Лучшие проекты одноэтажников
wironna
Вам всем тоже - спасибо!:)
lusa, а насчет двух входов в дом, вопрос неоднозначный. Если о примере по Вашей ссылке, то второй вход не очень удачно расположен, - если бы там была не гостинная, а кухня, тогда это имело бы смысл...Я думаю, лучше всего в дачном доме все же иметь один вход с пристроенной террасой, и кухня чтобы была расположена рядом, с окном, выходящим на террасу. Было бы очень удобно.
Да, я это уже поняла, для дома такой площади:D вход нужен один. Два дня не было интернета, вот и рисовала.
Я только начинаю проектировать (ха! громко сказано:D) будущий домик. Хочу для себя сформулировать: что хочу и где хочу. Чтобы потом внятно изложить архитектору свои пожелания.
Кухня с окном на терассу - действительно, очень удобно.:beer: Из того, что прочитала на форуме, поняла, что кроме хотелок вопрос стоит об инженерных сетях. Очень понравился проект (ЭндиАнтонов, еще раз спасибо!) www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=881557&postcount=36 именно такой продуманностью.
Смущает котельная 2,2 кв.м. Кажется, 4 квадрата положено?
Ну как дачный он тоже не фонтан. По крайней мере предложенная расстановка мебели у меня вызвала крайне неоднозначную реакцию. Возможно, если подшаманить с мебелями, — толк будет.
С мебелью-то можно пошаманить, а вот куда котельную прилепить?:D
А котельная нужнааа... Если есть газ, то глупо не построить котельную))):wink:
Повторюсь в этой теме (скопировала свой комментарий из другой темы на форуме, - вдруг кому-нибудь окажется полезным:):
Вот эта на форуме , на мой взгляд, самая удачная (правильная) стройка:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=22727
Домик из красного кирпича, печь ( она должна быть в доме независимо от того, есть ли другой вид отопления), колодец, погреб. Таким должен быть все же настоящий дом. Молодцы, - все очень рационально и жизнеустойчиво ( если так можно выразиться:smile:).
Давайте будем мудрее в выборе.:smile:
Проект хорош! :good:И очень правильно Вы говорите о жизнеустойчивости дома!:beer: Печь была в хотелках, теперь еще более утвердилась в том, что именно печь (а не камин) должна быть в доме.
Вот, как по мне, так отличный проект, как для такой площади
www.osobnyak.com.ua/spip.php?article183
Lioka, спасибо!:beer: В этой ссылке понравилась идея котельной на веранде.
Или это выпуклость, которую надо отапливать?:D
ага ))) понаделают башенок, выступов и прочих выпуклостей
Только именно этот дом одной печью не отопишь.
Она и так отопится. Там же котёл. :)
Я так понимаю, что печь в моем варианте будет запасный вариант отопления\готовки. + живой огонь :rolleyes:
ага, тогда это вариант!)
:oops: Сколько шишек у таких чайников, как я, из-за таких "мелочей"! :D
Спасиб!
Ну варианта как минимум два, можно пассивно отапливать за счет котельной и этим сделать себе довольно теплый тамбур, или принудительно за счет размещения там отопительных приборов и сделать там небольшой зимний сад, благо оконные технологии шагнули далеко вперед :) Но особой разницы не будет, дом 100 м2 отопить не составит больших затрат.
Так это, если есть альтернативное отопление, и неважно. А вот в случае чего, то с печью и не замерзнешь, т.к. в части дома будет тепло, можно будет жить, и поесть приготовить. Помните, в прошлом году в Подмосковье, - снег, налипший на провода оставил без электричества столько населенных пунктов? Везде ведь, к примеру, такое может быть, и мало ли что еще. Дом должен быть таким, чтобы в нем можно было выжить в любой ситуации. Конечно, генераторную можно еще сделать, чтобы было, на всякий случай. Но, как по мне, то печь все равно понадежнее и полезнее будет:)
lusa, посмотрите еще 2 дачи, которые начала строить Татьяна5 (надеюсь, она не будет возражать насчет ссылки:)), может быть, что-то полезное и для себя найдете:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=67401
Такие вот дачные варианты из дерева:
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Большой одноэтажник из дерева:
(ссылка устарела)
Да, крыша непростая, винтовая лестница, которую лучше не делать, гостинная маленькая, комнаты желательно побольше, :) но вот такой интересный:
(ссылка устарела)
Мне еще вот этот понравился, вместо мал. спальни сделать котельную
proekty.muratordom.com.ua/dachi/projekt_otpusknoi,116,1,27.htm?nr=8
Из дерева:
www.cottageplans.ru/i_shop/gruppa/proekty_domov/proekty_odnoetazhnyh?rid=32439&fname=/viewkott.asp&NewWin=0&nm=111459
Ой, спасибки! по расположению входа и терассы самое то!:beer:
И план нашла! Ура! Очень подходит! Спасибо!!!
Не знаю, в тему ли, очень понравилась терасса:(ссылка устарела)
Некоторые идеи можно взять на заметку: световое окно в кровле, сетку на роликах:)
Такая летняя кухня вообще мечта, только вот сколько она простоит, хоть и дубовая, на открытом воздухе...
Vasso, да, я тоже на него внимание обратила:beer: Еще этот проект мне подходит из-за Г-образной планировки.
Да, да, читала, что лучше квадрат\прямоугольник в плане теплосбережения. Но, увы... особенности участка. Деревья, посадки начинаются. Вот в раздумьях, сберечь или под дом пустить))
Змінено користувачем lusa
lusa, по Снипу расстояние от дома до дерева от 3х-5ти метра в зависимости от высот дерева, сейчас сам пытаюсь деревья обойти, но пока не получается
СНИПы... понимаю, что надо изучить, но как это скучно:D И, кажется, мне это не надо, есть профессионалы, для которых это хлеб.
Дело даже не в расстоянии, а в том, что взрослые деревья так не хочется корчевать.
Неужели стройкомиссии при приемке смотрят на такие детали?
ЗЫ, хотя нет, СНИПы изучать надо. Недавно с удивлением "открыла", почитав форум, что газовый котел можно в кухне установить. Ага, самой смешно:D
Такой вот дачный вариант:
(ссылка устарела)
И еще из дерева:
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
С баней и бассейном:
(ссылка устарела)
Тоже из дерева (брус):
www.greenside.ru/projects/projects_of_houses_from_150_250_sq_ft/alpineproject/
И скандинавский:
Змінено користувачем wironna
Вот такие два варианта из темы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12788&highlight=%EE%E4%ED%EE%FD%F2%E0%E6%ED%FB%E9+%E4%E2%F3%F5%FD%F2%E0%E6%ED%FB%E9 (кстати, у нас в Беларуси одноэтажники снова в моде:)):
severinovka.com.ua/town/types/22/127.php
По этой ссылке финских домов есть неплохие одноэтажники и много небольших садово- дачных домиков: (ссылка устарела)
