Поэтапная кладка камина ("Работы печников")
usanin_n
Нужна ли такая тема?
43 користувача проголосувало
Николай, все хорошо.Вопрос, только:
как регулировать будете?
Насколько легко вращается?
Не закроется ли она сама?
Будет Ли фиксация в одном положении?
Ух... отлегло:)
Регулировать: поле для фантазии. Например, прикреплю к стенке на 1 этаже колесо, вроде штурвала, которое будет связано цепной передачей с осью задвижки. Разумеется, положения колеса будут отградуированы, и я буду всегда знать положение заслонки. Есть и проще варианты.
Вращается заслонка свободно, несколько оборотов делает от толчка, не клинит. Честно говоря, опасался, что трудно будет соосно замуровать втулки. Но получилось.. Поскольку задвижка сбалансирована, сохраняет положение то, в котором остановилась. Думаю, что введу принудительное трение, например, с помощью пружины, надетой на на ось и поджимающей задвижку к шайбе. Или в любом месте привода управления заслонкой (чуть не написал "дроссельной":D). И фиксацию можно устроить в районе органа управления на 1 этаже.
Главное: ФИКСАЦИЯ. Чтобы под своим весом задвижка не закрылась. Это чревато особенно во время горения. Вот над чем подумайте.
Мучительные раздумья над дымоходом. Без советов практика, наверное, не обойтись. Щас понапишу... Уж очень хочется разжечь камин с первой спички:)
1. На фото в углу виден выход кирпичной трубы в мансардном помещении, а на рисунке штрих-пунктиром обозначены два варианта дымохода. В смещенном варианте я видел следующие плюсы: трубу около конька проще обслуживать; удобно крызу подсунуть под конек (крыша шиферная); вид, кажется, эстетичнее. Теперь же склоняюсь к прямому варианту: меньшее сопротивление дымохода; не нужно делать два прохода через перекрытия; не нужно применять два колена под нестандартным углом, одно из которых (на чердаке) придется еще и самому утеплять. Но меня пугает крыза - как внедрить ее в шиферную крышу? Николай, какой вариант дымохода Вы бы предпочли?
2. Мне удобно сформировать заказ в коминвентовском интернет-магазине. Есть ли положительный опыт работы с ними? Как зарекомендовала себя их сталь?
3. Исходные данные: площадь портала камина 0, 35 м. кв., высота трубы от пода камина около 8 м. Выбираю диаметр трубы 220 мм, не забывая о форме арки портала. При этом площадь сечения дымохода составляет 380 см. кв. Нет ли тут перестраховки?
Дальше буду формулировать вопросы по дымоходу снизу вверх при условии, что выбран вертикальный вариант.
4. Планирую заказать переход с квадрата 26х26 см на круг 22 см. Переход встанет на кирпич (по кирпичу сечение чуть меньше). Как крепить переход? Промазать печным герметиком, не боящимся термического расширения нержавейки? Существует ли такой? Нужно ли механическое крепление, например, обложить переход кирпичом по периметру?
5. Планирую сразу вести сэндвич. Нашел у коминвента только один элемент, позволяющий перейти от одностенной трубы (в моем случае это переходник) к двухстенной. Называется "обратный конус". Не ошибаюсь?
6. По "уму" проходить через кровельный пирог предлагается с помощью элемента "проходная гильза". Я правильно понимаю, что она свободно надевается на сэндвич? А крепить ее нужно к стене? Или обойтись без гильзы, просто заполнив пространство около сэндвича жаростойким утеплителем? Какой вариант посоветуете?
7. Необходим ли герметик при сборке труб? Я понял, что достаточно простого механического соединения.
8. Крыза.... Мне кажется, что не получится в готовом изделии самому сформировать волнистый профиль в верхней части, обращенной к коньку, чтобы запихать крызу под лист вышележащего шифера. Но не тянуть же 3 метра металла вверх до конька? Как решается проблема?
9. С чем связано, что сэндвичи выпускаются в двух вариантах: нерж/нерж и нерж/оц? С условиями применения? Например, в жилом помещение нужно использовать нерж/нерж? Что посоветуете в моем случае? Стоит ли переплачивать за нерж/нерж? У меня в помещении до входа в кровлю помещается один метровый элемент.
10. Труба возвышается над поверхностью шифера на высоту 2,5 м, при этом расстояние по горизонтали от конька до оси трубы 1,7 м, а срез трубы планирую расположить вровень с коньком (в соответствии с общепринятыми рекомендациями). Нормально? Трубу планирую зафиксировать тремя растяжками, а наверх водрузить грибок.
11. Есть искушение поставить после кирпичной трубы ребристый радиатор до перехода в сэндвич. Есть ли примеры ощутимого отбора тепла таким способом? Площадь мансарды около 20 м. кв.
Одна из давних работ, завершенная недавно:)
Размер портала 87х87 см, дымоход 27х27 см. Портал приобретен заказчиком самостоятельно.
Это наш совместный труд с салоном КАМИНОФФ.
Моя работа: это вся техническая часть и короб камина.
Работа КАМИНОФФ: подрезка портала по глубине на 10 см и монтаж его. Работа сделана на высоком уровне.:good: Рекомендую КАМИНОФФ, для сотрудничества:friends:
Хозяину ветки: Николай, я в своем последнем сообщении перегнул палку с вопросами. Они были продиктованы страхом Новичка перед неведомым. Сейчас эти вопросы уже более-менее проработаны, отвечать нет необходимости:). О ходе процесса буду сообщать с готовностью выслушать критику.
Завершен камин, который был начат полгода назад и по объективным причинам отложен. На возведение камина ушло 6 дне
Итак...
Напоню исходные данные:
• Дымоход гильзован. Гильза ф200 мм, высота 8 м.
• Камин будет с размером портала 50+35х50 см
• Отделочные материалы:
Предкаминная полка, верхняя перемычка и боковые гребенки портала, гребенки поддровника - кирпич ручной формовки Vandersanden 97 Robusta
Фасад камина - шливованый травертин
Фото:
1 Вот что было до ....
2. Вот что должно было быть...
3. Вот что получилось...
Просьба НЕ ОБСУЖДАТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ КАМИНА и ПОЛКИ ПОД ТЕЛЕВИЗОР. Эти обосновано проектом дома и ПОЖЕЛАНИЕМ ЗАКАЗЧИКА.
Добрый день, необходимо сделать дымоход для печи каменки типа "Новослав" классик с выносом в небольшой баньке, территориально в Ходосовке под Киевом, интересует цена вопроса? За более подробной информацией пишите в личку.
Николай,как у вас дела? Уже с огоньком?
Огонек в камине, кстати, мне приснился сегодня:).
Нет еще огонька. Другие проблемы отвлекают. Пока делаю тщательные замеры, чтобы заказать элементы прохода через крышу, заодно разбираю кровельный пирог в районе трубы, убираю мешающие элементы обрешетки. Что для Мастера - час, то для Новичка - месяц:)
Вопрос к бывалым: какой рецепт раствора для кладки огнеупорного кирпича? Раствор готовится из шамотной глины. Каково соотношение шамотки и песка?
Готовимся к вот такому камину. Почти все уже согласовали по внешнему виду
Оказывается, технология работ с шамотной глиной мало кому известна (во всяком случае местным форумчанам). Но теперь я сам владею этим секретом: разобрался опытным методом.
Так тут писали об этом уже. Нужно смотреть по жирности глины. Я беру ее в двух разных магазинах и она разная. В одном случае добавляю 2-2,5 части шамота, в другом 4. Все опытным путем постигается.
Вы добавляете 2,5 - 4 части шамота или песка? мой состав: две части песка и одна шамота. Пробовал более постный - садится, более жирный - стекает с мастерка и расплывается, кладка становится трудоемкой. Сделал состав раствора оптимальный для нормальной укладки кирпича. Подбирал исходя из старого опыта работы с глиной. Правда тогда работали с обычной глиной, а не шамотной, поэтому и уточнял составные пропорции именно для шамотной глины.
Шамотный песок. Обычный не использую для кладки огнеупора
Понятно. А в моем случае используется шамотная глина. смешивается с обычным песком.
Поэтому я и не спорю с вами:)
Да я ж не спорить, а наоборот - истину у знающих испросить.
Интересная тема, есть на что посмотреть и чему поучиться. Мастеру - респект.
Вернулись с очередной работы.
Осуществлялась работа по монтажу вот такого камина.
Было выполнено:
  1. Инсталяция топки
  2. Разводка воздуха по помещениям
  3. Монтаж облицовки
Сделана визуализация в SketchUp
Ну и собственно итог.... Вот что получилось
Отделка камина:
Фасад: травертин 10х30 см коллекция "АНТИК"
Гребенки портала и предкаминная полка: кирпич ручной формовки Vandersanden 97 ROBUSTA
Деревянные полки: Ясень тонированный под цвет дерева ВЕНГЕ
Разводка ГВ сделана на 7 помещений
То что камин стоит на т.н. "постаменте", то это является причиной отсутствия чистовой стяжки. Травертин выложен под "0" чистового покрытия пола:)
На весь монтаж на объекте ушло 7 дней
Змінено користувачем usanin_n
Один из предстоящих проектов.
Что скажет почтенное сообщество?
Скажет, что будет как всегда красиво и функционально.:rolleyes:
Симпатично, но может поиграться с цветами отделки камина и стен? ИМХО камин выглядел бы не таким тяжеловесным, если бы его отделка была немного светлее цвета деревянных стен (но это только моё субьективное мнение).
Знаете, я вот долго думала, что смущает, и поняла: если полка и на полу перед камином задуман травертин или плитка в таком духе - это "не есть хорошо". Он пористый и весь мусор, пыль будут попадать, а потом не отмоешь.
