Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?
Ина
Вообщем сидел весь вечер гнул крутил, рвал изоляцию на этом проводе (ПНП). Сказать, что она слабая не скажу, что тонковата это правда, сам провод не ломкий и сечение соответствует указанному. Сейчас интересует фактическое сопротивление жилы.
Есть ли у ког-то реальные примеры из личного опыта, что этот провод приводит к пожару. И тогда почему в описании провода говорится о том что можно вести его по дереву?
На сертификат тоже интересно взглянуть.
К пожару, вроде бы нет...Слава Богу!!!!...а вот "перегорали жили-кабели-провода" в массиве стены, под шикарным ремонтом - так это не раз, и на форуме по ключевым словам поиск может выдать, ежели конкретика интересует....
Мало ли что на заборах говорится :D
Не поделитесь ли ссылочкой, где такое прочитали?
У ПУНПа Южкабеля сопротивление жилы 27,1 Ом/км (практически как у алюминия - 28,3 Ом/км),
Очень сильно сомневаюсь. Кто делал такие замеры для сравнения?
Специально посчитал сопротивление для для чистой меди и алюминия получилось соответственно 7 Ом/км и 11,24 Ом/км. Следуя логике лучше ставить алюминий? Сколько должно быть примесей в меди и каких чтобы дать такое сопротивление, примерно 30% железа?
Это Ваши личные проблемы - сомневаться в данных производителя и ТУ:D
И причём здесь замеры? Это максимальные параметры сопротивления жилы, если ниже (до 7,41) - то это уже жила не для ПУНП, а для ВВГ.
(ссылка устарела) Встречал такое описание не на одном сайте. А вот от производителей четких описаний не видел. В связи с чем возник вопрос. У меня есть достаточное колличество данного провода. И если его аккуратно проложить без повреждения изоляции, надежно соединив все контакты, простоит ли такой провод лет 10. Всеравно планируется перестройка в дальнейшем. Самый мощный потребитель это тепловентилятор 2,2 кВт используемый максимум 2недели в год . Бойлер и стиралка уже проведены отдельным кабелем. Или такой провод сразу с производства в топку:)
Многие сайты продавцов, электромонтажных фирм, строительных журналов пишут море ерунды, причём обычно они передирают тексты друг у друга и никак не отвечают за свои слова и их инфо не является официальной. Легитимной считается только информация ГОСТов, ТУ, и производителей (именно в таком порядке).
ПУНП - это провод для временных сетей, на стройках например. Он используется непродолжительное время и идёт в утиль, поэтому его цена должна быть максимально низкой (за счёт низкого качества жилы и т.п)
В жилых домах такой провод недопустим к использованию из-за более высокого нагрева проводников при КЗ.
Южкабель ПНП 3х2,5: фото + сертификат ПУНП действует по 2013 год. Сертификат на ПНП выложу завтра, не было времени заехать на завод :)
Сертификат соответствия ТУ 16.К13-020-93. Для стационарной электропроводки в жилых зданиях не годится.
Учитывая практическое применение продукции Южкабеля, можно сделать вывод, что они максимально близко подошли к изготовлению ПНП по тех.условиям? Видимо, завод думает, а зачем собственно выпускать ВВП по ТУ, если есть ПНП, который пользуется спросом, и за который нам не стыдно, и его характеристики соответствуют ВВП. Это так, мои мысли вслух. Может попросить на заводе померять сопротивление у провода на барабане?
У каждого провода есть свой потребитель. ПНП тоже нужен и ассортимент завода не заточен именно на электропроводку жилых зданий. Есть много условий для применения именно ПНП из-за низкой его стоимости. Вот выпускаются алюминиевые кабеля 2,5 мм.кв. - в домах они не применяются, а в производстве проводка должна выполнятся в первую очередь именно алюминиевыми проводами:
ПУЭ
2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 5.12-6.5.14, 7.2.53 и 7.3.93.
Дилеры пишут ПНП - это переименованный ПУНП, интересно, что в сертификате.
...Есть много условий для применения именно ПНП из-за низкой его стоимости...
Я думаю, что цена Южкабель ПНП равняется стоимости ВВП Одескабеля. Более точно отвечу завтра. Навскидку, что крутится в голове, ПНП Южкабеля 3х1,5 в розницу 6,80. Я, в своих постах говорю только в защиту ПНП Южкабеля. И если после проверки его сопротивления он будет близок к ВВП, тогда мои мысли подтвердятся о качественной продукции ПНП Южкабеля, которая выпускается по ТУ с не занижением качества меди на 30%.
И я хотел ещё спросить, приходилось ли работать кому-нибудь именно с ПНП Южкабеля, фото которого дано чуть выше, и есть ли у кого фото ВВП?
киевский Торговый Дом Одескабель на ВВП-1 3х1,5 дает цену по прайсу 7,43 с ндс
Мне придется работать именно с таким проводом у себя дома. Потребители не слишком мощные думаю проблем не будет. Тем более, что розетки, что выключатели расчитаны на нагрузку не выше чем у этого провода. Подробности после монтажа. Постараюсь подкрепить снимками.
Наверное те кто работал с этим проводом, почитав тему стесняються признаться, что применяли провод не по назначению:o.
П.С. Просто я такой глупый и смелый:).
Мне придется работать именно с таким проводом у себя дома. Подробности после монтажа. Постараюсь подкрепить снимками.
Мазохизьм какой-то..
Этот харакири ПНП Южкабеля лучше чем ПВС и ШВВП :) Как говорится, из двух зол, выбирают меньшее.
Заводской сертификат Южкабеля на ПНП такой же что и на ПУНП, одинаковые тех.условия и срок действия. Но, формула меди такая же как и у ВВГ, на заводе объяснили, что им экономически не выгодно заниматься добавками в ПНП, один станок по жилам, состав оболочки, поэтому и цена почти равна выпускаемому ВВГ. ГОСТировать ПНП они не будут, и пока нет спроса на ВВП. Но чья медь идёт на ПНП не сказали. Осталось дело за малым, померять сопротивление.
Прошу обратить внимание, что я не сторонник ПНП, я только лишь изучаю этот вопрос :beer: Глаза видят два одинаковых провода выпускаемых по ТУ - это ВВП и ПНП.
1.Сопротивление пересчитывается на 1 мм.кв., поэтому надо ещё точно измерить диаметр жилы.
2.Состав ПВХ изоляции важен (есть ли там присадки, снижающие горючесть) - должен быть сертификат пожарной безопасности, выданный МЧС Украины.
Если ПНП соответствует сопротивлению для нормального кабеля и изоляция проходит по пожарным требованиям, то остаются только формальности - в виде области применения этого провода, указанной заводом, или в ТУ.
Формальности могут икнуться в будущем - при (тьфу три раза) аварии этого кабеля, ответственность автоматически возлагается на владельца электроустановки (дома).
Прошу обратить внимание - если кабель называется как-то по другому, то вряд ли это ВВП или ВВГ. Глазом хим. состав изоляции и сопротивление обычно не определяется.
...Формальности могут икнуться в будущем - при (тьфу три раза) аварии этого кабеля, ответственность автоматически возлагается на владельца электроустановки (дома)...
Да, это так и есть! Я в документах получаемых на дом так и подписался - вся ответственность на мне, хоть дом и соответствует ДБН.
Напомните мне, когда я буду президентом, добавить к слову электроустановки - стационарная электропроводка в малоэтажном строительстве :ROFL:
Для продолжения темы, фото бухты с биркой ВВП Одескабеля, выпускаемого по ТУ:
и Тумен ВВГ нг LS:
Вот это да (я до этого момента думал что одесакабель выпускает только ГОСТ:cry:)
Когда уже власть поменяется?
Подсобка с выключателем и лямпочкой - уже считается электроустановкой, в этом плане всё в порядке. А вот в других вопросах надо бы помочь.
Згідно Наказу Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 30 серпня 2002 року N 498 Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов язковій сертифікації в Україні, кабельно-проводнікова продукція не підлягає обов язковій сертифікації в Україні :)
Шутки шутками, но у нас в Украине всё не слава Богу. Будем надеяться на лучшее.
Ассоциации газобетона и пенобетона витают в неокрепших головах, и в моей тоже :friends:
Так и ПУНП в России, как на каждом дворе производится пенобетон, отменён, в связи с высоким уровнем пожароопасности, и только.
В Украине по ПУНПу нет статистики пожароопасности, но на всякий случай завод Южкабель букву "у" исключил. Газобетон, как ВВГ - это классика автоклавного твердения, бетон изначально выпускаемый с завода имеет нормируемую прочность... по ГОСТу, хотя он и не требуется законодательно :\"\":
ЗМІНИ до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
( z0466-05 )
1. Доповнити Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні ( z0466-05 ), розділами:
37 "Кабельно-провідникова продукція", 38 "Арматура трубопровідна"
такого змісту:
37. Кабельно-провідникова продукція |
|Ізольовані проводи та кабелі
31.30.12
31.30.13
31.30.14
(с)
31.30.13 Провода и кабели электрические, рассчитанные на напряжение не более 1000 в (низковольтные)
Из прочитанного понятно, что желательно ВВГ и ВВП-1. моножила, НО частный застройщик ВСЕГДА думает об экономии, так какой же провод все же может "пройти" с натяжкой если он будет дешевле и какая будет экономия на доме в 100 кв.м.(кухня, 3 комнаты, санузел и подсобные помещения). Стоит эта экономия, что б так спорить какой провод выбрать. И я не понял каким образом надо соединять провода в коробке-скрутка, пайка, обжимка, клеммные колодки? У проф. монтажника всегда есть примерный, усредненный, расклад кабеля на такой дом.
Вот новая тема:
Соединения проводников в электропроводке
Всё будет разжёвано в ней.
(с)
Опередили: как перевозчик пару недель назад привозил кабель из Рыбинска - машину неделю держали на таможне, пока получатель не провел сертификацию.
Причем делали в Житомире (получатель в Донецке и все время до этого делали сертификацию "по месту").
Вопрос: все ограничения по типу провода имеют место только для проводки в жилых зданиях: в гараже для стационарной проводки - ограничения те же - ВВГ и ВВП-1 (моножила) или тут более жесткие требования?
НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
Таблиця 6. Категорії зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою
Гараж относится к категории Вз Пожежонебезпечна:
Установка відноситься до категорії Вз, якщо в ній знаходяться (обертаються) горючі гази, легкозаймисті, горючі і/або важкогорючі рідини, горючі пил і волокна, тверді горючі і/або важкогорючі речовини і матеріали, а також речовини і/або матеріали, які здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним вибухати і горіти або тільки горіти за умови, що установка не відноситься до категорій Аз або Бз. Інтенсивність теплового випромінювання від осередку пожежі на відстані 30 м від зовнішньої установки перевищує 4 кВт*м-2
ДБН В. 2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення
4.49 Електричні мережі в вибухо- і пожежонебезпечних зонах повинні виконуватись згідно з вимогами розділів 4 і 5 НПАОП 0.00-1.32.
НПАОП 0.00-1.32. Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок
5.10. Электропроводки, токопроводы, воздушные и кабельные линии
5.10.1. В пожароопасных зонах любого класса следует применять кабели и провода, не распространяющие горение, по ГОСТ 12176. Запрещается применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.
То бишь допускается кабель/провод для стационарной прокладки с однопроволочной жилой с индексом "нг".
ГОСТ 12176-89. Кабелі, проводи й шнури. Методи перевірки на нерозповсюдження горіння не действует, вместо него серия ДСТУ указанная в Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні розділ 37 "Кабельно-провідникова продукція"
Змінено користувачем sanykrimea
