insolio Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Доброго времени суток! Нужна подсказка -у какого производителя есть столешница(не камень /акрил) глубиной /шириной -80 см? Нужна будет одна на 80,а другая на 60см у Egger есть столешницы 90 и 92 см, также LuxForm может 800 и более мм делать на заказ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nata_liya Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Всім привіт! Обираємо столешню на кухню. Хочу міцну поверхню. Ненавиджу стики - бо рано чи пізно під них забиватиметься грязюка. Також мийка запланована під вікном - тому хочеться в тій частині продовжити столешню до вікна. Тобто столешня в районі мийки має бути шириною близько 90 см. Я вже точно розумію, що акрил - не наш варіант, бо м'який.... Допоможіть обрати: - можливо якийсь штучний камінь - натуральний камінь?? Які в нього недоліки, крім ціни? - можливо скомбінувати сталь з деревом. Біля варочної поверхні справа та зліва встановити сталь, а все інше дерево?? ДЯкую завчасно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stein_7113 Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Всім привіт! Допоможіть обрати: - можливо якийсь штучний камінь - натуральний камінь?? Які в нього недоліки, крім ціни? - можливо скомбінувати сталь з деревом. Біля варочної поверхні справа та зліва встановити сталь, а все інше дерево?? ДЯкую завчасно! Из натурального могу порекомендовать гранит украинских месторождений он очень крепкий. Из недостатков у него ограниченная цветовая гамма, вариантов цвета не так много как у искусственного. С гранитом к сожалению будут видны минимальные швы, но это зависит от размеров, может при ваших размерах швов и не будет. Цельные размеры как правило получаются: по длине до 270 см ширина до 110 см. Но это зависит от месторождения. Цена умеренная. Если интересно, в моей теме чуть подробней о граните и столешницах из него. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dunkan Опубліковано: 16 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 Опыт интересный, но, как показывает практика, результат будет ожидаемый - трещины в районе варочной поверхности, мойки и внутреннего угла. Появляются они часто в первый же год эксплуатации, реже - через несколько лет. Такое наблюдаем, когда к нам обращаются для переделки столешниц (последний раз такое было с мерксовской столешницей), заказанных "на стороне". Технология производства столешниц из искусственного камня предполагает использование камня толщиной не менее 12мм - все, что тоньше - создано для фартуков и настенного использования, причем солидные производители постепенно отходят от проиводства тонкого камня (еще 5 лет назад выбор тонкого камня был намного шире чем сейчас). Форумчанам, которые любят сделанное своими руками из тонкого (менее 12мм) акрилового камня могу посоветовать делать максимум крышку обеденного стола - не более. Ну-ну... Ця стільниця, була зроблена не в Україні. На фірмі , в які репутація на першому місці. Тобто, трещины і переделки , не припустимі. Краще скажіть , хто в Україні, продає 3мм-й акрів , або хоча б 6мм-й кольоровий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nata_liya Опубліковано: 18 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2016 Из натурального могу порекомендовать гранит украинских месторождений он очень крепкий. Из недостатков у него ограниченная цветовая гамма, вариантов цвета не так много как у искусственного. С гранитом к сожалению будут видны минимальные швы, но это зависит от размеров, может при ваших размерах швов и не будет. Цельные размеры как правило получаются: по длине до 270 см ширина до 110 см. Но это зависит от месторождения. Цена умеренная. Если интересно, в моей теме чуть подробней о граните и столешницах из него. Гранит не подходит. Слишком пестрый. Но, спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
luteranin Опубліковано: 19 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2016 Гранит не подходит. Слишком пестрый. Но, спасибо! Всім привіт! Обираємо столешню на кухню. Хочу міцну поверхню. Ненавиджу стики - бо рано чи пізно під них забиватиметься грязюка. Також мийка запланована під вікном - тому хочеться в тій частині продовжити столешню до вікна. Тобто столешня в районі мийки має бути шириною близько 90 см. Я вже точно розумію, що акрил - не наш варіант, бо м'який.... Допоможіть обрати: - можливо якийсь штучний камінь - натуральний камінь?? Які в нього недоліки, крім ціни? - можливо скомбінувати сталь з деревом. Біля варочної поверхні справа та зліва встановити сталь, а все інше дерево?? ДЯкую завчасно! Керамика..Из-за ручного производства не бюджетно,но надежно,индивидуально,да и просто красиво... artkeramika.org/p127786948-stol-sadovyj-keramicheskij.html Добавлено через 1 минуту Столешницы,подоконники из керамики... artkeramika.org/p127786948-stol-sadovyj-keramicheskij.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
insolio Опубліковано: 21 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2016 Ну-ну... Ця стільниця, була зроблена не в Україні. На фірмі , в які репутація на першому місці. Тобто, трещины і переделки , не припустимі. Краще скажіть , хто в Україні, продає 3мм-й акрів , або хоча б 6мм-й кольоровий? Какая разница в какой стране нарушается технология изготовления? Ни у одного производителя с солидной репутацией, будь то изобретатель этого материала DuPont или его последователи, например, Samsung Вы не найдете ни одного технического руководства, допускающего использование камня тоньше 12мм для кухонной столешницы! А результатов нарушения технологии с сети более чем достаточно, чтобы забыть раз и навсегда о такой "экономии": Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nata_liya Опубліковано: 21 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2016 Керамика..Из-за ручного производства не бюджетно,но надежно,индивидуально,да и просто красиво... artkeramika.org/p127786948-stol-sadovyj-keramicheskij.html Добавлено через 1 минуту Столешницы,подоконники из керамики... artkeramika.org/p127786948-stol-sadovyj-keramicheskij.html Керамика - звучит как-то не очень надежно и кроме фото одного стола больше никакой информации по Вашим ссылкам нет. Не убедили Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dunkan Опубліковано: 21 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2016 (змінено) Какая разница в какой стране нарушается технология изготовления? Ни у одного производителя с солидной репутацией, будь то изобретатель этого материала DuPont или его последователи, например, Samsung Вы не найдете ни одного технического руководства, допускающего использование камня тоньше 12мм для кухонной столешницы! А результатов нарушения технологии с сети более чем достаточно, чтобы забыть раз и навсегда о такой "экономии": Так , хто продає акріл тонше 12 мм? Та й в чому ви побачили економію? Пост був про те що 3 мм-й акріл, використовується для стільниць (тільки не у нас). Чи є це порушення технології ? ,я сумніваюсь. Ніхто не буде ставити на виріб , ціною 10 тис. $ , елемент який потім прийдеться міняти - перпробляти. А на ваших фото , тріснув акріл, не через те, що він тонкий або не "коріан" , а тому що вода попала на основу (дсп , мдф), основа розбухла а камінь ні. Змінено 21 березня 2016 користувачем Dunkan Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dunkan Опубліковано: 21 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2016 Всім привіт! Обираємо столешню на кухню. Хочу міцну поверхню. Ненавиджу стики - бо рано чи пізно під них забиватиметься грязюка. Також мийка запланована під вікном - тому хочеться в тій частині продовжити столешню до вікна. Тобто столешня в районі мийки має бути шириною близько 90 см. Я вже точно розумію, що акрил - не наш варіант, бо м'який.... Допоможіть обрати: - можливо якийсь штучний камінь - натуральний камінь?? Які в нього недоліки, крім ціни? - можливо скомбінувати сталь з деревом. Біля варочної поверхні справа та зліва встановити сталь, а все інше дерево?? ДЯкую завчасно! Пошукайте на Сландо , вінницька житомирська обл., зустрічав пропозиції стільниць з натурального каменя. Не такий вже він і м'який... А натомість дуже вигідний, як що , не дай боже, аварія Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrygoram Опубліковано: 22 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2016 Так , хто продає акріл тонше 12 мм? Та й в чому ви побачили економію? Пост був про те що 3 мм-й акріл, використовується для стільниць (тільки не у нас). Чи є це порушення технології ? ,я сумніваюсь. Ніхто не буде ставити на виріб , ціною 10 тис. $ , елемент який потім прийдеться міняти - перпробляти. [ATTACH]496570[/ATTACH] [ATTACH]496575[/ATTACH] [ATTACH]496576[/ATTACH] [ATTACH]496577[/ATTACH] [ATTACH]496578[/ATTACH] А на ваших фото , тріснув акріл, не через те, що він тонкий або не "коріан" , а тому що вода попала на основу (дсп , мдф), основа розбухла а камінь ні. Поддержу слова ! Выбирайте литьевой камень на основе полимербетона и никакого ДСП Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nata_liya Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 А крім акрила, з чого ще можна зробити столешницю без стрьомних стиків, в які буде грязюка забиватись? З кварцу чи кварциту можна??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artakril Опубліковано: 29 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2016 А крім акрила, з чого ще можна зробити столешницю без стрьомних стиків, в які буде грязюка забиватись? З кварцу чи кварциту можна??? У столешниц из кварцита стыки присутствуют. Они проклеиваются, но сделать их абсолютно незаметными невозможно. Их видимость еще зависит от цвета камня. На пестрых камнях они менее видимы на однотонных темных или белых камнях они виднее 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marmara Опубліковано: 4 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2016 Столешница из гранита это самый оптимальный вариант для кухни. Граниты есть разные. Цены тоже разные. У моей сестры столешница сделана из гранита Орион 360 у.о. за м2 - но выглядит она шикарно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
insolio Опубліковано: 4 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2016 Поддержу слова ! Выбирайте литьевой камень на основе полимербетона и никакого ДСП и дышите вредными испарениями несколько лет Добавлено через 6 минут Так , хто продає акріл тонше 12 мм? Та й в чому ви побачили економію? Пост був про те що 3 мм-й акріл, використовується для стільниць (тільки не у нас). Чи є це порушення технології ? ,я сумніваюсь. Ніхто не буде ставити на виріб , ціною 10 тис. $ , елемент який потім прийдеться міняти - перпробляти. Если бы столешницы хорошо себя вели с тонким акрилом, как Вы думаете, разве был бы смысл продавать более толстый акрил? Ведь его транспортировка, производство и установка выходит дороже, а сегодня из-за большой конкуренции производители пытаются сделать более выгодное предложение... Тот тонкий акрил, который сегодня пытаются всучить от китайских брендов не заводской, а получается путем распила более толстых листов - это экономия, но за счет качества, а заводской производят такие бренды как Corian и некоторые корейцы, но в ограниченном цветовом исполнении и его не допустимо использовать для кухонных столешниц. Что же касается трещин, то может они появляются не только от воды, но и от линейного расширения. Добавлено через 2 минуты Столешница из гранита это самый оптимальный вариант для кухни. Граниты есть разные. Цены тоже разные. У моей сестры столешница сделана из гранита Орион 360 у.о. за м2 - но выглядит она шикарно[ATTACH]499559[/ATTACH] Гранитные столешницы на мой взгляд супер вариант и среди прочих вариантов самый неприхотливый в уходе и очень долговечный! Но швы увы никуда не деть, он холодный, тяжелый.. И посуда об него сразу бьется, в отличие от акрила. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrygoram Опубліковано: 10 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2016 По поводу испарений , да еще несколько лет- это край некомпетентности в вопросе . Еще раз повторюсь , что процесс полимеризации смолы при температуре+ 20 и выше происходит в течении 24часов .Чем выше температура , тем быстрее . Испарения идут в первые 2 часа !!! Из какой смолы по вашему льют листовой камень ? А гранулы (рисунок камня ) дробят из какой смолы ? Да , все таже полиэфирная смола модифицированная акрилом . Надеюсь мое сообщение не удалят на этот раз , видать сильно наступает на пятки листовому камню , если удаляют конкурентные мнения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 10 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2016 А крім акрила, з чого ще можна зробити столешницю без стрьомних стиків, в які буде грязюка забиватись? Як варіант, стільниця на фото: по периметру дерево (дуб), в середині нержавіюча сталь 3мм. , міжплиточні шви заповнені епоксидною затіркою (що виключає вїдання грязюки) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 11 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2016 Як варіант, Интересно увидеть готовую кухню! Думаю должно быть что-то интересное... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
insolio Опубліковано: 11 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2016 По поводу испарений , да еще несколько лет- это край некомпетентности в вопросе . Еще раз повторюсь , что процесс полимеризации смолы при температуре+ 20 и выше происходит в течении 24часов .Чем выше температура , тем быстрее . Испарения идут в первые 2 часа !!! Из какой смолы по вашему льют листовой камень ? А гранулы (рисунок камня ) дробят из какой смолы ? Да , все таже полиэфирная смола модифицированная акрилом . Надеюсь мое сообщение не удалят на этот раз , видать сильно наступает на пятки листовому камню , если удаляют конкурентные мнения В чем заключается некомпетентность? Листовой искусственный камень льют из совсем другой полиэфирной смолы с содержанием стирола в десятки раз меньшим, т.к. полимеризация в случае с листовым камнем у смол физическая (под действием ультрафиолета), а не химическая, вследствии чего испарение стирола происходит в течении 2 недель. Когда сертифицируете готовое изделие для использования с продуктами питания (мойки, столешницы постоянно контактируют с продуктами) и внутри помещений, тогда споров не будет и у Вас на руках будет веский аргумент не правда ли? Но почему-то, этого ни один производитель столешниц из литьевого камня не делает. На сегодняшний же день, максимум, что есть у производителей столешниц из жидкого камня - сертификаты, подтверждающие безопасность только компонентов (наполнителей), а не самого готового продукта, хотя полимеризация этих компонентов происходит вследствие химической реакции. Как только жидкий камень пройдет сертификацию, думаю и сами переключимся на него, но не раньше, т.к. на наш взгляд все его преимущества по сравнению с угрозой для здоровья ничто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serrgio Опубліковано: 11 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2016 Всім привіт. Порекомендуйте, будь ласка, стільницю: - довжина 3м і 1,9м - ширина 0,6м - товщина 38мм - колір - білий, світло сірий - бюджет до 300$ В салоні де замовляю кухню пропонують DUROPAL. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrygoram Опубліковано: 12 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2016 В чем заключается некомпетентность? Листовой искусственный камень льют из совсем другой полиэфирной смолы с содержанием стирола в десятки раз меньшим, т.к. полимеризация в случае с листовым камнем у смол физическая (под действием ультрафиолета), а не химическая, вследствии чего испарение стирола происходит в течении 2 недель. Когда сертифицируете готовое изделие для использования с продуктами питания (мойки, столешницы постоянно контактируют с продуктами) и внутри помещений, тогда споров не будет и у Вас на руках будет веский аргумент не правда ли? Но почему-то, этого ни один производитель столешниц из литьевого камня не делает. На сегодняшний же день, максимум, что есть у производителей столешниц из жидкого камня - сертификаты, подтверждающие безопасность только компонентов (наполнителей), а не самого готового продукта, хотя полимеризация этих компонентов происходит вследствие химической реакции. Как только жидкий камень пройдет сертификацию, думаю и сами переключимся на него, но не раньше, т.к. на наш взгляд все его преимущества по сравнению с угрозой для здоровья ничто. Где то в интернете читал эту статью о вредности , написанную ПРОДАВЦОМ листового искусственного камня . Что скажете о мойках , умывальниках , душевых поддонах и пр. ? Наверное тоже пышат стиролом несколько лет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yutxaus Опубліковано: 15 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2016 Всім привіт. Порекомендуйте, будь ласка, стільницю: - довжина 3м і 1,9м - ширина 0,6м - товщина 38мм - колір - білий, світло сірий - бюджет до 300$ В салоні де замовляю кухню пропонують DUROPAL. а выбирайте сами из имеющихся на рынке (у каждого вида есть "+" и "-". Изучайте-взвешивайте - решайте!) - тут иначе каждая лягушка свое болото начнет хвалить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
insolio Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Где то в интернете читал эту статью о вредности , написанную ПРОДАВЦОМ листового искусственного камня . Что скажете о мойках , умывальниках , душевых поддонах и пр. ? Наверное тоже пышат стиролом несколько лет Скажу, что на заводские мойки, умывальники и душевые поддоны из искусственного камня (например, продукция Antonio Lupi из Corian) есть сертификат качества, а на кустарщину нету. Спорить о вреде самопала и сравнении литьевого камня с листовым можно сколько угодно, но главный аргумент в пользу листового камня - он не вреден для здоровья, т.к. сертифицируется, поэтому продается и в Европе и в США и применяется в медучереждениях и лабораториях. Я понимаю Ваше желание защитить свой продукт, но пока Вы на государственном уровне не докажете его безопасность для использования внутри помещений, Ваша позиция в споре будет не стоящей внимания, а слова останутся просто словами. Добавлено через 24 минуты Всім привіт. Порекомендуйте, будь ласка, стільницю: - довжина 3м і 1,9м - ширина 0,6м - товщина 38мм - колір - білий, світло сірий - бюджет до 300$ В салоні де замовляю кухню пропонують DUROPAL. Тырса она и в Африке тырса - и LuxeForm и Egger будет стоять если вырезы и угловой шов загерметизирован. За Duropal есть, смысл платить если Вы "влюбились" в какой то из его цветов. Также, на фотографиях Duropal в интернете заметил, что там глубокий каплесборник - если это действительно так, то это плюс, т.к. Люксформ и Еггер делает хреновые каплесборники (сильно мелкие) - при больших бултыхах из мойки вода заливается за фасад. Еще хорошие по дизайну столешницы - итальянские Arpa тоже из тырсы, но у них закругления маленькие - прикольно смотрятся, но они дорогие. Если будете выбирать белую столешницу из тырсы (с пластиком) учитывайте, что глянец будет царапаться, а текстура "апельсиновая корка" будет забита грязью. Лучше брать белый цвет с крупным рельефом (например, Люксформ Платиновы Белый L016 или Egger с рельефом ST82. Также у люксформа очень практичный тип рельефа - S. Такие столешницы будут в уходе комфортными) Что касаемо цены, то например, у нас из самого недорогого белого искусственного камня столешница длиной 4,9 м, шириной 60мм с отбортовкой из камня будет стоить в два раза больше Вашего бюджета (635 USD), поэтому не думаю, что искусственный камень стоит рассматривать как кандидат на Вашу кухню. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Arina_ Опубліковано: 30 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2016 (змінено) пластик доступен на складе , столешницы на подходе Вот здесь www.spagnolcucine.it/it/scheda-prodotto/df8b7e813cac9c46bd2d17b3aae86de9?collezione=941174c062395bb191a88cd3b917a8f7 еще более тонкая столешница FENIX. Вы и такие привозите также? Как меняется цена по сравнению с 20 мм заказной столешницей? Возможно ли при заказе такой столешницы по размерам заказчика обработать вырез под мойку для монтажа под столешницу? спасибо Змінено 30 травня 2016 користувачем Arina_ ссылка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max_13 Опубліковано: 31 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2016 Вот здесь www.spagnolcucine.it/it/scheda-prodotto/df8b7e813cac9c46bd2d17b3aae86de9?collezione=941174c062395bb191a88cd3b917a8f7 еще более тонкая столешница FENIX. Вы и такие привозите также? Как меняется цена по сравнению с 20 мм заказной столешницей? Возможно ли при заказе такой столешницы по размерам заказчика обработать вырез под мойку для монтажа под столешницу? спасибо такие столешницы делаются из толстого пластика например 12.7мм как по ссылке. Такой материал стоит порядка 150 евро м2, лист 4,2 х 1,6 , т.е. полуфабрика стоит 1000евро + ее нужно порезать, обработать края и вырезы для техники - поэтому в готовом изделии это будет еще дороже и такое сейчас не покупают. есть более бюджетный вариант это когда тонкий пластик 0,9мм клеится на ДСП, МДФ, ФАНЕРУ обрамляется кромкой и используется как столешница. такие столешницы например в размере 4,200 х 600 х 20 стоят 200 евро полотно , тоньше делать можно (12мм) но для столешницы это слишком мало (если пластик + дсп) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
