Теплый пол от DEVI
Anri79
Если дом в пол шлакоблока, без утепления стен, пола и перекрытия, еще и через окна сифонит то и 200 не хватит!
Да, выдует тепло как пить дать. Здесь же речь о магазине, так что лучше заложить нормальную мощность, чем рассчитывать на то, что двери будут постоянно закрыты. Ну и тепловую завесу очень желательно поставить, как минимум, (ссылка устарела), лучше - (ссылка устарела)
Если для магазина, может Вы и правы. Для дома, утепленного согласно действующих норм, достаточно 1 кВ на 20 м2 при условии стабильного напряжения т.е. 50 Вт/м2.
Я так понимаю что этот вариант будет дороговат, а если сравнить с: батареями под каждое окно Noirot CNX-2 1500Вт х 3шт. (30кв.м)., которое будет также с таймероми, на утеплитель не жалею, 105 мм минваты с вент.фасадом, в срединке под бетоном (5-6см.) екструд. пенопласт 3 см (розовый), внешне (ларек стоит на бетонных блоках 40х10х600 )- блоки закрыл зеленым екструд.пен.. Есть 380 Вольт. (+ тепловую завесу - под вопросом ??)
100 Вт. Меньше не советую.
Ну, а ваше мнение, теплый пол для данного магазина будет выгоден (выше описал конструкцию) ?? или все таки конвекторы повыгодней будут (Noirot)
По первоначальным затратам - ТП будет дороже. По эксплуатационным - чуть дешевле.
Но у ТП есть два преимущества: 1. не занимают места 2. его не видно и не портит интерьер.
что бы создавать нову ветку спрошу здесь
делаю ремонт в квартире. изначально планировал в совмещенном санузле теплый пол деви или нексанс примерно 1-1,5 м кв., сделал под него специально проводку, снял стяжку в санузле.....
а сейчас думаю, а зачем он (ЭТП) вообще мне нужен. в санузле есть полотенцесушитель от которого в ванной тепло,
может просто на этот провод повесить дополнительный електрический полотенцесушитель, что бы в случае косяков с центральнвм отоплением подогреть ванну. сравнить стоимость ТП + регулятор + специфика стяжки + работа монтажников + х.. знает как он будет после монтажа работать, а так все понятно (электрополотенцесушитель) + проще + дешевле.
Дойдя до этапа покупки непосредственно комплекта ЭТП и его монтажа, я почему то пришел к выводу, что покупаю дорогую и ненужную мне игрушку
А какая мощность нужна для комфортного ощущения теплого пола под тонкой стяжкой ?
По опыту, к сожалению печальному.....пока.... скажу, что комфортное и нормальное это 2 разных понятия. Комфортное, эт не ледяной пол. Нормальное - эт тёплый. Поэтому не ведись на "комфорт". Делай нормально, лучше систему использовать на половину, нежели она будет пыхтеть круглосуточно, а результат будет вне досягаемости.
Также, сдаётся мне, нельзя укладывать тёплый пол в тонкую стяжку. Это маркетинговый ход производителей, которые пишут про уникально малую толщину каьеля на уровне 3мм, но при этом рекомендуют (а я это уже нашёл) его закладывать в слой порядка 20мм.
теплый пол... примерно 1-1,5 м кв.
Так вот, чтобы не жалеть о покупке, нужно ее купить хотя бы задешево.
Нашим "Эксоном" это обойдется в 500 грн.
А нужность или ненужность - это уже в эксплуатации понимается, а не в теории.:)
под тонкой я имел ввиду 30 мм , а не 80 как для труб.
.... Это маркетинговый ход производителей, которые пишут про уникально малую толщину каьеля на уровне 3мм, но при этом рекомендуют (а я это уже нашёл) его закладывать в слой порядка 20мм.
Да ну :) Можно в слой клея положить, вполне адекватно работает.
а током не шибанет при разрушениях ? а они будут под таким слоем
Отож, это под плитку. Слой клея 8мм + толщина плитки минимум 7мм, уже имеем 15. Вот тока зачем кабель толщиной 3мм. так рекламировать, ну пусть он будет 5мм, всё равно это не играет никакой роли. А если мы просто говорим про чистовую стяжку?
А кто на какой клей ложит плитку под ТП?
Одни пишут что только эластичный (СМ-17), другие - и СМ 11 сойдет.
боюсь что не сойдет . температура . Уж очень они чувствительные к этому процессу . Т.е. может сложиться так , 100 плиток , 5 отвалилось .
Пойдет-то все, а СМ-17 для этого специально и расчитан.
Знаю только, что сделан в Украине.
Советую Вам, купите уж лучше Эксон. Тоже наш, но хоть гарантия честная.
А у них двужильный кабель есть?
Вот такой www.ratey.ua/
Так у Вас же старый кабель - двухжильный. Он подключается одним концом к регулятору, а одножильный - двумя.
