psvzim Опубліковано: 29 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2011 Сейчас остро стал вопрос чем лутше отделать откосы и какие сделать подоконники. В голове крутится задумка сделать откоси и подоконник продовговатой шырокой керамической плиткой и чтобы подоконник был за подлецо с стеной. Покритикуйте задумку, возможные плюсы и недостатки. Спасибо всем откликнувшымся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 29 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2011 Сейчас остро стал вопрос чем лутше отделать откосы и какие сделать подоконники. В голове крутится задумка сделать откоси и подоконник продовговатой шырокой керамической плиткой и чтобы подоконник был за подлецо с стеной. Покритикуйте задумку, возможные плюсы и недостатки. Спасибо всем откликнувшымся. Из недостатков на ум приходит разве что необходимость как-то защитить открытую кромку плиты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 29 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2011 Сейчас остро стал вопрос чем лутше отделать откосы и какие сделать подоконники. В голове крутится задумка сделать откоси и подоконник продовговатой шырокой керамической плиткой и чтобы подоконник был за подлецо с стеной. Покритикуйте задумку, возможные плюсы и недостатки. Спасибо всем откликнувшымся. На вкус и цвет, как говорится... Противопоказаний так же как и рекомендаций нет. Продумайте только как избавится от мостика холода в районе подоконного профиля. Как вариант - ЭППС, а не него плитку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Busik76 Опубліковано: 29 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2011 Из недостатков на ум приходит разве что необходимость как-то защитить открытую кромку плиты. Защитить наружным плиточным уголком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pinjey Опубліковано: 29 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2011 на подоконник- ламинированную столешницу откосы- штукатурить и не нужно изобретать, это лучше всего ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 29 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2011 Проблема откосов облицованных плиткой конденсат. С подоконником те же проблемы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 29 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2011 Проблема откосов облицованных плиткой конденсат. С подоконником те же проблемы Ну не всегда ведь. От многих факторов зависит. У моих родителей так сделано, на объектах тоже в котельных неоднократно, в душевых тоже. Особых проблем не наблюдалось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 29 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2011 Проблема откосов облицованных плиткой конденсат. С подоконником те же проблемы А если откосы и подоконник утеплены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 29 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2011 Я пару раз делал подоконики из плитки по необходимости-у людей были тёплые полы,на окнах тяжёлые шторы,окна постоянно плакали.В качестве подогревателя ставил куски плёночного нагревателя-стоят копейки,терморегулятор не нужен,он саморегулируемый.Включение обычным выключателем. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muro Опубліковано: 29 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2011 Проблема откосов облицованных плиткой конденсат. С подоконником те же проблемы Можно подробнее? Интерес серьезный. Какие подводные камни? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 29 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2011 Можно подробнее? Интерес серьезный. Какие подводные камни? Ну в общем это не проблема. В помещениях с холодными стенами, повышенной влажностью и недостаточной вентиляцией конденсат неизбежен. В жилых помещениях в холодное время года будет на подоконнике лужа - лечится тряпочкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
psvzim Опубліковано: 30 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Ну в общем это не проблема. В помещениях с холодными стенами, повышенной влажностью и недостаточной вентиляцией конденсат неизбежен. В жилых помещениях в холодное время года будет на подоконнике лужа - лечится тряпочкой. Как вариант - ЭППС, а не него плитку. При таком пироге будет плакать окно, плюс под окном стальной радиатор 22К 500*1000, окно 1200*1400 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Как вариант - ЭППС, а не него плитку. При таком пироге будет плакать окно, плюс под окном стальной радиатор 22К 500*1000, окно 1200*1400 Я обычно спрашиваю заказчика что будет на откосах плитка или покраска, если плитка и есть место то ставлю эппс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
psvzim Опубліковано: 30 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Я обычно спрашиваю заказчика что будет на откосах плитка или покраска, если плитка и есть место то ставлю эппс А какой толщины брать ЭППС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 А какой толщины брать ЭППС? 20мм на клей, затянуть клеем через сетку и готово по плитку. Только учитывайте толщину плитки, а то потом окно не откроете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
psvzim Опубліковано: 30 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 20мм на клей, затянуть клеем через сетку и готово по плитку. Только учитывайте толщину плитки, а то потом окно не откроете А какой клей и сетку лутше брать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 А какой клей и сетку лутше брать? Любой клей для пенополистиролла и стеклосетку 5х5 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
psvzim Опубліковано: 30 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Любой клей для пенополистиролла и стеклосетку 5х5 мм В принцыпе можно сделать всю эту процедуру и под штукатурку, используя плитку только на подоконник , правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 В принцыпе можно сделать всю эту процедуру и под штукатурку, используя плитку только на подоконник , правильно? Конечно можно. Плитка на подоконник это не вопрос технологии — это вопрос эстетики Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 Лет ...дцать тому ничего лучшего не придумал как откосы отделать плиткой. Это в кухне. Проблем нет. Ни воды ни конденсата. Не утеплялся (тогда пенопластом еще не восхищались). Стена - большой пустотелый советский кирпич. Толщина кажись в 1 кирпич. Подоконник бетонный крашеный 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Suhebator Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 У меня около 20-ти лет на кухне тоже окно полоностью в плитке. Не утеплялась. Стена и подоконник - нормальный советский железобетон. Никаких проблем нет. Конденсата нет. Даже удобнее эксплуатировать плитку - вытер тряпочкой и все (если пыль там или еще что-нибудь). В комнатах вообще на откосы поклеил на силикон вагонку пластиковую (белая, ширина 25 см) на края уголок 10х10. В другом варианте клеил тоже на силикон "рекламный пластик" (белый толщина 4мм, на который наносят изображения и текст), а на края уголок 10х10. Тоже проблем нет. Нормально. И эксплуатировать очень удобно - протер тряпочкой и все. В принципе все варианты хороши. Смотря кто будет делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 30 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2011 У меня около 20-ти лет на кухне тоже окно полоностью в плитке. Не утеплялась. Стена и подоконник - нормальный советский железобетон. Никаких проблем нет. Конденсата нет. У вас стеклопакеты или советские окна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Suhebator Опубліковано: 31 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2011 У вас стеклопакеты или советские окна? Да, были советские, теперь 5-ть лет стеклопакеты. И никаких проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гомер Опубліковано: 15 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2011 Защитить наружным плиточным уголком. можна саму плытку з тарца закруглыть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
melynik Опубліковано: 15 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2011 (змінено) Солидарен с Suhebator В прошлом году закончил кухню, в позапрошлом ванну. В обоих случаях плитка откос и подоконник. Не заморачивался утеплением. Когда сильный мороз плачет окно (металопластик). Правда под окнами стоят батареи. Подоконник в кухне отделывал плиткой и по торцу - 6 см угол пластиковый. (фотку не могу ) внешне выглядит толщиной 6см Кроме пыли ничего не образуется. Змінено 15 лютого 2011 користувачем melynik мусор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
