Установка котла в квартире (индивидуальное отопление)
Ponochka
скажу вам без иронии что раньше что-то подобное разрешали официально, а на данный момент вроде запрет
Года два назад поставил на балконе электрический. После этого с подобными пожеланиями не сталкивался, но тогда разрешили.
Можно ли устанавливать котел на балконе???
Какой котёл? Если электрический, то думаю, и без разрешения можно...
А если газовый, то только газовая контора Вам ответит... (правда не факт, что потом поменяет мнение) :)
а не будет ли замерзать котел на балконе(не лоджии)?
Если балкон будет утеплен и с радиатором, то нет.
Газконтора разрешает, а вот задержка в Киеве, а именно в Держнаглядохоронрпаці, не хотят пропускать, каждый день придумывают что то новое. И как с этим бороться????, а люди мерзнут
Я так понимаю пропустили? ;)
Скорее, попустило :D
когда узнали о том, сколько бумаг и денег нужно :)
ХА-ХА :D Никто ничего не пропустил, и никого не "ПОПУСТИЛО"?. Дали бы лучше какой то полезный совет, вместо того, чтобы шутить.
Выход есть из любой ситуации, нужно только его найти 8-)
:D:D
В Житомире не много ни мало только за документы 1 тыс зелеых президентов..Но у нас не Киев у нас этот бизнес давно процветает и люди готовы платить и ставить...
эхх..я в свое время за 300 грн документы сделал...были же времена хорошие......и квартирок за сезон около 40 штук делалось....:(:(..в тепле, в комфорте, кормили, поили...
По нормативным документам такой вариант невозможен в силу технических причин и административных ограничений. Я так думаю...
нельзя ДБН не разрешает...разве что вы уберете окно и двери и сделаете арку, тоесть балкон станет вроде как кухнй, тогда еще с горем пополам пройдет....
Обухов. Балкон. 1-й этаж. Ниша на балконе над входом в подъезд. Всё узаконено. Проект на газ есть...:)
Ньюанс в том, что там дом отключили от котельни и перевели всех на поквартирное отопление... И второе - это был, примерно, 2004-2005 год, тогда всё было проще... ;)
ЗЫ Обратитесь в газ контору, они Вам ответят на 100 %...
Обратитесь в ЖЭК, дадут ли Вам отрезаться от центрального отопления... :beer:
Разрешение на отключение отдельных квартир от центрального отопления и устройство автономного отопления выдает не ЖЭК,а обычно комиссия при Исполкоме.Это "кормушка".Я сам занимаюсь "автономками".У нас пакет документов стоит 4000 грн.Сюда входит:разрешение,проект,согласование печников,СЭС,МЧС,ЖЭК,выдача тухусловий по газу,подключение газа к котлу,теплотехнический и газовый паспорт отопления.Фишка еще в том,что с этого года диаметр газового стояка в квартире должен быть не менее 32мм,а как правило он существующий 25мм.Но пока закрывают глаза на это до поры до времени.А что значит поменять газовый стояк -это ж еще сколько денег:oИустановка котлов на лоджиях,балконах,в санузлах не допускаеться,хотя еще 3 года назад на балконах можно было.
....Я сам занимаюсь "автономками"...
А в каком регионе вы работаете?...
  • 3 роки потому...
Можно ли сейчас поставить электрический котел на отопления в квартире?
Можно, но скорей всего не разрешат с первого раза.
Если мощности позволяют- вполне... Электросистему, при наличии электроплиты, можно настроить на работу с приоритетом электроплиты- работает плита не работает котёл...По другому мощностей не хватит...
