Игорь&Ира Опубліковано: 6 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2011 Я из темы выпал. Но для вас вполне подойдет инструкция по монтажу металлочерепицы Нашёл инструцию по монтажу профилированного настила Rannila. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 Поверх фальцевой кровли набили обоншетку загибая мототком фальцы. Потом постелили првнастил и все получилось На сайте Rannila при ремонте старой кровли без её демонтажа рекомендуется вначале набить вертикальные стропила высотой не менее 32 мм, а затем - горизонтальную обрешётку под металлочерепицу. Я думаю, такой же принцип должен быть и для профилированного листа или новой фальцевой кровли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 9 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2011 На сайте Rannila при ремонте старой кровли без её демонтажа рекомендуется вначале набить вертикальные стропила высотой не менее 32 мм, а затем - горизонтальную обрешётку под металлочерепицу. Я думаю, такой же принцип должен быть и для профилированного листа или новой фальцевой кровли. Все правильно, если этого не сделать, а сделать только горизонтальную обрешетку, то конденсат будет ее подмачивать и все сгниет А можно ссылку на инструкцию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 Все правильно, если этого не сделать, а сделать только горизонтальную обрешетку, то конденсат будет ее подмачивать и все сгниет А можно ссылку на инструкцию? 1. Если я правильно понял сообщение №7 о Вашем личном опыте, это не было сделано. 2. www.ruukkidim.com.ua/renovation/how_to_renovate/how_to_renovate_old_machine_seamed_roof/ Там есть инструкции по перекрытию старой кровли из шифера, катаного профиля, мягкой кровли, асбестовой кровли и черепичной крыши. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 10 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 1. Если я правильно понял сообщение №7 о Вашем личном опыте, это не было сделано. 2. www.ruukkidim.com.ua/renovation/how_to_renovate/how_to_renovate_old_machine_seamed_roof/ Там есть инструкции по перекрытию старой кровли из шифера, катаного профиля, мягкой кровли, асбестовой кровли и черепичной крыши. Это было сделано и стоит уже 9 лет за инфу спасибо, в то время у нас такого не было Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 Это было сделано и стоит уже 9 лет Дай Бог, ещё 5 раз по столько. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SurprizVHS Опубліковано: 16 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 Вопросы: 1. Насколько дешевле будет укладка новой кровли по старой по сравнению с заменой старой кровли на новую? 2. Исчезнет ли грохот кровли? 3. Какую кровлю лучше выбрать по соотношению цена/качество и применительно к данной ситуации: а) фальцевую кровлю; б) профнастил; в) металлочерепицу; г) битумную черепицу. 4. Какие особенности монтажа по старой кровле из оцинкованного листа? 5. Какие особенности подшивки свесов такой кровли? 6. Надо ли убирать 2 скворечника с треугольными окнами (на фото #1)? 7. Можно ли будет установить мансардные окна в такой пирог кровли с учётом дальнейшего утепления мансарды (между или под стропилами)? Надеюсь на активное обсуждение темы и помощь форумчан. ну постараюсь ответить: 1)на данном этапе чтоб сделать зазор между двумя металлами то вам нужна доп обрешетка чтоб проветривалось под верхним слоем,это затраты по материалам и цена на работу соответственно,далее идет короб,если он уже подшит то его толщина меняется и его прийдется по контуру наращивать,это еще доп работы с материалом...... вывод:демонтаж,примерная стоимость до 20 гр за м2 монтах проф листа или металлочерепицы 35 гр за м2 материал если металлочерепица то выбор широкий и разных производителей(мат пурал) например с 50 летней гарантией 2)грохот кровли если в данный момент зависит от старого покрытия которое гуляет от ветра то исчезнет раз и навсегда,шум от дождя исчезнет только после покрытия битумкой 3)ответ в)или г) на ваше усмотрение по бюджету (мат пурал)50 лет гарантии или битумка двухслойная 4)никаких,демонтаж старой,сдадите в металл и окупите его(я думаю что покупать брус и наращивать кровлю не хорошо по конструктиву,хотите выкинуть деньги?отдайте их тогда в приют для детей.......... 5)по подшиве писал,её тогда наращивать или переделывать торец по всему периметру....... 6)ненадо 7)можно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 16 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 ну постараюсь ответить: Спасибо за интерес и консультативную помощь. Вы занимаетесь фальцевой кровлей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sonoma Опубліковано: 16 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2021 Уважаемые специалисты а что скажете по поводу прозрачного полимерного шифера по верху металлической крыши ? Насколько это плохо или наоборот приемлемо? Крыша фальцевая дореволюционная листы живые но вот на стыках уже начало разрушаться и подтекать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
