ДАЧА! начнем с гостевого домика...
pochta5
сегодня уже стены выше моего роста
можно оценить вид из окна
можно пофантазировать и представить, какая будет антресоль
Это дача, дом будет другой:) не визуализация, а картинка с какого-то сайта по финским домам, но будет что-то похожее. Лестница крутая, тусоваться там в основном дети будут )
А будет там низкая кровать, пару кресел, мансардное окно, вход на чердак, что-нибудь еще придумаем:)
Змінено користувачем pochta5
Так-с, что на сегодня: вышли на 12-15 венцов от фундамента и освоили 15 кубов бруса, должны завтра привезти недостающие 13 кубов.
Окна в зале впечатляют размером - то что справа, должно быть 220 см. в ширину:
Сложили 4 столбика под веранду из бута:
В перерыве у строителей забрал электропилу Makita и "поправил" вид из окна кухни - было:
Стало:
"Поправленный" вид из окна:
Брус 150х170, без утепления.
S_Lava, в фразе чувствуется подвох я очень долго выбирал из чего строить гостевой дом B-)
абсолютно без подвоха. с радостью. не так много деревянных домов тут. Буду следить.
но без утепления такое только на осень-весну. Зимой надо будет топить порядочно (ИМХО)
S_Lava,
Подскажите, у вас в самом узком месте (на стыке венцов) какая ширина внешней стены?
ну там по разному.
вот на этих фото видно:
IMG_3791.thumb.jpg.e8afb5601a3287b4c5e011809abe47b1.jpg IMG_3786.thumb.jpg.92741efadfddd2560e16996032ed8ebe.jpg
оконный-дверной проем срезан до ширины 250мм.
тоесть там в самом узком месте от 2/3 ширины ~ 16. Где-то больше.
Красвій у вас фундамент. дайте мяса!!! ))
Фото, где брали камень? что за камень? стоимость (по работе и камню)? Ну и технологию.
смутило:(, нога ничем не обрабатывалась ? и сразу на голую землю(хоть и в бУте) ?
Удачи в стройке:rolleyes:
S_Lava прав, не так уж и много деревянных домов, так что каждый штык на учете:)
смутило, нога ничем не обрабатывалась ? и сразу на голую землю(хоть и в бУте) ?
это технологическая "нога"- 100% ))
Ну, если говорите, что 16 в узком месте, то у меня всюду 15, не на много тоньше... Ладно, зима покажет, утеплять пока точно нет желания из эстетических соображений )))
Вот с чем не помогу, так это с бутом - покупал его и выкладывал тот строитель, с которым я теперь в контрах :) много денег мне остался должен.
Добавлено через 8 минут
Не, это фото не удачное :) там лента из бетона по всей ширине фундамента была залита под внешний край терасы. Так что стоит на бетоне
Спасибо, вам так же удачи :roll:
З.Ы. Не совсем понимаю, что есть "технологическая нога", но стало "абидна" за свои столбики - мож так в лучшем свете предстанут:
Добавлено через 7 минут
Порадовала сегодня одна новость: дорогу асфальтируют от Рославичей до "Маетка". Если дотянут до конца, то только так и буду ездить - Маеток, Круглик, Хотов, Феофания - на км 7 ближе, чем через одесскую.
нее. так считать немного неверно.
тут надо среднюю сыводить толщину.
14.5 против ~25.
Но только время нам поможет понять.
хотя расчет теплопотерь можна сделать теоретически и сейчас.
Но еще много будет аспектов дома, которые будут влиять на его утепленность.
Балки перекрытия и вид с антресоли
Для меня сделали визуализацию угла наклона крыши:
Закончился брус. Какая-то накладка с поставщиком и последняя партия дерева (в том числе и стропила) приедет только 3го числа. Закончили на этом
Залили ленту под крыльцо "зимнего входа"
1.06.13 приступили к крыше - у меня обычная двускатная - стропила, ветробарьер, обрешетка, OSB, битумка.
Отдельная эпопея была с установкой столбов на террасе - 200х200 с компенсационными болтами. Получилось симпатично :)
по фото... какие-то дыры под фундаментом основным. он на какую глубину заложен?
Да, с глубиной залегания фундамента как-то не сложилось.
Да и "столбики" из бута у Вас через пару лет, в лучшем случае, развалятся.
И крыша, к сожалению сделана не верно. Зачем ветробарьер? И где подстилочный слой под саму битумную черепицу?
Прилагаю схему укладки битумной черепицы. И пример укладки
Зачем ветробарьер?
Ветробарьер - это СДМ (мембрана). Здесь все в порядке.
Вы о подкладочном ковре? В технол. схемах он указан. Вы своим языком объясните, для чего он нужен. И к чему приведет его отсутствие. Пожалуйста.
И пример укладки
Тогда объясните, почему для аэратора выбрали именно то месторасположение, какое мы видим. И как обеспечили вентиляцию всей плоскости подкровельного пространства. Пожалуйста.
Коль уж интересно и, то вот фотография домика с другой стороны. Как видите, с проветриванием все в порядке. Чего не скажеш о кровле. Зачем здесь ветробарьер и почему не предусмотрен подстилочный слой, в нарушении технологии укладки - вопрос. Объясните своим языком к чему может привести его отсутствие ;)
Спасибо. Не вижу.
Мне был интересен Ваш ответ как человека, проектирующего каркасники для некоторых компаний, как опытного монтажника.
pochta5, хороший домик, приятно наблюдать. С кровлей, ИМХО, всё в порядке. Я бы ещё установил коньковый аэратор с дополнительной его изоляцией и обеспечил бы воздухозабор в свесах.
S_Lava, Деревянщик, Спасибо за критику - с фундаментом все в порядке так опалубку ложили, что под бутом небольшой выступ образовался, далее под ним стенка из бетона глубиной 1,20 а местами 1,40 м. Бетон с Ковальской П3 В20, ширина ленты 50 см. Сейчас строители пытались штробить эту ленту под вывод канализации и ввод воды (предыдущий долбо... дятел строитель забыл про это) сказали что нужно специальное оборудование и на этом фундаменте можно 3 этажа из кирпича строить:)
Добавлено через 9 минут
Со столбами та же фигня - там столько бетона под ними, что никуда не денутся. Тем более на них нагррузка не большая - основная на стенку выходящую на террасу. Подкладочный ковер под битумку будет, под ОСБ ветробартер есть, конек вентилируемый.
ОСБ на контррейку сразу прикручено или еще есть доска перпендикулярно?
