tischa Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 двигателе 1460об редуктор 1к60об Маловато, всё будет очень, очень долго но если спешить некуда рабочий вариант, при таком передаточном соотношении вытянет шо угодно лишь бы вал или морковку не согнуло хотя однофазка половина мощи теряется. Из своего опыта у меня двигатель 3ф 1.75кВт 3000 об/мин, редуктор 1:20 и то хотелось чуть быстрее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 Да оборотов маловато но по факту быстрее чем топором ибо топором тоже не всегда с первого раза раскалывается, иногда с одной палкой можно долго колупаться. + здесь еще один, я колю а второй рядом стоит забирает и сразу складывает по скорости быстрее чем топором) ибо когда я машу топором то второй ждет но не подходит ))) Двиг 3,2кВт при 220в так написано на шилдеке, при 380в там 4 счемто кВт. Вал думаю не согнет там 28мм морковку тоже ) она на 80мм) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#chack# Опубліковано: 19 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2016 Vo28 скажите, от чего плиту применили на станок? Дюраль? А то я не могу подобрать ничего...А редуктор, на нем есть шильдик с данными (марка). спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 19 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2016 Плиту делал с листов у меня были когда резал болгаркой то похоже на алюминий но согнуть как алюминий ее не получится она твердая. Не селен просто в марках метала может и дюраль... Шильдик увы не видел, но знаю что редуктор 1к60 оборотов, сам считал. Хотелось бы 1к40 где-то но не уверен что силы двигателя хватит, на этих выходных снова колол то за все время реверс даже и не пригодился, хотя дерево было мягкое черный тополь. Просто у меня оно на шару) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 19 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2016 Просто у меня оно на шару) Как и в многих владельцев винтовых дровоколов у кого то моторчик валялся или редуктор в гараже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#chack# Опубліковано: 19 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2016 А мотор-редуктор готовый можно сюда применить? Чтобы без шкивов там всяких... И прям на вал редуктора - конус. А то конус с валом 2050 стоит. Дороговато. А так бы компактно получилось. ------------------------------- Уточните, пжста, сколько оптимально нужно оборотов на валу конуса для нормальной работы? (чтобы подобрать мотор-редуктор). -------------------------------- Вы писали: На выходе морковка крутится где то 1-1,5об в секунде и В двигателе 1460об, редуктор 1к60об. Но тогда: 1460/60=24.33. А у вас 60-90. или я не правильно считаю? ------------------ Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 19 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2016 1460/60=24.33. А у вас 60-90. или я не правильно считаю? Всё правильно, вот только для удолитворительной работы нужно не менее 100 Об.мин 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 19 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2016 Все бы хорошо но у мня еще шкивы разные. на двигателе 100мм а на редукторе меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 1 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2019 трохи АПну тему, ось попалось було відео з посланням на ось таку насадку для дрелі, конусний дровокол, на момент публікації ціна з доставкою US $11.05 діам 42 шестигранний хвостовик. ru.aliexpress.com/item/33007457004.html?af=209349&cv=35341721&cn=41px5w02vlkjkqiy0uh9e2cu88druyvr&dp=v5_41px5w02vlkjkqiy0uh9e2cu88druyvr&af=209349&cv=35341721&cn=41px5w02vlkjkqiy0uh9e2cu88druyvr&dp=v5_41px5w02vlkjkqiy0uh9e2cu88druyvr&afref=https%253A%252F%252Fwww.youtube.com&aff_platform=default&cpt=1567356482994&sk=cEB05Kda&aff_trace_key=3be8b841205944cda1e4e83dcd2d789d-1567356482994-09439-cEB05Kda&terminal_id=6497d404185847b5a5d1b894cb03f55b наскільки якісно і т.д і чи довго прослужить цей дровокол і електроінструмент невідомо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 1 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2019 11 доларів гроші невеликі.Шкода дрелі:D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LITMANENko Опубліковано: 1 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2019 Там там же на али полно отзывов уже, всё описано реальными юзерами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
konstantin_61 Опубліковано: 15 квітня Поділитись Опубліковано: 15 квітня Вот, попалось. И вспомнилось. Конструкция получилась, мягко говоря, небезопасной.mp4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 15 квітня Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2 години тому, konstantin_61 сказав: Вот, попалось. И вспомнилось. Конструкция получилась, мягко говоря, небезопасной.mp4 небезпечна та машина... можна буз рук залишитись... конусним дровоколом скоріше то розколять і безпечніше 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 16 квітня Поділитись Опубліковано: 16 квітня 14 часов назад, konstantin_61 сказал: Вот, попалось. И вспомнилось. Если хочешь калекой остаться, то да, в самый раз.... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 16 квітня Поділитись Опубліковано: 16 квітня 13 годин тому, konstantin_61 сказав: Вот, попалось. И вспомнилось. Конструкция получилась, мягко говоря, небезопасной.mp4 Довбодятел! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
konstantin_61 Опубліковано: 22 квітня Поділитись Опубліковано: 22 квітня Та отож... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
