WiFi доступ в интернет вокруг Киева.
Diver
Живу в Дударкове. По гуглю................
а зачем такие приседания?
В Дударкове как бы есть Фрештел. с наружной антенной точно будет.
так вот.... www.freshtel.ua/ua/news/nid/604/
это будет побыстрее любого 3Г...
но против оптики конечно не попрет..
Я смотрю вам понравился Фрештел :)
Мне тоже приятна скорость. На Фрештеле реально максимум получали 16 Мб. Но 3,5 Ггц помимо скорости обозначают и нек. ограничения - плоохие условия приёма, загруженность БС могут сводить на нет преимущества технологии.
Поэтому насчёт "побыстрее любого" это явно не всегда.
Подчеркну, я всегда говорил, что Фреш нормальная тема. Если показатели в норме и вышке не перегружена.
Но правда в том, что нет готовых рецептов на все 100% случае. Поэтому, чтобы не попасть в просак желательно изначально протестировать сигнал, в т.ч. для правильного подбора оборудования.
Как пример - случай из практики - абонент в садах на Богатырской, на Indoor модеме - сигнал сети не обнаруживается. Соответственно такой же результат можно было ожидать и на USB модеме. Установили наружный Outdoor модем - скорость до 8 Мбит.
Справедливости ради замечу, что через нек. время абонент отказался от услуг в связи с падением скорости, исчезновением сигнала, не возможностью тех поддержки устранить данную проблему. Проблема была не в модеме - модем прекрасно работает в другом месте - жалоб на Фрештел там не возникает. Один оператор, одно оборудование - просто разные условия - разный результат. И это нормально и понятно. Оператор развивается, но он не может отменить законы физики.
Вот так вот. И к этому надо быть готовым.
Посему - правильное тестирование залог успеха.
На Фрештеле реально максимум получали 16 Мб. Но 3,5 Ггц помимо скорости обозначают и нек. ограничения - плоохие условия приёма, загруженность БС могут сводить на нет преимущества технологии.[/b].
нет, мне не понравился сегодняшний 3Г, может завтра он будет лучше, не знаю, стукнет кризис и большинство юзеров отключатся от инета, может быть....
для 4Г есть не только свистки юсб, есть антенны оутдор..
сегодня пол-дня игрался сидел на крыше и крутил антенну внешнюю в разные стороны. смотрел соотношение сигнал-шум и т.д..
расстояние 7,5 км.. вам чтото говорит?
а свистки юсб.. ну например в селе Гора, Александровка что под Борисполем - с ними почти без проблем.
так что не только 3гэ единым сегодня сыты..
Я в курсе. Но лично меня пока настораживают антенны, кабеля, разъёмы и способы соединения всех элементов. Не делал замеров, но моё ИМХО тот же Гринпакет предпочтительней среднестатистической антенны+всё остальное для подключеня к модему. Особенно если антенна и пр. с Кардач.
А что может говорит расстояние 7,5 км.? Ничего. т.к. 7,5 км в степи и 7,5 км через лес и холмы, а также высотные дома - это огромная разница.
Меня сама цифра 7,5 км. не пугает.
Не общался с человеком, но насколько мне известно, есть абонент (правда на частоте 2,5 Ггц, не Фрештел) в Шпитьках, принимающий сигнал оператора с БС в Киеве (а это наверное более 15 км. В нашей практики есть более 10 км.
Так в Горе и БС расположена. И естественно там USB модемы работать должны. По крайней мере до некоторой удалённости.
Но, как это соотноситься с безапелляционными заявлениями, что 4G всегда лучше 3G??? Вы можете это доказать?
Какую скорость удалось вам получить сегодня с антенной 4G? Какая скорость у абонентов в Горе, Александровке?
Сегодня кстати работали в Малой Александровке.
Давайте ваши скриншоты, а я выложи сегодняшние свои, ОК?
P.S. Интересно если ли форумчане, пользующиеся 4G в Петровцах Вышгородского района? Я помолчу, пусть выскажутся люди, у всех ли хорошая скорость ...
С.Подгорцы Киевскаобл. Роутер WiMAX/Wi-Fi роутер Huawei BM632w на уровне 2-го этажа со стороны Днепропетровского шоссе(Новообуховская трасса) дает максимальный сигнал и скорость, на уровне земли работать не хочет. Интертелеком в тойже точке 80%.
У фрештела самое большое неудобство приносит хитрость их модемов и не возможность ихнего подключения к нормальному файфай роутеру.Хотя я решил проблему подключением к роутеру от Фрештела, роутер Zixel Kineetic Giga в режиме точки доступа
Какая скорость? Кстати вышка находится в самих Подгорцах, если правильно помню.
я не занимаюсь установкой и скриншоты не коллекционирую - некогда.
что доказывать? я уже писал: скорость интертелекома не радует ни разу. на скачивание 0,1-0,2мб, а обратный канал при этом 0,4-0,45мб!! это чтото говорит? перегружен до невозможности. И так сейчас к сожалению во многих местах.
Хотя в Горе с этим получше, там вероятно не одна БС стоит, не анализировал, но скорость отличается в лучшую сторону.
Так там и Фрештел есть, и многие его используют, и скорост там лучше, если бы мне в горе пришлось выбирать между Фрештел и интертелеком, то остановился бы на Фрештел..
Так как там мнимум два оператора(интернет, может еще и кабельный есть, незнаю.) то критическая перегруженность БС одного и другого оператора маловероятна.
В Борисполе тоже более-менее, а вот все что дальше - уже никому не нужно.
Кстати дальние расстояния фрештела типа под Борисполем придется брать именно с Борисполя.. "сеть D" - такое слышали?
Для тех кто еще не имеет на даче или в загородном доме высокоскоростного интернета, подскажу вариант решения(не моментально конечно, но все же, идете и регистрируетесь)
собираете желающих 20-30 чел(лучше больше) и им нужно всего навсего зарегистрироваться вот здесь:
map.freshtel.ua/
регистрируетесь, чем больше желающих из вашего населенного пункта зарегистрируется, тем лучше, потом как зарегистрировалось человек 30ть - можете посетить компанию-провайдера..
ЗЫ: варианты всегда есть.
Скорость, если верить не спидтесту, а на скачивании то до 10 Мбит/с , и 5-6 вечером в пятницу при 2 работающих компах(нетбук и ноутбук) Хотя временами простреливало и 16-17
А Гореничи? (точнее житомирская трасса, перед Гореничами садовый кооператив)
какие варианты?
какие варианты?
Там по дороге по столбам оптика проходит с разваркой ответвлений в муфтах. Узнавайте чья. Или гореничи.нет или ньютелеком. Если готовы отдать за подключение от 2к грн.
Для жителей Бориспольского и Броварского района.
Есть интересный проводный провайдер - iport.net.ua/index.php?p=home
тянут кабель как сказали.
Кто будет звонить - отпишитесь.
Бориспільский район
Дударків
Мартусівка
Мирне
Ревне
Рогозів
Сенківка
Стариця
Старе
Броварський район
Гоголів
Плоске
Світильня
На Хотяновку есть линк из города 5мбит, можно поделиться.
недпвно про или за Хотяновку узнать.
у кого есть инфа и контакты - скидывайте.
  • 5 тижнів потому...
с. Гатне, ул Кибернетическая,
Utel - пользовался полтора года, пока скорость не упала ниже плинуса. выбросил.
MTS/3g - стоит сейчас. wifi router + свисток на окне. Уверенные 0.5MB, в выходные выжимает 1.5MB. Upload 0/3-0.5MB, в выходные выжимает 0.8MB.
Giraffe - приходил "подключатель", вышки не видно (на карте покрытие есть).
Freshtel - ставить не особо хочется. Учитывая опыт с Giraffe и анализ карты покрытия - сигнал, скорее всего, будет переотраженный, поэтому вариант только с внешним модемом. Да и скорость врядли будет выше 3MB.
Может кто-нибудь знает еще варианты, WiFi с антенной, например, или проводной? У меня хорошо видно трубу котельной на теремках (которая не далеко от Кишени), там антен куча, но х.з. чьи они и что умеют.
1. Практически уверен, что Утел был модем безантенны. Правильно?
2. В Петровском Фреш работает, знакомые себе ставил вроде 10 Мбит (не внешний модем).
3. Интертелеком Рев.Б- не пробовали? опять же переделанный модем+внешняя антенна.
В Хотяновке (сады) уже все решено. Есть оптика, есть скорость 12 Мб/с. Пользуюсь уже месяца четыре. Никаких замечаний. Сейчас протянули до села 100 мегабитный канал. Весной все заработает. Обещают вообще какие-то чудеса и я им верю. Ребята очень приятные и акуратные. Всем рекомендую. interlan.com.ua
Сейчас они, естественно, не проводят полевых работ, но весна-то уже скоро :)
С удовольствием отвечу на любые вопросы с точки зрения пользователя.
1. Да, инет был через 3G модуль КПК.
2. Ок, спасибо за информацию. Приму к сведению.
3. Нет, не пробовал. В идеале, я хочу либо wifi с антенной, либо проводной инет. Пробиваю сейчас все возможные варианты. Укртелеком заломил по 5000 грн с дома за прокладку телефонного кабеля. Я столько с улицы не соберу + провод ложить можно только летом.
1.Частота 2100 Мгц. Wi-Fi 2500. Без антенны -нужен хороший сигнал. Этот свежий скрин (3 января)- интернет на дамбе в Конче-Заспе. С внешней антенной 21 дби. Такие результаты с антенной - далеко не единичны, в разных частях Киевской обл.
3. А зря. В среднем скорость 2-5 Мбит\с. Реальные наши рекорды - 8-10 Мбитс. С антенной+переделанный модем.
опять этот загадочно "пепределанны! модем... а все остальные модемы - г---но...
Я не знаю что такое переделанный модем но у меня и без антенны просто с USB удлинителем и правильно сориентированным модемом Rev.B 2-3-4 мегабита постоянно и обратный канал 0,6-0,8.
Кстати недавно делал решение клиенту с загородным офисом где нет реально ничего кроме CDMA - поставили 3 модема Rev.B и multi-WAN балансировщик /роутер. В итоге - человек имеет почти постоянно порядка 10 мегабит вниз и 2 вверх. Вопрос IP-адреса решен путем VPN соединения на промежточный сервер
после такой цепочки.. - представляю какой огромный там пинг..
модем юсб порте дает пинг 100 а тут вообще должно быть капец.
даже если 10мб скорость измеренная, то это не говорит что серфить по инету так же легко и быстро.
даже при 1мб и пинге в 150мс и 5-10мс - громадная разница в визуальной загрузке страничек в браузере.
сервер с впн стоит в датацентре - там пинги по UA-IX 1-2мс. Связь неплохая, пинги через СДМА в итоге выше 100 обычно не прыгают. Суммарный канал качеством сравним с АДСЛ, Скайп, ип телефония вполне нормально работают. Броузинг вообще не замечает такие задержки - рендеринг странички броузером даже на канале гигабит занимает большее время.
Для решения "в поле" когда альтернатива только спутник или дорогая докладка или "дальнобойные" неменее дорогие решения - это вариант. Сумма единоразовых вложений - меньше 500 долларов.
