Акумулятор для котла
Bogaty
Привет ! У меня возникла достатончо серьезная проблема.
Все дело в том что в моей деревне часто отключают электричество.
Дом обогреваеться газовым котлом Ферроли домипроджект С24. Работает то он на газу, но контролеры работают от электрики, тоесть без электричества он не работает.
Сегодня на дворе -10, и сейчас вырубили свет котел не работает, дом остывает. Это может привести к тяжким последствиям, гдето замерзнет труба с водой (дом не доконца достроен, реально может) :(, да и разогревать поновой приходиться.
Вот и возник вопрос как уберечся от этого ?! Есть ли акумуляторы бытовые какиэто которые бы страховали в случае отключки света ?
Генератор я так понимаю хорошая штука, но если отключают ночь когда все спят, или днем когда все на работе, генератор включить некому :(
Буду признателен совету, реальная проблема !
для обеспечения бесперебойной работы котла при отключении электричества нужен источники бесперебойного питания с сквозным нулем и правильной синусоидой на выходе. источник нужен с 3 кратным запасом по мощности от потребления котла - для предотвращения поломок источника от пусковых токов насоса, турбины котла.
Аккумулятор обычно подключается свинцовый, автомобильный. Нюанс: - слишком емкий аккумулятор к слабенькому источнику бесперебойного питания подключать нет смысла, не факт что источник сможет дать такому аккумулятору полную зарядку.
Зная емкость аккумулятора , и потребления котла можно высчитать примерное время автономной работы от данного аккумулятора.
Аккумулятор обычно подключается свинцовый.....
Все же спецов прошу развеять миф можно ли подключать к компьютерному ИБП автомобильный аккумулятор... а то много читал про разные токи зарядки...
про компьютерный ИБП я ничего не писал :)
а по факту, все компьютерные ИБП имеют не обслуживаемые Pb аккумуляторы. Просто все ИБП расчитаны на определенную емкость подключаемых аккумов, и ставить заведома более емкий аккум значить иметь на мнем постоянный недозаряд.
А чем отличается компьютерный от не компьютерного...?:)
Спасибо за инфо..:beer:
компьютерный ИБП бывают 3 типов:
- ИБП резервного типа (Off-Line или Standby
- Линейно-интерактивный ИБП (Line-Interactive)
- ИБП с двойным преобразованием напряжения (On-Line)
последний может работать с любой нагрузкой, главное правильно определить мощность.
On-Line ИБП нескольких типов:
- с минимальными акб - зарядное устройство 1-2А.
- с возможностью подключать внешние акб большой емкости, мощное зарядное устройство 7-10А.
ну і синусоїда....
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7247
По приведенной выше ссылке народ активно обсуждал этот вопрос. Работать будет, но нужно использовать внешнее зарядное устройство для подзаряда аккумулятора, т.к. встроеное в UPS не сможет зарядить автомобильный аккумулятор полностью. В таком случае нужно подключать внешний аккумулятор через диоды.
Есть еще одна проблема. Тепловой режим силовой части маломощных компьютерных UPS расчитан на кратковременную работу от аккумулятора, поэтому нужно городить дополнительное охлаждение.
Интересно... производители чет не почешутся, чтобы делать 12В насосы :)
или есть такие?
Спасибо за ответы !
Весь день сегодня разбиралься с этой проблемкой. И немного просчитал для себя растраты на день работы котла без электричества. Думаю еще комуто такая инфа может пригодиться.
Вообщем мой котел Ferolli domiproject C24(дымоходный) потребляет 80 Вт электричества.
Необходимы следующие примочки
1) ИБП на 300 Вт( мин необходимого 240, но взял с запасом) - 1000грн
2) акумулятор 65 Ач х 3 шт. ! = 195 Ач. Каждый по 1200грн, мнодим на 3 получаеться 3600грн
Итого: 4600 грн !!!
Но это не мыслимо, котел стоит около 3-х штук, а чтобы он работал надо 5 ! Неужели ктото реально берет себе такой набор ?
Вообщем задумалься над таким вопросом можно ли дизельный/бензиновый генератор настроить таким образом чтобы включалься автономно как только падает электричество в сети. Мне кажеться эта идея вполне реальной !
п.с. Расчеты были приоведены при помощи интрнет ресурса invertor.kiev.ua/
Задумывались и не раз. Надо поиском искать.
Навскидку
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28164&highlight=%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0%2A
:lol::lol::lol:: Жгите ещё:D ждёмс новые пёрлы!!!
А если без юмора то пишите -бред сивой кобылы!8-)
Не зная основ не пишите больше ,плиз :fool:
Спасибо за ответы !
Итого: 4600 грн !!!
Во первых ИБП нужно 200ВТ ,аккумулятор 1 шт пусть даже 65 А/Ч.
Заводить Генератор ради 100Вт -это глупо:o
65А/ч с потребляемой мощностью в 80 ВТ будет достаточно лиш на 8 часов. Свет могут отключить на дольше. Вообще я не в полной глуши живу, всего 10 км от Киева. А такое безобразие :(
Уважаемые, а кто пользовался ИБП LUXEON luxeon.ua/component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,32/Itemid,34/
интересуют модели 1000-1500ВА
Если например твердотопливный котел без системы останова и с насосом в контуре отопления, то может взорваться, когда отключится электроэнергия и закипит теплоноситель.
А на счет цены 4500 грн. это не дорого, кому надо покупают, например PM-2220C-LCD 670$ + 8 гелевых аккумуляторов по 100 Ач, по цене 299$ за штуку, итого комплект 3062$ (25 тыс. грн.), а иногда еще и генератор, с автозапуском
Но, зато, полностью уверены что никакие катаклизмы с электроэнергией им не страшны!
ага жгите еще :) :lol:
когда ваш 200 ватник гавкнется и вы принисете его в сервис, а сервисники с умным видом скажут - что ж вы такой слабый ИПБ купили, без запаса по мощности и никаие паспортные данные потребления котла им не указ и пошлют вместо гарантии в сад, тогда вспомнится советчик. :) :Bravo:
У меня стоит Luxeon 1000LE. Правда если только для котла - дорого. Я на него повесил котел с компом и сейчас хочу переключить все освещение.
Фото тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=796287&postcount=61
За 6 лет ни один не "гавкнулся" из за не правильного подбора оборудования:D .
Если не куда деньги девать, или стоит цель "развести клиента", то рекомендуйте 1000Вт и 3Квт на котёл и будет Вам надёжность и запас:lol::o
3 АКБ по 65 А, да еще и по 1200 гр каждый - это очень уж круто.
Не смотрите вы на эти геливые.
У меня Авалон (леотон) + 100А АКБ автомобильный. Обошлось в свое время до 2 000 гр. Правда, АКБ достался дешевле, чем в среднем по рынку. Три года + полет нормальный.
Работает нормально. Не нужен вам сутки запас - ведь и дом какое-то время - сразу система не разморозится.
Ну и, если таки подобных денег нет - крамольная мысль. Воспользуйтесь способом бабушек в многоэтажках - газовая плита + болванка и включить все комфорки, чтоб балванку грели.
Или вариант - купите за 250 гр инфракрасную газовую горелку под метан 3,5 квт и подключите к сети. Правда, оба метода не выдержат критики пожарников - на свой страх и риск. И подходят только если вы в момент отключения электроэнергии находитесь на месте.
поставьте один аккумулятор на 100 А, а к котлу термостат комнатный, который будет тактовать котел, таким образом можно увеличить время автономной работы котла от ИБП почти вдвое. Термостат стоит дешевле аккумулятора, самый дешевый обойдется в максимум 200 грн.
боюсь что не на 8, а максимум на 4-5 часов, а если разряжать его правильно, чтобы он быстро не накрылся, то всего на 3 часа (разрядив больше чемна 50% он долго не проживет)
Лучше вести расчет исходя из разряда на 20-30%
Доброго времени суток всем форумчанам. Вот почитал чего тут пишут и решил тоже зарегистрироваться и высказаться.
Занимаюсь этим вопросом уже лет 5-6, на сегодня нормально работают (ссылка устарела), (ссылка устарела), еще второй год продаю (ссылка устарела) от разработчика Леотона. А Леотоны и их детища упорно не рекомендую, разобрал пару аппаратов и людей пугаю, как видя что внутри то берут Люксеон.
По аккумулятора рекомендую (ссылка устарела), а автомобильный нет поскольку это не его режим работы. Медленный и глубокий разряд приводит к сульфатации пластин автомобильного аккумулятора. Несколько раз были выезды по гарантии на обьекты где стояли автомобильные батареи, так при осмотре оказывалось, что они абсолютно уже высохли, а ведь клиент еще и этими парами дышал! Арифметика простая автоаккумулятор 95Амп=850грн а AGM 100Амп=2000грн, дороже но по сроку службы даже в самом плохом варианте прослужит раза в три дольше.
По мощности на котел с одним насосом достаточно 200Вт, с одним насосом и турбиной - 350Вт, а далее уже нужно считать.
