выбор домофона
Polalol
У обычных аналоговых видеокамер угол обзора достигает до 80гр по горизонтали, 60 по вертикали, можно поставить под потолком и будет уже хороший обзор.
Не понял - 80 в каждую сторону, те. 160 суммарно по горизонтали, или суммарно 80 ?
Интересует обзор того, что прямо перед дверью, 0.5-1.5м, как замена глазка.
Если будет стоять камера в вызывной панели, сбоку от двери, то тоже желателен угол обзора градусов 150, иди хотя бы 120 по горизонтали.
Какие стоит посмотреть интересные модели с Алиэкспресса ?
Что скажете вот о таком в связке с простым аудио-домофоном?
mysku.ru/blog/ebay/27845.html
Порядка 30-40 долл. + монитор к нему.
Суммарно 80. Есть вот такая
bezpeka-shop.com.ua/catalog/videopaneli/ipanel_2_black_outdoor_panel_110_degre.html
Неплохая картинка, угол 110градусов, написано IP66.
Не понравилось что лицо- стекляшка
Суммарно 80.
Тогда не подходит, увы.
Видеоглазков официально в Украине нет
Поиск на Олх выдаёт пол-сотни результатов. Так что всё есть.
Другое дело, что у Вас нет.
А там как раз есть камеры с нужным углом обзора.
Здравствуйте!
Нужен совет. Хочу себе домой поставить аудиодомофон. Цена вопроса: 400-600 грн. Совсем в этом деле не разбираюсь :pardon: Нужно что-нибудь простое и чтобы выглядел прилично.
Надеюсь на вашу помощь!
УК 359. "Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації" видеоглазок попадает под эту статью, которую так и не отменили с 2011г. Помимо этого есть и выдержки для продающей и для устанавливающей стороны, так что в связи с этим риском крупные магазины убрали этот товар из ассортимента.
Так это о негласных средствах.
Размещенная над глазком надпись
"Внимание, Вас снимают" или просто "Видеоглазок"
не снимут данную проблему?
ЗЫ: Статью УК не читал, исхожу из приведенного названия статьи.
Теоретически с Вас снимает ответственность, было где-то объяснение что если человек оповещен, что его снимают или записывают звук, то тому кто использует такое средство ничего не должно грозить. Но вот продавцу или монтажнику эта табличка ничего не дает.
  • 4 тижні потому...
Тестирую Slinex-07M + ML-15HR + камера AMVD-1MIR-10W/2.8 Pro с датчиком движения. Квартира. Домофон работает корректно. Качество экрана удовлетворительное, не более. Качество изображения с панели лучше, чем с камеры. Если правильно понимаю, то качество видео ограничено возможностями домофона. Или с камер 2,3 МП изображение будет лучше?
Я так понимаю вы используете камеру высокого разрешения? А домофоны Slinex работают только с обычными аналоговыми камерами стандартов PAL/NTSC.
Рекомендую использовать камеры с матрицами Sony CCD (SuperHAD, Effio и т.д.). Это те матрицы, от которых на домофоне будет лучшая картинка из того, что возможно в принципе.
Тестирую Slinex-07M
Прошивку не меняли? А то я пытался найти прошивку к Slinex GL-08 - вроде и модель старая и прошивок нет... а может плохо искал.
Запросите в тех поддержке Слайнекса - www.slinex.com.ua/support.html
Модель хоть и снята с производства, но у них должен быть архив)
  • 3 місяці потому...
А что можете сказать о модели Slinex SQ-07MT?
Как она по сравнению с Slinex SL-07M?
По параметрам подходят обе, вот хотелось бы что-то выбрать.
Первая - можно выключать звук вызова и отключать индикацию кнопок, вроде.
Модели полностью идентичные, отличие только в корпусе и внешнем виде. SQ-07MT - пластиковый видеодомофон с выпирающим стеклянным сенсорным экраном, а SL-07M без сенсорного экрана, управляется с помощью сенсорных кнопок, передняя часть алюминиевая со стеклом.
В обоих теперь добавили функции отключения/включения звука кнопок и подсветки кнопок. А также запись по движению видео и звука прямо с камеры панели вызова.
Все другое ничем не отличается.
  • 3 тижні потому...
Доброго здоровья ,посоветуйте цена качество, для частного дома, в пределах 100-200 баксов, не хочется переплачивать за то чем не пользуешься, но в то же время чтоб это не был разово завезен китайских хлам.
Slinex SQ-07MT, Slinex SL-07M (обновленный) - вот оптимальные домофоны, много полезных функций, записывает видео и звук по движению, доработано отключение/включение подсветки кнопок, звука клавиш, беззвучный режим, в общем допилили разработчики аппарат учитывая пожелания.
Вызывная панель оптимальная, простая и недорогая Slinex ML-16HR (с обновленной камерой на 800ТВЛ и углами обзора 72 на 56 градусов) или в более интересном дизайне, с подсветкой кнопки и ночной инфракрасной подсветкой до 2м - Slinex ML-15HR
Подскажите размер кронштейна для домофона slinex sl-07m
Интерисует ширина и высота:beer:
Спасибо
ширина - 76 мм, высота - 114 мм
Доброго времени суток!
Нужен совет по органзации видеодомофонной связи калитки с частым домом на расстоянии около 60 метров. НЕ слишком ли это далеко? Какими кабелями это дело соединять? Какие модели оптимальны? Нужен собственно домофон,автоматическая запись фото/видео по нажатию кнопки на калитке, управление електромеханическим замком.
Смущает 60 метров.....как с ними бороться?
Спасибо.
Спасибо.
Наружный ФТП решит проблему связи с калиткой, БУЗ решит проблему с замком. ФТП только качественный- медь и 0,51 жила. Если планируете в землю, кидайте в пластиковую трубу
Спасибо.
Это расстояние не критично, если использовать качественную витую пару ftp, у нас были подключения и намного дальше, если до 80-90м можно одной витой парой обойтись, хотя рекондуем дополнительно на таком расстоянии использовать еще и коаксиальный кабель, чтоб картинка была чище и небыло лишних звуков по аудио.
Домофоны хорошие с памятью можно рассмотреть из слайнекса slinex sl-07m, sq-07mt - хорошо себя зарекомендовали, или неолайт neolight alpha - также достойный сенсорный аппарат. Если из болле бюджетного и с памятью, то neolight kappa+, tetta+ (тут маленький наружный блок питания). Панели вызова из недорогих с хорошей картинкой slinex ml-16hr, или покрасивее и с 110 градусным углом обзора neolight prime
Добрый день!
Пока я выбирал и читал мне на работе подарили, дареному коню в рот не смотрят, подарили Арни, все работает открывает ,но!
Из за чего может булькать звук в вызывной панели, при нажатии вызова?
При нажатии вызова проходит в начале громкий звонок а потом как бы захлебывается((
  • 1 місяць потому...
