На какой модели GSM сигналки остановиться?
Larsen_bmw
есть герконы и на 3В и что?
у меня в руках такой, две пальчиковых батарейки стоят внутри.
И тоже с протоколом VISONIK
Но ведь в любом случае, что 12В, что 9В это не 3-5В, как заявлялось выше :)
Светодиод загорается в случае передачи сообщений при тревоге. Питание осуществляется от внутренней литиевой батареи CR2032 напряжением 3 В. В случае разряда батареи в сообщение о состоянии добавляется маркер "разряд батареи".
нда... дизайн корпуса убийственный..
Да, есть у них такое, стандартые китайские боксы.
неа.. не у-га-да-ли... это не китайские корпуса. и даже не польские!
и те и другие я думаю выглядели бы лучше :)
А я не гадал особо, наше производство пластмас уже давно в одном местеЮ потому и предположил, что скорее всего из поднебесной.
В Имраде видел точно такие, только черные.
там у них типа свое мелкое производство или формы. аналогично как брелки старого варианта, форма которых лет 5 точно одна и та же.
А о страже замолвите словечко?
secur.ua/signalizatsii/gsm-signalizatsii/bezprovodnye-gsm-sygnalizatsii/evolution-kit.html
Кто-то сталкивался? Подключение к ДСО скорее всего не будет. Многоквартиный дом в пригороде.
так вы же можете дешевле найти, зачем вам китай да еще с такой огромной переплатой ?
конкретно это: обычная сигнализация из Китая.
Я наверное плохо читал, мне показалось, что это наше производство.
Что порекомендуете такого же плана?
нет, там об этом не написано. удостоверится в правоте моих слов вы можете просмотрев серию китайских вараинтов в интернете - они как близнецы братья.
посоветовать - все зависит от количества дтчиков, сколько человек будет пользоваться, и т.д.
В любом случае саму централь вы на столе не будете ставить, а прятать подальше (в шкаф, на антресоль, в щиток и т.д.)
Можете еще посмотреть в сторону проводных вариантов - будет дешевле.
Проводные варианты поздно. Увы... Прошлепал я этот момент.
Теперь только беспроводные.
Пользоваться будут 2 человека.
Для минимума - датчик на открытие входных дверей, датчики движения (квартира 2к. надо во все комнаты? Или может достаточно в прихожей?).
По хорошему еще на окна(2+двери на балкон), газ, вода и температура :D
Видел еще российскую МастерКит МТ9000 - но как я понял, там постановка и снятие на охрану через смс. Не совсем удачное решение. :unknown:
Централь будет в шкафу, в ящике где и роутер висит.
Спасибо.
этаж не первый? если первый и решеток нет - то во все.
Добавлено через 4 минуты
только смс - это давно делали. если с телефона то сейчас делают: смс или звонком без соединения или звонком с соединением и код на клавиатуре телефона набирается.
это если без брелков.
если брелки - то одна кнопка, она ставит, она снимает...
в любом случае вы должны видеть или светодиод над дверью или слышать внутренюю сирену которая как в автомобиле бипы делает. Или смс слать что стало, сняло с охраны, но смс неудобно, лучше всего светодиод, но он проводный.
могу заменить, другим но более надежным, да и подешевле будет.
опишите в личку какие функции были и что было к нему подключено - набросаю конфигурацию.
Этаж второй. При этом балкон выходит во двор жилого комплекса - оттуда надо быть большим идиотом что бы лезть :-). А вот два окна со стороны леса, там меньше народа. Да и я не совсем представляю как выламывают пластиковые окна - поможет ли датчик открытия? Мне кажется, что лучше тогда на движение в одну комнату и коридор. Залезут через окно кухни - там нечего выносить :-) как минимум придется через коридор пройти.
Больше всего нравится вариант с брелками. Звонить это долго. Провод на светодиод могу пережить - ещё нет обоев и есть пару дней для его инсталляции.
Рекомендуйте модели :-). Спасибо
здесь хорошо подумайте, иногда лучше перебдеть.
Добавлено через 31 секунду
фомкой открывают - 5 сек..
укладывайте провод к двери наружу, от места где будет сигнализация(в кладовке)
а сирену где поставите?
Со светодиодом понятно. Сирену наверное тоже в прихожей где и блок управления. Или будут какие-то советы?
Есть опыт у одного форумчанина, стабильно работает, были проблемы с датчиками движения, что-то с частотой было связано, поменяли, все ОК.
Я их тоже рассматривал, но функциоал увы меня не устроил.
Подальше от централи, и так чтобы не сразу оборвали/нашли.
итата:
Сообщение от Yaroslav_
Продвинутей стали, открывают как говорил незабвенный Папанов " Без шума и пыли" даже не ломая :)
Не стоит хаять Кситал российских коллег, достаточно надежная машинка, если сгорел были причины однозначно.
ок. чтобы не думали, что я отсебятину "гоню".
www.forumhouse.ru/entries/1500/
некоторые пункты, например касательно сирены - лично меня оч сильно удивляют.
ну и если вы не в курсе - ранее на караваевых продавали и кситалы одно время, щас их там нет, можете у продавцов поинтересоваться причиной.
Странно небыло такой проблемы, покрайней мере сейчас, видимо старая прошивка, а может и железо.
Помогал отлаживать знакомому, не могу сказать, что я от нее в восторге, но достаточно неплохо.
Не знаю кто там на кардачах в завязке, но я бы и не стал ими торговать, гемморно в случае гарантии.
Хотя радует, что нашего производства возят в Россию аж бегом.
я лишь показал, что не придумываю то, что пишу.
Вот с гарантией тоже верно - такой расклад не интересен ни клиенту, ни продавцу.
Спостерігаю 2шт правда AVIZOR KIT протягом кількох років - без зауважень
Запчасти Китай, но делают все сами (свое производство) был у них в офисе на Скляренко, разница с Китаем, только в том, что косяки убирать будет легче, достаточно будет съездить в офис.
Змінено користувачем Vladimir75
