outdoor24 Опубліковано: 18 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2020 Привіт усім. Стою перед вибором Oleo-Mac Sparta 25 чи Stiga SBC243D. Відмовте від одної Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2020 Відмовте від одної Аппараты несколько разных классов. Штига из этих двух вдвое мощнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 18 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2020 воно то так, але Stiga і на 2 кг важча. Чи потрібна ця потужність в побутовому використанні? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2020 Як зараз місяць не можна з-за дощів вилезти на покіс було, й будяк по шию — оціните одразу. В мене була маленька Штіга на 25 см2: так, високу траву косити їй можна було, але довго, а на кущі краще взагалі не виходити. Зараз буду підбирати агрегат більшої потужності. Добавлено через 52 минуты Щойно заказав Intertool DT-2232. Подивлюся, що з цього вийде. DT-2238 заказав би, але їх в наявності немає. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 28 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2020 Хто що може сказати за виробника Vitals і іхні чотирьохтактні моделі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 1 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2020 Верить ремонтнику Николаю — довольно неплохо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Respect Опубліковано: 6 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2020 Як зараз місяць не можна з-за дощів вилезти на покіс було, й будяк по шию — оціните одразу. В мене була маленька Штіга на 25 см2: так, високу траву косити їй можна було, але довго, а на кущі краще взагалі не виходити. это точно вчера 38й спартой еле выкосил кусок огорода, который не используется местами реально метра полтора, стебли уже толстые - леска 3 мм не выдерживает, мотор давится ножом слегка полегче стало мощность явно лишней не бывает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 6 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2020 Ну, я вчера таки дособирал Интертул и выполз на девичий виноград (кошен литовкой три недели назад) и траву по пояс. С вкраплениями поросли шпанки и шиповника (всё вырезалось и после ещё выкашивалось). Леска 2,4мм «звезда». 3мм брать не стал, т.к. по опыту Штиги такие маломощные косы от неё начинает страшно колбасить. Если не спешить, то ещё косит как-то. Пару раз таки замотался в траву. По хорошему бы такое уже ножом брать, но были места неудобные (забор, деревья). По поводу самой косы: все узлы, собранные на заводе, собраны как надо, ничего не болталось и не отваливалось, точность сопряжения в некоторых местах страдает, подвесную пришлось перебрать, т.к. на заводе собрали навыворот, инструкция по сборке совершенно никакая. Если бы опыта сборки косы не было — по той инструкции её и не собрать никогда. И то пару раз завтыкал. На низких оборотах косу заметно колбасит, работать скорее всего надо в перчатках, чтобы в руки вибрация не отдавалась. За надёжность пока ничего не скажу, слишком мало работал. Голову попробую заменить на старую от Штиги, если по диаметру резьбы подойдёт, родная весьма «дубовая» для сборки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 6 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2020 По хорошему бы такое уже ножом брать я вот как раз задолбался с леской и задумался - а каковы критерии выбора леска / нож? Хочу забыть про леску, но что потеряю? Не смогу низкую траву косить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 6 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2020 Ножом в пару раз быстрее косить. Нож берёт старую траву и тонкую поросль кустов/деревьев (леску просто порвёт или замотает). Но после ножа траву надо убирать (тоже время и силы), а леска её разбивает в труху (старую траву скорее всего нет). Ну, и в неудобных местах с ножом не полазишь особо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 6 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2020 все узлы, собранные на заводе, собраны как надо, ничего не болталось и не отваливалось, Распространённый косяк заводской сборки,сборка на сухую.Всё равно вал вытаскивать со штанги,смазывать,редуктор можно смазать не снимая. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 6 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2020 Я косил ножом, налетел на какой-то то-ли пень то-ли камень и потом искал нижний редуктор. С тех пор чем косить выбор для меня не стоит только леска, беру самую толстую звезду. Ножей в комплекте было штук пять разных, включая большой диск с якобы победитовыми напайками, но Имхо при ударе обо что-то твёрдое нижнему редуктору вполне может прийти писец. Что у меня и случилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 6 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2020 Саме так в моєму випадку і було, вал і штанга були прикручені до двигуна, але не змащено, тому й витягнув вал щоб перевірити, редуктор був змащений, мотокоса Фореста 52LX Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 6 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2020 Распространённый косяк заводской сборки,сборка на сухую. С вала после снятия заглушек капало масло. Как проверить редуктор и чем смазать — ХЗ. В сцеплении масла, ясен пень, быть не должно… Я косил ножом, налетел на какой-то то-ли пень то-ли камень и потом искал нижний редуктор. Если вал разъёмный — будет поиск соединительной муфты. А она ох, недешёвая. Так что поддерживаю: в проблемных случаях выбор за леской, а не ножом. Нож — для идеальных случаев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 7 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2020 Как проверить редуктор и чем смазать — ХЗ. В редуктор(на приводной вал тоже) смазка ШРУС.На редукторе есть винтик,типа маслёнки.Выкручивается и шприцем вводится смазка,входит около 10ти кубиков,до выхода смазки через "маслёнку".Смазка густая,капать не должна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
328855 Опубліковано: 10 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2020 я вот как раз задолбался с леской и задумался - а каковы критерии выбора леска / нож? Хочу забыть про леску, но что потеряю? Не смогу низкую траву косить? ножом кошу только сено на лугу. По технике безопасности в радиусе 15м никого не должно быть, а во дворе вечно кто-то шастает, поэтому использую леску, да и удобнее ею работать, каждый уголок достает и не страшно зацепить забор, бордюр и пр.препятствия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
drakon_78 Опубліковано: 25 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2020 Доброго часу. В 2016 році придбав Мотокосу Maruyama BC500H-RS- японія. Питань до техніки не має. Не примхлива в роботі, досить потужний для своїх завдань двигун... Коли працюю ножом можу спокійно прибирати дрібні кущі та дерева діаметром стовбуру 2-3 см. Штанга , яка передає оберти від двигуна на редуктор досить міцна... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нестроитель Опубліковано: 9 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2020 Ну, я вчера таки дособирал Интертул и выполз на девичий виноград (кошен литовкой три недели назад) и траву по пояс. С вкраплениями поросли шпанки и шиповника (всё вырезалось и после ещё выкашивалось). Леска 2,4мм «звезда». 3мм брать не стал, т.к. по опыту Штиги такие маломощные косы от неё начинает страшно колбасить. Если не спешить, то ещё косит как-то. Пару раз таки замотался в траву. По хорошему бы такое уже ножом брать, но были места неудобные (забор, деревья). По поводу самой косы: все узлы, собранные на заводе, собраны как надо, ничего не болталось и не отваливалось, точность сопряжения в некоторых местах страдает, подвесную пришлось перебрать, т.к. на заводе собрали навыворот, инструкция по сборке совершенно никакая. Если бы опыта сборки косы не было — по той инструкции её и не собрать никогда. И то пару раз завтыкал. На низких оборотах косу заметно колбасит, работать скорее всего надо в перчатках, чтобы в руки вибрация не отдавалась. За надёжность пока ничего не скажу, слишком мало работал. Голову попробую заменить на старую от Штиги, если по диаметру резьбы подойдёт, родная весьма «дубовая» для сборки. Які у вас враження від експлуатації даного китайця? Хочу на днях купити, щось аналогічне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pump Опубліковано: 4 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2022 Подниму тему. По понятным причинам, стройка встала...а трава растет. Кто в теме, посоветуйте мотокосу из приведенных вариантов: 1. Makita BC 426 - 4.6 кВт, 2 ножа и 2 катушки (Польша). Расход 0,9 л/ч, Масса: 7,5 кг.; 2. Makita BC 526 - 4.6 кВт / 6.2 л.с. (Польша). Вес - 6,5 кг; 3. STIHL FS 250 - 3.5 кВт / 4.8 л.с. (Производитель-?). Вес - 6,0 кг. Условия эксплуатации: Участок ~ 10 соток. Есть немного очерета, и пр. "твердых пород" сорняка. Косить 2-3 раза в год. Вопрос горит - трава уже по колено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dealer Опубліковано: 4 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2022 29 минут назад, pump сказал: Makita BC 426 29 минут назад, pump сказал: Makita BC 526 Это не Макита, а Китаец с логотипом Макиты. В Польше Макиту не делают. Запчастей не найти. 34 минуты назад, pump сказал: STIHL FS 250 - 3.5 кВт / 4.8 л.с. (Производитель-?) Эта модель производится на заводе Штиль в Китае. У оригинала 2.2 Л.С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igg Опубліковано: 4 травня 2022 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2022 Маю 10+ років досвіду використання Oleo-Mac SPARTA 25 До функціоналу та надійності - жодних питань 👍 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 9 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2022 (змінено) 09.08.2020 в 08:44, Нестроитель сказав: Які у вас враження від експлуатації даного китайця? Хочу на днях купити, щось аналогічне. Враження: працює. Від китайця я більше і не очікував. Після Штіги мене "трохи" задовбала котушка. То лєску відриває нафіг (нє фіг по хащам ширяти), то не видає (ХЗ як, але замотує всередині). Якщо є можливість поставить більш "брендовану" котушку (теоретично, наче, препон немає), краще це зробити... Використовував практично лише з котушкою. По моїх хащах ставити ніж - вбити редуктор. Сегодня впервые наблюдал дизелинг на бензиновом двигателе. О том, что прогоревшие дизельные движки могут идти вразнос, я читал, и видео видал, но что БЕНЗИНОВЫЙ движок устроит такое... еле заткнул... Я, если, честно, прифигел. Зажигание выключено - коса работает... Для "прогореть" - рановато, я на ней даже 10л канистру не добил... По времени работы... ну, полчаса где-то я с бурьянами воевал вчера уже... Змінено 9 червня 2022 користувачем AndyAntonov Доповнено. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 9 червня 2022 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2022 Китаец в интерьере. Бензин и катушка - йох, обасразу. "Зелёненький он был!"(С) И коса, и я. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astrolog_ua Опубліковано: 12 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2022 Шановне панство! Обираю мотокосу. Задача - косити до Перемоги. Після Перемоги в планах зробити газон та купити вже косарку під нього. Питання, чи вистачіть Леруашного кітайця на 1,2 кВт за 2 кілогривні чи треба шукати щось більш якісне? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dealer Опубліковано: 12 серпня 2022 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2022 1 час назад, Astrolog_ua сказал: Леруашного кітайця на 1,2 кВт за 2 кілогривні вистачить, але питання на скільки... Вони дуже люблять їздити в сервіс. Як і дніпроМ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
