как отапливать отдельно стоящую баню/сауну
magary4
Желание конечно интересное-Минимум затрат,минимум теплопотерь и минимум гемороя при эксплуатации.
Тогда предложите что то такое чтоб во рту выросли грибы и в лес неходить.
Дымоход от банной печи-стальная труба,на банном чердаке на неё надет утеплённый цилиндр из оцинковки,длиной примерно 120 см и диаметром 30(сделан на заказ).Из ентого цилиндера воздуховодами и вентилятором подаётся нагретый воздух в комнату отдыха.Воздуховоды выведены в область ног.Растапливаю печь,включаю вентилятор примерно когда в парилке 50 градусов,к моменту начатия банных процедур комната отдыха вполне прогревается,а после того,как три-четыре-пять разогретых в парилке дуп,посидят немножко в комнате отдыха,вентилятор отключается,остывать не в прохладе уже дупам не комфортно,да и пиво быстро теплеет.Дверца банной печи выведена в предбанник,который вагончиком соединён с комнатой отдыха и когда печь разогревает парилку до ста и выше в этих помещениях становится тепло без всяких обогревов.Объём парилки,предбанника и к/о-примерно 16,9и 16 кубов соответственно.
Вода подаётся в баню(краники открываются в доме),уже когда она достаточно прогрета.Продуваю водопровод на следующее утро включением воздушного компрессора опять же из котельной.Воду с банного смесителя сливаю вручную,после чего на неделю позволяю вернуться в помещения морозу.Банные трубы(ПП32) выведены под уклонами в приямок.
Забыл одну важную деталь:при таком отоплении унитаз стоит у меня зимой без воды,им пользуются только в самом "аварийном" случае,после чего "виновник" собирает воду "специальной"шваброй со "специальным" ведром.
Такой-же был объект. Разводка воды хол и гор в полу, почти везде ТП, в котельной стоит электрокотел + ТТ котел. в комнате оттыха ком термостат на 10*С. Проблем с энергией нет у Заказчика, все работает и ждет последнего с кентами. За 30- 90 минут (зависит от минуса на улице) раскачегарили ТТ, термастат сам отключил электрокотел, смес узел поднял комнаты до комфорта, ТТ затухает и розгоняется (U-22-4) сам. Были и большие площади - втуливаете буферную емкость с обвязкой. НЕ ЛЕЙТЕ АНТИФРИЗЫ И ВСЯКИЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ ХЛАМ - РАЗЪЕДАЕТ ПРОКЛАЖКИ, ЗАСРЕТ 3-Х ХОДОВЫЕ.
Я так понимаю ТП водяной? А если сделать все как у вас но ТП электрический. Наверное это будет значительно дешевле?
  • 5 років потому...
Не хочу создавать новую тему, потому как случай очень похожий.
Есть основной дом 92 кв.м. отапливаться будет газом, также будет возможность подключить резервный электрический котел.
В 12 метрах от дома есть беседка с подвалом (см.фото).
Появилась мысль переоборудовать беседку под сауну/дом для гостей площадью 20 кв.м.
В основном гости будут останавливаться в теплый период года, зимой же домик будет использоваться как сауна.
Вопрос, как построить систему ГВС и отопления, чтобы было максимально эффективно и недорого.
Полы- плитка.
Две стены будут по каркасному принципу толщиной 15 см.
Две другие стены - полностью стеклянные.
Ну вариантов-то не много:
  1. Вести магистраль от газового котла
  2. поставить электрические конвекторы и эл.бойлер
Если планируете топить "набегами", то теплый пол лучше не использовать
Это понятно, но какой вариант дешевле в реализации, и в эксплуатации?
Есть еще третий вариант, протянуть газовую трубу и поставить котел :)
Без ТП будет совсем грустно :(, ведь везде будет плитка. Представьте, выходишь из сауны в тонких тапочках, в помещении +22 , а температура пола +13, и по ногам холод.
__________________
Добавлено через 15 минут
Сегодня посоветовали, ТП сделать электрическим. А на ГВС поставить электрический бойлер.
Можно еще пару радиаторов кинуть, тоже электрических.
Из плюсов такого решения вижу:
1. ТП никогда не замерзнет, а значит появляется гибкость: если не пользуешься, слил воду и "заморозил" помещение - экономия на отоплении.
Если пользуешься, то поддерживаешь минимальную температуру радиаторами, скажем +5, а в банный день включаешь ТП.
При двухзонном тарифе можно попробовать отапливать в ночное время.
2. Не нужно из дома тянуть утепленные магистрали, т.е. экономия.
Из минусов:
1. Электроэнергия дороже чем газ, но из-за того, что появляется гибкость :) и не будет теплотрасс с потерями, думаю выйдет на одно и тоже.
Что скажете?
P.S. Забыл упомянуть, высота потолков будет высокая от 2,30 до 3,5 метров.
Что скажете?
Хороший вариант. Можно и с помощью ТП поддерживать минимальную температуру, а повышать заблаговременно перед банным днем.
Согласен, но чтобы ресурс ТП не тратился понапрасну, думаю без надобности им не пользоваться.
Ведь заменить ТП или радиатор - есть разница.
Если рассматривать электроотопление для бани. Наиболее высокий КПД у тёплого пола поверх которого лежит плитка.
Напишиет, пожалуйста, за счет чего КПД более высокий?
у роздумах щодо аналогічного проекту (окрема баня-гостьовий будиночок), виявив ще одну проблему : куди зливати воду? вода має бути в бані апріорі. якщо не має туалету, можна в приямок, але тоді який гостьовий будинок без туалету.
якщо туалет є, що робити з фекаліями
з опаленням все простіше - опалення електричне, бажано за рахунок ночноготарифу та тарифу на електроопалення. Я б робив ТП, а добивав температуру конвекторами.
Будь-яке використання води у опаленні виводить проблеми взимку на зовсім інший рівень.
Ну, гостям проговорить что с фекалиями лучше в основной дом...:fool:
В гости не с фекалиями едут, а с подарками.:lol:
Гостевой можно как вариант сделать с био или с уличным. Реже приезжать будут.:lol:
А иначе вы попадаете на кучу инженерных примочек, а ето небюджет.
заплющу очі і бачу, як я розпарений біжу до основного будинку. А пиво зовсім не пити?
__________________
Делали такой объект типа "летней" всесезонной кухни с санузлом, с террасой, с раздвижными стеклянными дверями, теплые полы ложились в самой кухне и санузле + дополнительно устанавливались элетро обогреватели, ГВС - бойлер, но там еще был установлен камин. Когда кухня не использовалась, поддерживалась температура до + 10С., а для быстрого прогрева до комфортной температуры, протапливался камин.
Что скажете?
Если оформить тариф "электро отопление" и установить двух зонный учет, то электроэнергия выйдет дешевле газа.
у роздумах щодо аналогічного проекту (окрема баня-гостьовий будиночок), виявив ще одну проблему : куди зливати воду? вода має бути в бані апріорі. якщо не має туалету, можна в приямок, але тоді який гостьовий будинок без туалету.якщо туалет є, що робити з фекаліями
Сами спросили и сами ответили. Я вам бегать не предлагал. Хотя если припечет, то сами решайте.
У самого баня без туалета. Как то 8 лет парюсь.
