В помощь застройщику (архитектор+конструктор)
ВАДИМ-КОНСТРУКТОР
У кого есть вопросы по планировкам или конструктивным элементам - сбрасывайте вопросы! Всем отвечу!
есть вопрос как конструктор ПГС может быть одновременно и архитектором, не проучившись еще 6 лет =) ?
Вы даже не представляете себе сколько тут "добрых людей" готовых помочь бесплатно "страждущим" застройщикам :D
:D:D:D:D :beer:
Я инженер-конструктор ПГС, но все проекты я делаю со своим лучшим другом, закончившим архитектурный факультет КНУБА. Во всех вопросах он меня консультирует!
=) я вот заканчивал универ по ПГС, проработал лет 6, потом посупил на архитектуру, как ни жаль, а заочной формы архитектуры то нет, поступил на 2 курс имея высшее образование в схожей сфере, но преференций это не дает при поступлении в ВУЗ, максимум второй курс, поэтому 4 года пришлось отмахать на стационаре, поэтому я со 100% уверенностью хочу сказать, что архитектор - не конструктор, ибо учат их по разному, за сим надо иметь реальный диплом, дабы называтся архитектором
Я теж закінчив ПЦБ в КНУБА. можу сказати те що нас вчили три симестри :
- архітектуру
- сапромат
- строймєх
- Ж.Б.
- метал
один семестр :
- фундамент
- дерево
Кроми цього ще багато чого. але суть не втому. Суть в тому, що архітектуру ми вчили той же час, що і придмети по конструкціях. Тобто висновок або після пцб можна бути архітектором (я немаю на увазі проектувати архітектуру висотних будинків чи розважальних центрів), або ж ми такі конструктори як і архітектори.
так на якому рівні нас вчили, коли ми навчались на ПЦБ ? =) це ж нонсенс, архітектор в першу чергу - генератор ідей, а те, чому вчили на ПЦБ - то не є в реальному розумінні архітектурне проектування, то навіть не поверхнево, на мому курсі як пригадую архітектура у всіх була недолугою і ніхто з викладачів не робив з нас архітекторів і не наполягав на нормальному архітектурному проектуванні, бо ми дійсно мали мати розуміння в розрахунку й конструюванні конструкцій,а не генеруванні архітектурних ідей, а навчаючись на архітектурі - ти вчишся генерувати ідеї, ось і вся різниця, але вона глобальна
Нас на ПЦБ (в КІСІ) вчили однаково, що архітектуру, що Ж/Б ... Я вважаю, що ПЦБ дає універсальних солдатів у будівництві, які можуть бути :
- прорабами
- конструкторами
- технагляд
- архітектор
- смєтчик
Закінчивши 5 курсів, два роки стажування на будь якій із цих професій робить тебе маленьким майстром свого діла. А потім тільки рости.
Я ще раз наголошую архітектор для котеджів та не значних споруд, а не чогось геніального і визначного.
Я вважаю, нехай краще після ПЦБ розробляють архітектуру ніж після архітектури - конструктиви. Траплялися мені проекти архітекторів, які несущі стіни проектували з газоблоку 200мм (у 2 - поверховому будинку), або лєнточні фундаменти на обводнених торфяних грунтах. Таких прикладів бачив багато під час роботи на обстеженнях будівель.
А скажіть , ви всі 5 років вивчали рисунок, кольористику, формоутворення, історію архітектури?
як можна реально порівняти не навчаючись як на архітектурі та ПГС, я маю такий досвід і можу реально стверджувати, що то принципово дві різниці, так дійсно архітектори =))) не шарять елементарних розрахунків, ну типу кю ель квадрат на 8 =), але на мій погляд - їхня задача в першу чергу креативно мислити й народжувати ідеї =)
Кхе-хе:) Дико извиняюсь, что нарушила столь увлекательную беседу архитекторов, но я непосредственно по теме, к автору топика:D Скажите, а писать вам лучше сюда или в личку?:rolleyes:
Лучше в личку!
А я наверное напишу сюда пару вопросов.
1. Через какой промежуток времени после заливки фундамента можно выкладывать стены из газоблока (Аерок 400)?
2. Обязательна ли внешняя штукатурка по стенам из такого материала и существуют ли краски, которые предназначены для нанесения непосредственно на поверхность блока?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
общий комментарий: - у Вас весьма обобщенное представление о технологии строительства. Не знаю с чем это связано, возможно с экономией. Но экономия должна быть разумной, а не вести к последующим переделкам и новым вложениям.
по сути:
1. "Заливка" - это немного неуместный термин к строительству фундамента. Если имеется ввиду, что перед началом рабочего проектирования была сделана геология и по ее заключению спроетирован фундамент, то его тип напрямую связан с весом дома и свойствами грунта. Там может быть и песчано-щебневая подушка, и бетонная подготовка, и монолитная подошва с армированием, и порядовки блоков ФБС, и монолитный пояс по верху. Если все это сделано по технологии, а на используемые бетоны есть сертификаты качества и производитель надежный, то полное созревание бетона, когда он приобретает расчетную нагрузку - это 28 дней. В зависимости от наружной температуры процесс может пройти быстрее. В любом случае стены не привозят готовыми и ставят на фундамент одним куском - до крыши. Их возводят постепенно, тем самым нагружая окончательно не созревший бетон постепенно.
Если же под словом "заливка" имеется ввиду когда по совету соседей была выкопана траншея в грунте непонятных свойств, в нее покидали арматуру и налили бетона непонятной марки и происхождения, возможно с добавлением шлако-портландцемента, то тут никто не сможет сказать какой срок созревания такой смеси и надежность фундамента.
2. не существует красок, которые наносятся на рыхлую и незащищенную поверхность газобетона, с неровностями и щелями как по вертикали, так и по горизонтали. Если есть желание испортить материал, стоимостью 40 000 грн, то можно запросто брать любую краску подешевле и красить. Если есть желание делать по технологии, то можно почитать рекомендации, которые есть на сайте "Аэрок", использовать многослойное грунтование, шпаклевание, армирование сеткой, подкладочное грунтование краской и нанесение фактурной штукатурки. В этом случае есть гарантия, что вложенные деньги не превратятся в пыль и труху, что не станет виноватым неправильно использованый газобетон или краска.
0. ...у Вас весьма обобщенное представление о технологии строительства. Не знаю с чем это связано, возможно с экономией
___________________
И с экономией тоже
1. ...то полное созревание бетона, когда он приобретает расчетную нагрузку - это 28 дней.
_______________________
Спасибо за конкретную цифру, казалось быстрее.
2.1 Согласен. А насколько уязвимы для ветра/дождя зазоры между блоками без внешней отделки, при условии клеевого скрепления, при 400мм блоках?
___________________
2.2 Читали. Получается только два варианта — спец. штукатурка или вент. фасад.
Что выйдет дешевле за кв.м. стены и какой вариант по теплосбережению предпочителен, если представлять вентилируемый фасад будет клинкерный кирпич?
Еще по фундаменту есть вопрос, но его лучше в наглядной форме предствить. Чуть позже, надо найти иллюстрации.
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
Дальнейшие ответы размещаю в своей ветке "совет архитектора"
  • 3 місяці потому...
Добрый день.
Нужен совет по теме (ссылка устарела)
Собираемся провести реконструкцию одноэтажного дома 70-х годов постройки, фундамент под несущими 1,2м, несущие стены в 2 кирпича. Реконструкция заключается в достройке второго независимого этажа с отдельным входом. Перекрытие планируем делать с ж/б плит. Дом не новый, хотя трещин и просевших углов нет. Как просчитать нагрузки и вообще возможность такого перекрытия в данном случае?
