем более счас нестабильно с работой. То густо, то пусто))).
При Вашем желании пробить скважину в подвале (скорее всего ручным способом)-было бы хорошо чтобы хотя- бы в Полтавский горизонт вошли.
А Вы сразу на Юрский замахнулись.
Крышу,обводненный горизонт или подошву при разных способах бурения определяют по разному-теоретически можете получить информацию с других форумов,где общаются буровики.Хотя и опытные иногда проскаеивают обводненные горизоны если они маломощные.
Спасибо.
Это Острог Ровенской области?
Нет данных. (Error 403. Not found)
Вам легче вдвоём с подсобником вручную небоскрёб построить, чем вручную добуриться до подошвы Юры...
Я серьёзно!
Водонос не проскочишь.
Видно по поглощению (уменьшению уровня раствора в зумпфе)
А вот обезвоженый он, или водообильный, - это второй вопрос...
Скажу вам по секрету - определяется по хрусту песка (иная гранулометрия), но для этого нужен и опыт, и практика...
П.С. Ну а уж если леньки думать, тогда каротаж (но он денег стоит!)
Уж простите мою неграмотность хотелось как в пословице...))) про рыбку сьесть и пива выпить....на какой глубине находится Полтавский горизонт? в моем случае если можно?
Приблизительную информацию о глубине (разрезе) могут помочь местные геологи или буровики.А более точную- разведочное бурение на самом участке.Даже две рядом (несколько метров) пробуреные скважины могут показать разные глубины (разрезы)-ведь горизонты залегают не нагладкой поверхности,а имеют свой рельеф-который только Богу известен.
Исходя из того же желания пробивать самому следующий вопрос.
Могу ли я забурившись на глубину напр. 20-21метр начать испытывать скважину на дебет 3м3 и неудовлетворившись результатом пробивать(размывать или еще как) еще дальше например на 5метров.???
[Уважаемый NEPTUN!! Решил к весне-лету пробить скважину. Могли бы вы подсказать по координатам 50 18 28N и 29 52 47 E.
