magnust Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Ну вот тебе на, меня уже с кем-то путают....неужели не только у меня косяки бывают....)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 3 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2011 Ну вот тебе на, меня уже с кем-то путают....неужели не только у меня косяки бывают....)))) Просто Вы оба с Донецка. Поэтому и перепутал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 22 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2024 Є тепла підлога, 15 років, як клали і що під плиткою - невідомо. 2 терморегулятори DEVI Devireg 130. Перший раз ремонтував їх років 5-7 тому, з різницею в пару місяців на обох полетіли електромагнітні реле. Ще пропрацювали з пару років, потім знов перестали гріти підлоги і стояли так. Зараз знов дійшли руки і перепаяв реле - а воно все одно не працює. Індикація є, на ручку реагує, а комутації нема... Звідси питання: 1. Як перевірити підлогу, чи вона там ще жива? Який взагалі строк служби електропідлог? Бо не хочеться купити новий регулятор і дізнатись, що і нагрівальному кабелю кінець 2. Чи може поставити якийсь інший терморегулятор (влаштує найпростіший, без екранів/wi-fi)? Наскільки розумію, нагрівальний кабель напряму підключається до 220, а от датчик температури чужий терморегулятор може не побачити/побачити некоректно. У DEVI по опису датчик NTC 15 кОм при 25'С Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 22 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2024 (змінено) 23 минуты назад, Offroad сказал: Є тепла підлога, 15 років, як клали і що під плиткою - невідомо. 2 терморегулятори DEVI Devireg 130. Перший раз ремонтував їх років 5-7 тому, з різницею в пару місяців на обох полетіли електромагнітні реле. Ще пропрацювали з пару років, потім знов перестали гріти підлоги і стояли так. Зараз знов дійшли руки і перепаяв реле - а воно все одно не працює. Індикація є, на ручку реагує, а комутації нема... Звідси питання: 1. Як перевірити підлогу, чи вона там ще жива? Який взагалі строк служби електропідлог? Бо не хочеться купити новий регулятор і дізнатись, що і нагрівальному кабелю кінець 2. Чи може поставити якийсь інший терморегулятор (влаштує найпростіший, без екранів/wi-fi)? Наскільки розумію, нагрівальний кабель напряму підключається до 220, а от датчик температури чужий терморегулятор може не побачити/побачити некоректно. У DEVI по опису датчик NTC 15 кОм при 25'С 1. Подайте напругу напряму на підлогу. Якщо буде гріти, значить кабель справний. Цілісність кабелю перевіряється звичайним тестером на опір. Змінено 22 лютого 2024 користувачем S_Vladimir_79 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 22 лютого 2024 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2024 52 минуты назад, Offroad сказал: Який взагалі строк служби електропідлог? зависит от производителя, тот же Деви вроде 25 лет дает гарантию а всякие ноунэм по акции на рынке явно пару лет, в лучшем случае я свои (Деви) проверял на прямую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому В связи обстановкой кто-то может ответить как себя в перспективе будет чувствовать нагр.кабель deviflex 18t с напряжением 190-200 вольт? такие напряжения сильно ему вредят? или банально просто не выдает полную мощность? Дяк. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому Такие напряжения ему никак не вредят, просто мощность будет ниже 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
