ТТ котел STROPUVA
Damiani
Планируем в доме устанавливать ТТ котел. На сегодня нас заинтересовал котел STROPUVA. Может кто-то на форуме использует такой котел? Интересны реальные отзывы о нем, каков он в эксплуатации. А также какой мощности надо брать на ~170 кв.м? Можно ли им отапливать два этажа дома и нужно ли для этого еще устанавливать дополнительный насос?
Почитайте: www.forumhouse.ru/forum132/thread46046.html
А ставить доп. насос или нет, это уже вопрос к системе отопления...:)
По подобным чертежам (или где то близко к ним:)) изготовили печь длительного горения для производственного помещения. Как раз перед новым годом запускали ну и положительные достаточно впечатления. Хочется думать, что фирменный котёл - гораздо лучше работать должен. Во всяком случае - не разочаровывать уж точно... :)
P.S. Посмотрел как по ссылке из бочки делали, так вот точно у нас сделано :) только бочка наша с одной стороны по кругу кирпичом обложена.... А так всё один в один....
На Вашу площадь нужен 40 кВт Stropuva. Ничего сверхестественного, видел в работе - котёл с очень большой топкой, вследствие чего имеет запас по времени горения от одной загрузки, сложность конструкции и стоимость полностью НЕАДЕКВАТНЫ ("бочка в бочке" столько стоить не могут :o, о чём доказали братья сябры). К минусам можно отнести невозможность догрузки топки, очень маленький запас прочности по давлению (опять таки из-за конструктивных особенностей теплообменника), как на меня, то использование данного котла в закрытых системах ПРОТИВОПОКАЗАНО. Оптимальный вариант использования - открытая система (в идеале - гравитационка) в одноэтажном здании.
В довесок: КПД котла, горящего на частичке своей номинальной мощности, что преподноситя как фича котла, по факту оставляет желать лучшего: дешевле просто выбрасывать дрова в утиль. Учитывая, что ресурс дров не дармовой, а будет покупаться за валюту - я бы не ставил это чудо прибалтийского техпрома.
А тт котел у вас будет основным источником отопления или резервным?
www.forumhouse.ru/forum132/thread40804-102.html
и продолжение
www.forumhouse.ru/forum132/thread51280.html
хотим основным.
муж не хочет устанавливать газовый котел, загорелся именно ТТ.
а что из ТТ посоветовали бы?
Не знаю, однозначного ответа тут нет.
Если вариант покупать дрова удобен, то ТТ котел + ТА с подбором первого на 2-4 протопки в сутки...
Если требуется автономность, большой срок от загрузки до загрузки, автоматизация и лень ходить часто в котельную подбрасывать дрова - то пеллетный автомат...
В данном варианте надо проверить что дешевле - покупать дрова и сушить/рубить/складировать или просто закупать пеллеты на сезон, не ввязываясь в дрова...
И там и там есть море дополнительных ньюансов, и в первую очередь нужно опираться на бюджет этой затеи....
хотим основным.
ставьте основыным - газовый, электрический, но не тт
тт - это резервный вариант, или же это должен быть хотя бы пеллетник с автоподачей, инчае будете вспоминать свою квартиру как рай неземной по сравнению с кочегареньем тт котла )
