На какой модели GSM сигналки остановиться?
Larsen_bmw
гистерезиса не хватает... и возврата в исходное состояние... :fool:
поэтому я использую электонные датчиик температуры DS1821 и GSM контроллер умееющий с ними отлично работать.
Гистерезис 1С - этого достаточно?
как организовать этот канал передачи снижения температуры в доме ниже 5С на Орионе?
Берем самый дешевый термостат для котлов газового отопления и дело в шляпе.Можно ртутный термометр регулируемый поставить, цена будет в три раза выше но это самые простые решения.К стати термометр на стабильность и долговечность самый надежный.
Ну, самый дешевый не получится... у них три вывода на два из которых подается фаза и ноль для питания ;)
А вот "COMPUTHERM Q3" подойдет, особенно в режиме антизамерзания.
та ну, не получится ? боитесь "фазу и ноль" подключить на вход ориона?:no:
:) почему то засело в мозгу, что им питание необходимо 220... а даже слово "механические" этому никак не мешало ;)
вы же поняли- они вообще без питания работают, ибо принцип механический.
В сигнализации Орион ТМ4.1 не могу записать голосовые сообщения... Кто-нибудь сталкивался? Или брак?
ПОПАХИВАЕТ УМНЫМ ДОМОМ.....ПО НАДЕЖНОСТИ НЕ СОВЕТУЮ ВСЕ ОБЪЕДЕНЯТЬ В ЕДИНУЮ СИСТЕМУ......
ПОЗВОНИ 0506028942 ...ОБСУДИМ ПРИЧИНЫ
Шановні, чим контейнер узяти під охорону ?
Напевно, потрібен датчик руху, датчик на вхідні двері, та датчик вібрації - вікон не має, але можуть спробувати вибити металеві елементи контейнеру.
Що ще потрібно - можливість додатково підключити антену - зв'язок мобільний у тій місцевості не дуже гарний.
Що ще ? Безпровідна - не потрібно.
Дайте ссилку на готовий комплект такої сигналізації - перевіреної часом.
Або - що купити по частинам.
Якщо щось буде потрібно докупити - зрозуміло і не проблема.
Дякую.
Шось, шановні, ентузіазму не спостерігається.
Ну, зрозуміло, продавцям не має особливого сенсу щось тут розжовувати, тим паче - давати ссилки до конкурентів.
Але ж, хтось з учасників форуму придбав цю систему !
Повинен бути у курсі !
боюсь ошибится, но вы помоему же дааавно ищите такое, точнее и меня уже спрашивали и т.д.. но так поиски и не закончили, может оно вам не так уже и нужно?
кому очень нужно - покупают в течение 1-2 недель поисков, а то и быстрее.
по поводу покупателей - у меня немало по контролю температуры например купили в этом сезоне, но никто особо не отписывается, все себе молча пользуют, оно работает и не беспокоит.
Цікаве зауваження. Може мені і у цей розділ не заходити ?
я к тому - что давно бы уже купили после того как у меня спрашивали и т.д.. я ведь вам варианты предлагал?
датчик движения внутри контейнера вам не нужен, да и проблемы с ним будут.
на улице напротив контейнера если ставить датчик движенния, то уличный... он дорогой 700-800грн, тоже не решитесь такой ставить. остается только внутри датчик открытия и датчик вибрации. и аккуратно выводить антенну наружу.
у вас контейнер металл, а значит будет сильно экранировать сеть GSM.
Значит должна быть система с внешней антенной GSM, то есть на корпусе должен быть обязательно разьем для этого.
Дякую, я це пам'ятаю. Чому це не вирішив ?! Не треба від мого імені щось толкувати. :) Я для себе вже вирішив, - що мене цікавить у якості зовнішного датчику руху. 800 гр.- для власного спокою - це не якісь там космічні ціни.
Не знаю - з ним якось спокійніше. А які можуть бути проблеми ?
Що до іншого - це мені зрозуміло.
Дивлюсь кругом пропонують бездротові системи. Мені це не потрібно.
обычный датчик движения за 100 грн летом внутри контейнер может легко дать ложняк, да и за 400 грн тоже может не справится, контейнер является "нестабильным помещением", а в инструкциях к таким датчикам написано - в таких помещениях не ставить(будут ложные).
Кстати радиодатчик изнутри металл. контенера НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ.
ради интереса проверял на ряде различных обьектов - результат один, дальность 1-2 метра!
решалось выносом радиоантенны датчика.
"везде предлагают радио" - это китайские радиокомплекты, не советую брать, сами по себе дают ложные - рассказывали те кто ставил себе такое.
Змінено користувачем Diver
У контейнері прийому мобільного сигналу немає зовсім !
Ділянка знаходиться у гористій місцевості, у низині.
Поряд з контейнером - прийом мобільного сигналу є, але слабкий - лише одна риска.
Але телефон працює - перевірено.
Правда, мабуть, за різних погодних умов - сигнал від ретранслятора може змінюватися.
Можливо, - зовсім зникати.
За таких умов - що робити ?
Якої довжини додаткова антена - може на дерево закинути ?
В загалі, що порадите ?
есть антенна с кабелем 3,5 метра.
но... кабель могут обрезать, тогда как?
или прятать, делать так, чтобы кабель не было видно. но это уже не техническая задача, а по месту задача хитрого монтажа.
П.С. Наполнение емкости обычным унитазным механизмом - лучше не связывайтесь (слишком большой брак), а возьмите поплавковый выключатель + електроклапан (надежнее и долговечней).
Емкости надо наполнять только после полива а не во время - на Ваш участок мин. 8-10куб емкость :shock:
Обычный унитазный механизм долговечнее и лучше по надежности предлагаемого, намного проще и дешевле!
А если купить чешский, или германский, то и подавно.
Всё это, конечно, очень познавательно, но вопросы остались.
1.Какие официально разрешённые активные средства противостояния взлому можно подключить к дсм сигнализации ?
Что я подразумеваю под активными средствами противостояния взлому ?
Что-то, что может задержать, дезориентировать, испугать и т.п. взломщика - после сработки сигнализации.
Нужно определённое время, чтобы после сработки сигнализации, выехать на объект с парой человек.
То есть, что-то типа пиропатронов со слезоточивым газом и т.п. - применительно не к жилому помещению, а к гаражу, контейнеру и т.п.
Есть такое ?
пару громких сирен - самое то.. вот знает что обнаружен.
слезоточив газ, порошок и т.д.... - придет время когда вы рано или поздно тупо забудете снять с охраны.....
кстати, такие нестабильные обьекты типа гараж (летом и зимой большая разница температур, сквозняк) тоже рано или поздно может дать сработку.... и шо тогда?
правда из этого всего есть выход.
однажды клиент очень захотел порошок... не вопрос, такое есть и свободно продается под вкл 12В на эту коробочку. но логика итогового оборудования была сооовсем другая.
исключающая ложный запуск "порошка"!
пару громких сирен
Пару громких сирен - это если объект находится в непосредственной близости от жилых кварталов, от людей.А если - людей нет ?!
Что - нет средств безобидных ? К примеру, создающих задымление в помещении и т.п.
Ну, а слезоточивый газ - можно проветрить. Не так страшно.
я же вам писал - рано или поздно забудете снять и сами попадете в ловушку.
делается по другому.
Михаил добрый день!!!
Ваша задача решается очень просто....
Если вы решили поставить под охрану объект на ВДСО то установите один из приборов работающий в режиме GPRS...равносильно установки прибора работающего по тел.линии...к примеру"Орион 16И3.2"(работа по спайдеру)...
Домофон...это отдельная система...
Систему видеонаблюдения не стоит объединять с охранной...достаточно настроить запись по детектору движения....
если что не понятно звоните 0506028942 Игорь(НПП ИБИС.... г.Луцк)
Добавлено через 3 минуты
В практике такого не было......опишите как проявляется.....и Ваши действия...
При настройке делаю все по инструкции, но без подключения динамика (нет его у меня).
При звонке снимаю трубку и слушаю тишину...
А СМС работают на ура, но там и настройка другая. Думаю микрофон бракованный поставили (хоть и говорят что каждая сигналка тестируется, но что то мне не верится). Отправлять в Винницу новой почтой мне не подходит.
