exDancer Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 Да нет, имею ввиду штукатурку. По стяжке - не приходилось встречать с известью. Кстати, понравились рекомендованные Вами добавки (домолит, адиум и адипласт). Спасибо большое! о, а что за добавки? Можно подробнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 о, а что за добавки? Можно подробнее? Замечательные добавки Страничка в подписи у Пропеллера, посмотрите. На все вопросы, думаю гораздо профессиональнее он же и ответит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Константин74 Опубліковано: 17 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2011 у нас ГК только на потолке будет Значит алгоритм такой: 1. льем полы с добавлением извести, 2. штукатурим кирпичную стену(она у нас всего одна и не большая). Сюда известь есть смысл добавлять? 3. ждем весны Правильно? Известь только в штукатурку. В стяжку не надо. И с полом не так все просто, нужно узнать у сантехников где они будут трубы тянуть, отопление, канализация, вода, Т.П,. Потом штробить придется. Сори сантехника и электрика у вас уже готовы..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 у нас ГК только на потолке будет Значит алгоритм такой: 1. льем полы с добавлением извести, Правильно? Я бы в стяжку не рисковал с известью. Очень капризный этап стройки. Чуть прошляпил и вместо качественной стяжки слой мусора на полу. Я при случае(если придется еще строить) буду искать за любые деньги работников для заливки стяжки, но только с условием: расчет за качественную работу через месяц. ЗЫ: У меня почти все стяжки порвало через месяц.(кроме той, что я сам делал с добавлением ПВА) Разными людьми делалось, в разное время, из разных материалов и по разным рецептам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Черепашко Опубліковано: 11 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Спасибо за советы, мы ж и сами понимаем, протсо надо поддержка остальніх;))) сейчас при постоянно открытых окнах на проветривание влажность стала 75%... и все же наши строители говорят, что можно положить стеродур (или как правильно - хз) и залить пол стяжкой. И заштукатурить кирпичную стену. НО. Куда уйдет влага из стяжки пола, которая есть сейчас, то есть которая окажется между рубероидом (или какой-то черной хренью) снизу и стеродуром сверху?!!! Или как понять, что влаги там уже "типа нет"? Кто может, обїясните, плиз квалифицированно... а то со след.недели грозятся приехать заливать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 С и все же наши строители говорят, что можно положить стеродур (или как правильно - хз) и залить пол стяжкой. И заштукатурить кирпичную стену. НО. Куда уйдет влага из стяжки пола, которая есть сейчас, то есть которая окажется между рубероидом (или какой-то черной хренью) снизу и стеродуром сверху?!!! Или как понять, что влаги там уже "типа нет"? Кто может, обїясните, плиз квалифицированно... а то со след.недели грозятся приехать заливать... Есть влагомеры для этих целей. Но я бы не закрывал сырой бетон - под рубероидом будет грибок. Имхо. Сушили когда-то горелками газовыми, когда намок бетон а работать надо было. Но это было не коттеджное строительство. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Сушили когда-то горелками газовыми, когда намок бетон а работать надо было. Но это было не коттеджное строительство. Бетон который намок и свежий бетон немного разные вещи. Если на старый бетон налили воду, то воду можно просто вытереть, а потом скажем грунтовать и лить нивелирку. А вот если бетон еще не набрал прочность, то простая сушка ничего не даст. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Бетон который намок и свежий бетон немного разные вещи. Если на старый бетон налили воду, то воду можно просто вытереть, а потом скажем грунтовать и лить нивелирку. А вот если бетон еще не набрал прочность, то простая сушка ничего не даст. Ну да. У ТС как раз мокрый а не недозрелый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 А вот если бетон еще не набрал прочность, то простая сушка ничего не даст. Даст. Сочную паутину по всей поверхности ;) И поверхность (в лучшем случае только поверхность) "которая царапается ключом" в лучшем случае и ".......пальцем" в худшем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Куда уйдет влага из стяжки пола, которая есть сейчас, то есть которая окажется между рубероидом (или какой-то черной хренью) снизу и стеродуром сверху?!!! Или как понять, что влаги там уже "типа нет"? Кто может, обїясните, плиз квалифицированно... а то со след.недели грозятся приехать заливать... Проверить влажность стяжки без прибора можно. Это не легко, но можно. 1.Для этого надо пойти в магАзин. 2.Купить там перфоратор 3. Принести его домой, распаковать, подсоединить к питанию, надеть сверло. 4. Одеть защитные очки. Снять каску. Вытереть пот со лба. 5.Пробурить в нескольких местах стяжку. Перфоратор выдаст на гора кучку. Обследовав эту кучку визуально и с помощью указательного и большого пальца, вы поймете насколько сухо тело вашей стяжки. Сухая сделает ваши пальцы в месте контакта светлосерого цвета. А сколько дней, месяцев той стяжке, на которую будут класть ЭППС? И какая её толщина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Черепашко Опубліковано: 11 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 А сколько дней, месяцев той стяжке, на которую будут класть ЭППС? И какая её толщина? Если не ошибаюсь, то заливали 12см. Где-то в декабре (т.е. ей 3 месяца). Крышей накрыли месяца 1,5 - 2 назад. 1 месяц назад поставили окна и закрыли дом. С тех пор "гоняем влажность" в доме)) Просто какие параметры должны быть у этого слоя стяжки, чтобы точно не было проблем ПОТОМ после утепления пола и др.работ? Или просто 65% влажности? Или просто "пусть подсохнет еще"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
exDancer Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 А вот такой еще вопрос: Нам нужно залить +\-70м.кв. чистовой стяжкой, поверх ЭППСа, т.е пирог будет следующим,снизу вверх: черновая стяжка(плита)12см-гидроизоляция(рубероид)-ЭППС(5см)-чистовая стяжка 5-6см. Сейчас сушим голову критична ли влага в черновой стяжке, но ведь в процессе заливки чистовой, как не укладывай гидроизоляцию, все равно вода "уйдет" вниз, т.е. в черновую стяжку,сквозь ЭППС. Правильно? Так может с мельницами боремся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Проверить влажность стяжки без прибора можно. Это не легко, но можно. 1.Для этого надо пойти в магАзин. 2.Купить там перфоратор 3. Принести его домой, распаковать, подсоединить к питанию, надеть сверло. 4. Одеть защитные очки. Снять каску. Вытереть пот со лба. 5.Пробурить в нескольких местах стяжку. Перфоратор выдаст на гора кучку. Обследовав эту кучку визуально и с помощью указательного и большого пальца, вы поймете насколько сухо тело вашей стяжки. Сухая сделает ваши пальцы в месте контакта светлосерого цвета. А сколько дней, месяцев той стяжке, на которую будут класть ЭППС? И какая её толщина? Знаю еще один простой способ. Надо взять полиэтиленовую пленку, положить на сяжку и накрыть ведром. Ведро должно плотно прилегать по всему ободу без зазоров. Хорошо подходят черные строительные ведра из мягкого пластика. Оставить на ночь. Утром посмотреть, если появилось темное пятно под ведром, то сяжка еще мокрая. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 А вот такой еще вопрос: Нам нужно залить +\-70м.кв. чистовой стяжкой, поверх ЭППСа, т.е пирог будет следующим,снизу вверх: черновая стяжка(плита)12см-гидроизоляция(рубероид)-ЭППС(5см)-чистовая стяжка 5-6см. Сейчас сушим голову критична ли влага в черновой стяжке, но ведь в процессе заливки чистовой, как не укладывай гидроизоляцию, все равно вода "уйдет" вниз, т.е. в черновую стяжку,сквозь ЭППС. Правильно? Так может с мельницами боремся? Влага вниз через ЭППС не уйдет. Если на черновой стяжке будет гидроизоляция, то страшного ничего не будет, влага там и останется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 Если не ошибаюсь, то заливали 12см. Где-то в декабре (т.е. ей 3 месяца). Крышей накрыли месяца 1,5 - 2 назад. 1 месяц назад поставили окна и закрыли дом. С тех пор "гоняем влажность" в доме)) Просто какие параметры должны быть у этого слоя стяжки, чтобы точно не было проблем ПОТОМ после утепления пола и др.работ? Или просто 65% влажности? Или просто "пусть подсохнет еще"? 1. В худшем случае через год ваша черновая стяжка сама себя высушит. Даже если она помещена в рубероидно-пенопластовый бутерброд. Для того, чтобы цемент превратился в камень ему нужна вода. Для этого вы смачиваете ею цемент. И пошла гидратация с образованием цементного камня. Если вы думаете, что при замесе бетона (раствора) удается смочить весь цемент, то это заблуждение. Не получается это ни у кого. У вас в стяжке осталась "куча" непрореагироввшего цемента, который влага, оставшаяся в стяжке постепенно првратит в цементный гель , а потом в цементный камень. После реакции с цементом влага (свободная вода) - это уже составная кристаллогидрата, а он мокрым не бывает. Бетон становится со временем суше и прочнее. За 11 лет кусок бетона помещенный в воду набирает дополнительно 100% прочности. 2. На первых парах чем "опасна" мокрая черновая стяжка? Ухудшение теплоизоляции? Так нет. Сверху то ЭППС. А он сухой. Появление грибка? Ему нужен воздух. Споры анаэробных бактерии распространяются только жидкой средой. А аэробные под слоем ЭППС, пленки и стяжки не выживут. Больше как-то в голову ничего не лезет. В процессе заливки чистовой, чтобы сохранить живительную влагу в ней на утеплитель есть смысл постелить полиэтилен. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 кроме той, что я сам делал с добавлением ПВА ПВА добавляли сколько на сколько раствора или цемента? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 11 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2011 ПВА добавляли сколько на сколько раствора или цемента? Почему нельзя в раствор нельзя добавлять ПВА 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
azeff Опубліковано: 13 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2011 У меня прораб рассказывал что так делали раз, после этого утеплитель всю влагу в себя набирал, эпизодами меняли по пол крыши утепления, именно за счет влаги ушедшей вверх. Теперь сказал - будем ждать тепла, для моей штукатурки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
