Новая кровля поверх протекающей фальцевой кровли
Игорь&Ира
Я из темы выпал. Но для вас вполне подойдет инструкция по монтажу металлочерепицы
Нашёл инструцию по монтажу профилированного настила Rannila.
Поверх фальцевой кровли набили обоншетку загибая мототком фальцы. Потом постелили првнастил и все получилось
На сайте Rannila при ремонте старой кровли без её демонтажа рекомендуется вначале набить вертикальные стропила высотой не менее 32 мм, а затем - горизонтальную обрешётку под металлочерепицу. Я думаю, такой же принцип должен быть и для профилированного листа или новой фальцевой кровли.
Все правильно, если этого не сделать, а сделать только горизонтальную обрешетку, то конденсат будет ее подмачивать и все сгниет
А можно ссылку на инструкцию?
1. Если я правильно понял сообщение №7 о Вашем личном опыте, это не было сделано.
2. www.ruukkidim.com.ua/renovation/how_to_renovate/how_to_renovate_old_machine_seamed_roof/
Там есть инструкции по перекрытию старой кровли из шифера, катаного профиля, мягкой кровли, асбестовой кровли и черепичной крыши.
Это было сделано и стоит уже 9 лет
за инфу спасибо, в то время у нас такого не было
Дай Бог, ещё 5 раз по столько.
  • 2 роки потому...
Вопросы:
1. Насколько дешевле будет укладка новой кровли по старой по сравнению с заменой старой кровли на новую?
2. Исчезнет ли грохот кровли?
3. Какую кровлю лучше выбрать по соотношению цена/качество и применительно к данной ситуации:
а) фальцевую кровлю;
б) профнастил;
в) металлочерепицу;
г) битумную черепицу.
4. Какие особенности монтажа по старой кровле из оцинкованного листа?
5. Какие особенности подшивки свесов такой кровли?
6. Надо ли убирать 2 скворечника с треугольными окнами (на фото #1)?
7. Можно ли будет установить мансардные окна в такой пирог кровли с учётом дальнейшего утепления мансарды (между или под стропилами)?
Надеюсь на активное обсуждение темы и помощь форумчан.
ну постараюсь ответить:
1)на данном этапе чтоб сделать зазор между двумя металлами то вам нужна доп обрешетка чтоб проветривалось под верхним слоем,это затраты по материалам и цена на работу соответственно,далее идет короб,если он уже подшит то его толщина меняется и его прийдется по контуру наращивать,это еще доп работы с материалом......
вывод:демонтаж,примерная стоимость до 20 гр за м2
монтах проф листа или металлочерепицы 35 гр за м2
материал если металлочерепица то выбор широкий и разных производителей(мат пурал) например с 50 летней гарантией
2)грохот кровли если в данный момент зависит от старого покрытия которое гуляет от ветра то исчезнет раз и навсегда,шум от дождя исчезнет только после покрытия битумкой
3)ответ в)или г) на ваше усмотрение по бюджету (мат пурал)50 лет гарантии или битумка двухслойная
4)никаких,демонтаж старой,сдадите в металл и окупите его(я думаю что покупать брус и наращивать кровлю не хорошо по конструктиву,хотите выкинуть деньги?отдайте их тогда в приют для детей..........
5)по подшиве писал,её тогда наращивать или переделывать торец по всему периметру.......
6)ненадо
7)можно
Спасибо за интерес и консультативную помощь. Вы занимаетесь фальцевой кровлей?
  • 7 років потому...
Уважаемые специалисты а что скажете по поводу прозрачного полимерного шифера по верху металлической крыши ? Насколько это плохо или наоборот приемлемо?
Крыша фальцевая дореволюционная листы живые но вот на стыках уже начало разрушаться и подтекать....
