IEC 60364 Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 После этого на счетчике (НИК 3201 трехфазный) начали мигать последовательно светодиоды А-В-С. Что за причина и что с этим делать? НИК 3201. Нарушено чередование фаз. 9. Як впливає не вірна фазіровка на лічильники типу НІК 2301, НІК 2303? Никак не влияет на счетчики прямого включения НІК ………..АП 1,2,3. Для счетчиков НІК……АК1 и НІК……..АТ1, принципиальное значение имеет следующее – вторичные обмотки внешних трансформаторов тока должны быть обязательно подключены к той “фазе” счетчика, куда подключено соответствующее напряжение. [1] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДимДимыч Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 НИК 3201. Нарушено чередование фаз. 9. Як впливає не вірна фазіровка на лічильники типу НІК 2301, НІК 2303? Никак не влияет на счетчики прямого включения НІК ………..АП 1,2,3. Для счетчиков НІК……АК1 и НІК……..АТ1, принципиальное значение имеет следующее – вторичные обмотки внешних трансформаторов тока должны быть обязательно подключены к той “фазе” счетчика, куда подключено соответствующее напряжение. [1] Спасибо за ответ, счетчик АП2 А что значит "Нарушено чередование фаз", что это такое, каким образом это могло произойти и где? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 А что значит "Нарушено чередование фаз", что это такое, Фазы подключены не по порядку: На каждом счетчике, на клемнике, есть обозначение А,В,С. Явно электрик не знает где у него А,В,С, на столбе или вводном кабеле. То есть возможно А-В-С, В-С-А, С-А-В, но не А-С-В, В-А-С, С-В-А На электроприборы с питанием 220 В никак не влияет что это такое, каким образом это могло произойти и где? Может трансформатор меняли, может шины в трансформаторной подстанции, может воздушную линию. Если "светомузыка" мешает - вызовите мастера из РЭС, пусть поменяет местами ввод на счётчике. Вызов не должен оплачиваться - по вине РЭС счётчик подключен неправильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 8 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2013 А что значит "Нарушено чередование фаз", что это такое, каким образом это могло произойти и где? А это у РЭСовских электриков игра такая. Их хлебом не корми а дай фазами поиграться. Недельку назад ставили генератор под Броварами, ну и как водится в момент подключения сети не было, чё-то на линии делали, ну автоматика как и ввод была трехфазная, по этому внимательно все подписали и не сменяя фазировки врезались в линию после счетчика и вводного автомата. Ну а через пару дней звонит хозяйка и с наездами - что вы мне тут наставили, у нас теперь свет моргает и в кухне ничего не тянет. Приехали, все перепроверили - нормально, ну на всяк случай фазы прогрузили, нашли те что лучше, перекинули, вот - полет нормальный. Так что такие перетасовки у этих РЭСовцев частенько. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДимДимыч Опубліковано: 9 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2013 ОК, всем спасибо за пояснения Хорошего дня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2013 При несоблюдении очерёдности фаз счётчик считает + 5%. Мелочь, конечно.) интересно... и все чтоли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей Викторович. Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Инспектор при опломбировке шкафа проверяет правильность подключения счётчика. После этого (по заверению РЭСовцев) всё, о чём мигает счётчик, во внимание на принимается. Большая часть этих ошибок сбрасывается при отключении счётчика. Сами НИКи 2301 считают правильно при любой последовательности и однофазные и 3Ф нагрузки. Самохода у них нет, на реверсе - защёлка, поэтому он крутиться назад не умеет. У кого стоит старый индукционник и есть самоход - попробуйтё включить в розетку старый сварочный аппарат (на большом трансформаторе). У меня начинал тихо ползти назад. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BOMG Опубліковано: 20 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2018 спасибо за теплый прием Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
