Утепление стены
Yuri_Ivanchenko
Короче ясно одно - если по хорошему (с перестраховкой) - пенопласт отказать!
Оптимально - штукатурка + покраска...
Идеально - паропроницаемое утепление (плиты из минваты) + покраска... (сайдинг визуально мне не подходит - хочу именно покраску)
Я правильно понял общее мнение?
Неправильно. Если по хорошему - минвату в топку. Она мокнет. А вот ЭППС как раз то что надо. И еще я не пойму, у вас же уже 10 см пеноизола там? Так у вас уже больше нормы теплосопротивление. Зачем еще?
Это вы сами придумали?
А что не правильно? Ай-йай-йай!:unknown:
Вот ****, учитель физики! Обманывал значит?
Если знаешь - научи про "точку росы".
Расскажи правду вслух!;)
moderated by nikon
Propeller устное предупреждение
Пенопласт не для утепления. Для того, чтобы сделать поверхность ровной перед покраской, чтоб не штукатурить короче.
Речь идет о паропроницаемом пироге, который закрыт снаружи пенопластом.
Я Вам дам только "данные", а Вы сделаете вывод.
Влага перемещается из зоны, где её много в зону, где её мало. В случае с домом. Внутри дома всегда более влажно , чем на улице. Особенно зимой, когда воздух выморожен и сух.
То есть, влага уходит из дома на улицу через стену. Если стена паропроницаема, то влага проходит её насыщая собой.
У нас стоит паробарьер из пенопласта, который блокирует миграцию влаги в стене.
Если у Вас паропроницаемый пирог изнутри до пенопласта происходит следующее. Когда идет производственный процесс в санузле или на кухне влага частично может поступать в пирог (но её количество мизерное, учитывая то, что полимерная краска потолка хоть и "дышит", но с трудом). Кагда процес окончен и воздух в помещении подсох идет обратный процесс (из стены в "атмосфэру").
Принимая во внимание, то что стена утеплена, точка росы хорошо смещена вниз и появление конденсата ОЧЕНЬ маловероятно.
Может путано. Но как смог.:rolleyes:
Propeller,
теорию я знаю :) Я даже не поленился нашел книгу в нете "Теплый дом", перечитал главы о многослойных ограждающих конструкциях. Процессы понимаю. Меня интересует количественные показатели - рассчет изменения коефициента сопротивления теплопередачи. Суть в том, что можно ли "знехтувати" (не помню как по-русски :) ) этим изменением.
Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.
Никаких поверхностей не надо это раз. Во вторых условия для конденсации обычно присутствуют не в одной точке а в пространственной зоне. И в третьих, эту зону определяют строя графики парциального давления пара и давления насыщения пара. Их пересечение и даст зону конденсации.
Не надо там больше ничем утеплять. Достаточно стены изнутри промазать жидким стеклом, снизив таким способом паропроницаемость внутренней стены! Но себе бы утетеплять пеноизолом я не стал, там слишком много вопросов по долговечности утеплительных свойств. Но Вы уже сделали. А вата, это еще хуже пеноизола, она мокнет и толку потом от нее никакого!
Согласен со всем кроме снижения паропроницаемости внутренней стены. В стене уже есть один барьер - пеноизол. Если еще изнутри чем будет какой то барьер то мы создадим условия для запирания влаги.
Очень верно. Очень!
Действительно мы говорим о переходе воды из газообразного в жидкое состояние. Об конденсации.
Да в масштабах Природы конденсация действительно не только поверхностное , но пространственное явление (туман, дождь).
Но мы говорим об микропространствах (помещения в строениях или даже пространства в пироге утепления).
Учитывая скорость перемещения воздушных масс в этих объемах (почти нулевая) и, соответственно, скорость теплопередачи охладить теплый влажный воздух в помещении с такой скоростью, чтобы образовался туман (пространственная конденсация) на практике ну, крайне нереально. Разве что в еще холодной ванной комнате пустить кипяток.
Приведите пример как на практике в помещении учитывая Во вторых условия для конденсации обычно присутствуют не в одной точке а в пространственной зоне "получить" пространственную конденсацию.
А вот холодные хорошо проводящие тепло (холод) поверхности встречаются сплош и рядом. Вот их низкая темпаратура и провоцирует воду становится не паром , а водой.
Любая стена в которой есть точка росы содержит такую зону. Холодная поверхность не определяет присутствие конденсации. Температура - только один параметр. Конденсация обычно происходит в толще стены а не на поверхности. И скорость потока тут не при чем. Пока влага не достигнет зоны конденсации никакой конденсации не будет.
Пеноизол, паропрозрачен, насколько я знаю, именно поэтому и тянет воду. Вы не путайте пеноизол и пенополиуретан.
Я не сталкивался с пеноизолом. В самом начале темы было сказано что он паронепроницаем. В любом случае пароизоляция внутри дома не особо полезна.
Ух, какой Вы! :good:
Понятно, что конденсацию влаги определяют 2 фактора : разница температур холодная-теплая зона и влажность воздуха.
Цитата : Конденсация обычно происходит в толще стены а не на поверхности.
А как быть в случае с металлом, стеклом?:unknown:
Конденсацию влаги определяют 2 фактора :
парциальное давление и давление насыщения.
А где вы видели стены из металла или стекла? Если же разговаривать относительно абсолютно паронепроницаемых материалов то конденсация на их поверхности будет в случае если на поверхности будут необходимые условия. Если по расчетам зона конденсации внутри такого материала то конденсации не будет вообще нигде, ввиду того что материал паронепроницаем и пар не достигнет зоны конденсации.
А где это написано физиками? Об этом много говорят тут, а где-то видели это в литературе? Спасибо!
:lol::lol:пару постов выше дано определение точки росы. Нет точки росы - нет конденсации. Вот и вся физика.
PS Понимаете, вы пытаетесь наделить пар интеллектом. Потому что предполагаете что если материал паропроницаем - то роса выпадет в зоне конденсации а если паронепроницаем то на поверхности этого материала. Но пар не знает паропроницаем материал или нет. Он может выпасть только в зоне конденсации, если он этой зоны не достигает то он не выпадает. Доступно?
Это бесконечно.Все. Устал. Спасибо!
А вы бы написали что конкретно вы хотите доказать. Было бы легче.
лично когда у нас встал вопрос по поводу утепления стен( у моего мужа в этом деле просто фенечки) перелопатили море литературы у нас стены из пенобетона и толщина значительная а вот сверху штукатурили не помню чем... зиму простояли стены- и в этом году все же будем утеплять однозначно не пенопластом нарыли одну добавку нзываеться термилат. посмотрим что из этого получиться отзыв напишу.
Жаль только что я не получил ответа на свой вопрос. Буду искать теплотехников. Интерсно ж...
Вопрос какой?
Отдохнул.
Ну поупрожняемся дальше.
Как мне увидеть как пар превращается в воду (конденсируется)?
Что мне для этого нужно сделать?
Последовательность действий.
Это я об эксперименте.
Что как не эксперимент доказывает правоту теории.А?;)
Отдохнул.
Дык теория то какая? :D Я не пономаю правоту какой теории вы хотите проверить. :) Что-бы увидеть процесс конденсации надо увидеть как приходит туман. :D
Propeller,
Nikon прошу прощения, но здесь помочь не могу. Не тем кормлюсь :rolleyes:
Дык теория то какая? :D Что-бы увидеть процесс конденсации надо увидеть как приходит туман. :D
О дождях, туманах в Природе я уже говорил выше.
Где Вы видели туман в доме?
В ванной?
И то, только первые 5 минут. Потом туман в ванной должен исчезнуть.
Да?
