Утепление стены
Yuri_Ivanchenko
Спасибо за ответ.
Как же выйти из положения? У нас пока что только коробка, половина- старый домик (силикатный кирпич), половина - газобетон. Утеплять и облицовывать еще только планируем. Может быть, лучше облицовывать кирпичом и засыпать перлит в промежуток?
Спасибо за ответ.
1. Почему Вы решили плитку на пенопласт? Это изначально, на мой взгляд, не очень верно, там надо армировать скорей всего, да и не уверен что пенопласт сможет держать плитку нормально.
2. Мне кажется Вам надо сделать вентилируемый фасад. Но не сайдинг. Есть сейчас плитка из керамогранита которая крепится как сайдинг, на специальные металлические стояки. А вот уже между ним и стеной утеплитель, желательно паропрозрачный.
3. Если Вы сделаете пароизоляцию стены из газобетона изнутри дома, то в качестве утеплителя можно уже и пенопласт. А поверх уже или штукатурить или плитка из керамогранита как я говорил. Или XPS, а на него уже плитку вроде как можно и клеить, он покрепче будет, и влагу не втягивает практически.
2. Зачем?
3. И газобетону прийдут кранты.
Спасибо за ответ.
Все просто. Утепляйте пенопластом и забейте на точку росы при -8. Во первых у нас скоро и -5 не будет, а во вторых нормальная вентиляция и никакого намокания не будет. Я сомневаюсь что даже с голимой вентиляцией оно будет.
Сколько же мм выбрать ? 100 или можно меньше?
100 в самый раз. Только берите экструдированный.
Я бы не стал брать экструдированный - дорого и никчему.Если хотите экономии, то газобетон утеплите 50мм пенопласта,а силикат 100мм.
А вы таки разобрались с его характеристиками? Верите в его неядовитость?
2. Зачем?
Супер! Очень убедительно! Главное аргументов много ;-)
Я бы взял 100 мм. Вы вообще слушайте нас, но решения принимайте сами. Ничего просто так на веру не принимайте, слушайте аргументы, анализируйте и прислушивайтесь к своему здравому смыслу. Мы тут говорим, а деньги Ваши и жить в доме потом Вам!!!
Для Вас действительно все просто! Только газобетону в этом случае действительно будут кранты. При накоплении в нем влаги грибок гарантирован, да и теплоизоляционные свойства явно не улучшатся при намокании. У Вас как всегда аргументы на уровне ощущений, а спор ради процесса!!! Но ведь за этим стоят конретные деньги конкретных людей!!! Вы хоть иногда об этом задумывались?
Мне ваш треп надоел уже. Вы предлогаете газобетон с обеих сторон облепить пароизоляцией. Это значит что влага попавшая в него уже не выйдет, и как раз и будет развиваться грибок и плесень. Думайте головой.
А как она (влага) внутрь попадет, если пароизоляция с обоих сторон?
1. Для начала ей туда надо попасть! В данном случае страшен не сам факт попадания влаги а образование конденсата в теле газобетона.
2. Не надо нервничать, дышите ровнее ;-) Советы "Избы" так же надо применять думая! А вы уж слишком слепо, и главное "агрессивно" отстаиваете его идеи! "Не создай себе кумира"!
А как вы думаете, сейчас там есть влага или нет?
Ну конечно есть и она будет всегда, хоть какая-то. Не думаю, что возможна абсолютно сухая стена.
Ясно так же, что пароизолировать ее нужно в то время, когда она наиболее сухая.
Совершенно верно. Поэтому нельзя что-бы она застаивалась в стене. Она должна иметь возможность оттуда выйти. А представьте что у вас где то подтекает крыша или прорвало трубу и стенка намокла. Да она тогда вообще никогда не высохнет. Нельзя запирать стенку.
Это верно, если экстренно намокнет, то действительно будет проблема с просыханием.
Но ведь если утеплять пенопластом, то он никогда абсолютно плотно не примкнет к стене. Если сажать на "ляпухи", то зазор между стеной и утеплителем будет до 15-20 и больше мм. Разве этого недостаточно для вентиляции?
Имеется стена (снаружи - внутрь) полкирпича + крымский пиленый камень. Внутри на стенах будет не штукатурка, а гипсокартон.
Подскажите пожалуйста, что можно положить под гипсокартон, т.е. между стеной и гипсокартоном в качестве утеплителя?
Тут уже много об этом писали. Утеплять стену желательно снаружи!
Там не нужен никакой зазор. Обклеивайте снаружи пенопластом и все будет ок.
Это и хорошо.
Для t2004 посмотрите сдесь (ссылка устарела)
Это и хорошо.
ОООООчень хорошо!!! В смысле хорошо, что не у меня!!
Спасибо огромное. Однозначно с утеплением изнутри подвязываю, будет только гипсокартон. Утеплю стену осенью снаружи.
Ещё раз Спасибо!
