Подоконник+откосы плиткой
psvzim
Сейчас остро стал вопрос чем лутше отделать откосы и какие сделать подоконники. В голове крутится задумка сделать откоси и подоконник продовговатой шырокой керамической плиткой и чтобы подоконник был за подлецо с стеной. Покритикуйте задумку, возможные плюсы и недостатки. Спасибо всем откликнувшымся.
Из недостатков на ум приходит разве что необходимость как-то защитить открытую кромку плиты.
На вкус и цвет, как говорится... Противопоказаний так же как и рекомендаций нет. Продумайте только как избавится от мостика холода в районе подоконного профиля. Как вариант - ЭППС, а не него плитку.
Защитить наружным плиточным уголком.
на подоконник- ламинированную столешницу
откосы- штукатурить
и не нужно изобретать, это лучше всего !
Проблема откосов облицованных плиткой конденсат. С подоконником те же проблемы
Ну не всегда ведь. От многих факторов зависит. У моих родителей так сделано, на объектах тоже в котельных неоднократно, в душевых тоже. Особых проблем не наблюдалось.
А если откосы и подоконник утеплены?
Я пару раз делал подоконики из плитки по необходимости-у людей были тёплые полы,на окнах тяжёлые шторы,окна постоянно плакали.В качестве подогревателя ставил куски плёночного нагревателя-стоят копейки,терморегулятор не нужен,он саморегулируемый.Включение обычным выключателем.
Можно подробнее?
Интерес серьезный. Какие подводные камни?
Можно подробнее?
Ну в общем это не проблема. В помещениях с холодными стенами, повышенной влажностью и недостаточной вентиляцией конденсат неизбежен.
В жилых помещениях в холодное время года будет на подоконнике лужа - лечится тряпочкой.
Как вариант - ЭППС, а не него плитку. При таком пироге будет плакать окно, плюс под окном стальной радиатор 22К 500*1000, окно 1200*1400
Я обычно спрашиваю заказчика что будет на откосах плитка или покраска, если плитка и есть место то ставлю эппс
А какой толщины брать ЭППС?
20мм на клей, затянуть клеем через сетку и готово по плитку. Только учитывайте толщину плитки, а то потом окно не откроете :)
А какой клей и сетку лутше брать?
Любой клей для пенополистиролла и стеклосетку 5х5 мм
В принцыпе можно сделать всю эту процедуру и под штукатурку, используя плитку только на подоконник , правильно?
Конечно можно. Плитка на подоконник это не вопрос технологии — это вопрос эстетики
Лет ...дцать тому ничего лучшего не придумал как откосы отделать плиткой.
Это в кухне.
Проблем нет.
Ни воды ни конденсата.
Не утеплялся (тогда пенопластом еще не восхищались).
Стена - большой пустотелый советский кирпич. Толщина кажись в 1 кирпич.
Подоконник бетонный крашеный
У меня около 20-ти лет на кухне тоже окно полоностью в плитке.
Не утеплялась.
Стена и подоконник - нормальный советский железобетон.
Никаких проблем нет.
Конденсата нет.
Даже удобнее эксплуатировать плитку - вытер тряпочкой и все (если пыль там или еще что-нибудь). :)
В комнатах вообще на откосы поклеил на силикон вагонку пластиковую (белая, ширина 25 см) на края уголок 10х10.
В другом варианте клеил тоже на силикон "рекламный пластик" (белый толщина 4мм, на который наносят изображения и текст), а на края уголок 10х10.
Тоже проблем нет. Нормально.
И эксплуатировать очень удобно - протер тряпочкой и все.:)
В принципе все варианты хороши. Смотря кто будет делать.
Не утеплялась.
Конденсата нет.
У вас стеклопакеты или советские окна?
Да, были советские, теперь 5-ть лет стеклопакеты.
И никаких проблем.
Солидарен с Suhebator
В прошлом году закончил кухню, в позапрошлом ванну. В обоих случаях плитка откос и подоконник. Не заморачивался утеплением. Когда сильный мороз плачет окно (металопластик). Правда под окнами стоят батареи.:)
Подоконник в кухне отделывал плиткой и по торцу - 6 см угол пластиковый. (фотку не могу :() внешне выглядит толщиной 6см :)
Кроме пыли ничего не образуется.
Змінено користувачем melynik
мусор
