Керамзито-цементная стяжка? Расход материалов?
Гість zloy_batman
Спасибо большое Витэк, а если без песка не получится ли керамзитобетон ядерным? То есть не треснит ли?…или все зависит от густоты раствора? Чем гуще тем лучше как я понимаю, тем меньше вероятность усадки и образованию трещин, ну и как следствие керамзит не всплывет?
Есть такая классная штучка pervious concrete (проницаемый бетон).
Его придумали специально, чтобы не менять природный дренаж воды при бетонировании площадок (в том числе стоянок).
Слой такого бетона абсолютно не задерживает воду.
За что я люблю западный технический мозг? За гибкость.
https://www.youtube.com/watch?v=8rbNznCBKI8
Вот укладка такого бетона
По сути техника укладки стяжки из керамзитобетона.
Витек, обратите внимание как просто делать усадочный шов ;)
Так вот в этом бетоне самый мелкий заполнитель 5 мм. Там нет песка.
Я в 2008 году не поверил и сделал кубик по рецепту, который нашел в сети. Этот кубик положил на год под водосточную трубу (на него стекала воды с крыши). Год отстоял и был как огурец.
Цементная паста выполняет роль клея, который склеивает катышки керамзита. Катышки через эту прослойку клея упираются друг в друга и препятствуют усадке. Заполнять воздушной пространство между катышками смесью песка и цемента. Ну... может разве что для прочности. Но её и так будет достаточно. Смесь нужно делать консистенции как на втором видео. Поэтому я не могу понять как керамзит в такой смеси может всплыть.
При густом растворе керамзит не всплывет. Используйте пластификатор и поменьше воды, насколько это возможно.
Пропорции по памяти, точно не помню, надо записи поднимать, редкая это работа, вроде: 1 л. керамзита, 200 г. цемента, 100-150 г. (в зависимости от пыльности керамзита) воды.
Кстати, очень похоже, что попали.
На беспесочный бетон на куб щебня идет где-то 220 кг цемента и где-то 70 л воды.
Но с учетом того, что это сосущий воду керамзит, то водички нужно по-больше.
Добавлено через 5 минут
Если и добавлять пластификатор, то который замедляет схватывание.
Бетон готовят в такой последовательности. Грузим в мешалку :
- вода+добавка (если нужна)
- керамзит
- мешаем где-то 1 минуту
- цемент
- мешаем
Я просто валю информацию, на случай, если вдруг пригодится.
Какой бы вы посоветовали, так, чтобы очень замедлял....
Чтобы ОЧЕНЬ.
Это Ретадол
ekco.uaprom.net/p100828945-retadol-zamedlitel-shvatyvaniya.html
Мы его подтащим ближе к концу весны.
