Беспроводные выключатели света
Mitka
А давайте обсудим тему относительно недорогих (ключевой момент) беспроводных выключателей? Что-то кроме весьма небюджетных Teleco я больше ничего и не нашел. Есть более приземленные варианты? Может быть Китай, Турция?
Я тоже когда-то озадачился поиском подобной системы. Ничего подходящего за разумные деньги не нашел. В итоге пришлось паять самому :)
Схему в студию!:Search:
Если (ссылка устарела) за 120 грн это дорого, можно обратиться к тернопольскому Элвис-электроник - у них (ссылка устарела) стоит 99 грн, правда, дизайн попроще. Если и это дорого - паяльник Вам в помощь! ;)
Если (ссылка устарела) за 120 грн это дорого, можно обратиться к тернопольскому Элвис-электроник у них (ссылка устарела) стоит 99 грн, правда, дизайн попроще. Если и это дорого - паяльник Вам в помощь! ;)
Думаю не о них речь, а о беспроводных, т.е связь выключателя со светильником не по проводам а по ИК или радио
Если речь о недорогом радиоуправлении люстрой, есть дешевые китайские устройства - брелок и приемник. Видел у партнеров, идет в комплекте с люстрами, если надо - могу организовать.
Более солидные радиоустройства по разумной цене предлагает (ссылка устарела) - комплект радиокнопка-приемник стоит порядка 1000 грн.
Приходилось собирать несколько вариантов с такими вот брелками:
На лестничной площадке нажатие кнопки вызывало вкл освещения на 2 мин..
мне нравился приемник - можно настроить или вкл-выкл одной кнопкой, или нажатие вызывает запуск таймера. посылки в эфире закодированные, можно и на ворота ставить.
Вообще мониторя рынок радиоупраления (брелки) - обычная цена комплекта пары брелков и приемника - около 240 грн. Частота в таких устройствах стабилизируется "кварцем".
В эпицентре в отделе электротовары есть набор пульт+радиорозетка - 44 грн помоему.
но такое только дома можно использовать, носить например брелок в кармане - не выйдет.
ну и розетка там большая, особенно никуда не спрятать, код - набирается перемычками, секретности никакой, и сосед купивший такой набор может случайно включать Ваши приборы :). Частота ни в приемнике ни в пульте управления не стабилизирована ничем, низкая надежность, но отсюда и цена.
Подобных простых моделей без стабилизации частоты брелка немало, родина у них у всех одна.
комплект ниже уже предназначен для установки например в люстры:
Змінено користувачем Diver
К сожалению, схема, равно как и программа контроллеров, почила вместе с винтом старого компа...
Я года три назад как реионт делал и на потолок всунул 25ламп энергосберегающих, потом прикинул ярко очень а провода на выключатель чтобы группы разделить нету.
Вот и купил в Новой линии радио выключатель, исполнительный блок установил в подвесном потолке, в нем было три канала с реле. На пульте четыре кнопки - 1-первый канал, 2-1+2 канал, 3- 1+2+3канал, 4- выкл. По дальности в комнате работает, дальше не пробовал.
Название не помню, но по моему они в новой линии до сих пор есть.
А Вы думаете - соберете?
Не, ну просто спаять может и да.. а настроить и приемник и передатчик???
нужно иметь недешевые приборы. Да и по затратам всеравно не дешевле 200-300 грн выйдет. При подсчете считайте и свое время тоже :)
Можно на МАСТЕР КИТ подобрать набор для сборки.
если радио, то самый простой:
стоит 330 грн :
www.rcscomponents.kiev.ua/product/KIT+MK333.html
и в комплекте всего ОДИН брелок!
можно сравнить хотя бы с теми ценами что выше в моем посте.
стоит 330 грн :
О! А говорят, что Украина страна пиратов. Цинические враки! Щирий Українець никогда не скопирует топологию печатной платы и схему, не купит на радиорынке жменю комплектующих за несколько десятков гривен на один комплект, не вставит схему брелка в переключатель настенный. Тем более не растиражирует на весь дом. Дао не позволяет.
[ATTACH]97291[/ATTACH]
Если пойти таким путем, то все равно нужно программировать контроллер, а вот прошивку просто так не скомуниздишь из готового набора....
NM3311 - Основная и доработанная прошивки для набора "Система ИК дистанционного управления (приемник)" .
Беспроводные выключатели света 1,2,3,4,5-канальные,димеры,1000W на канал.
цена наверное кусается...
я уже создавал подобную тему, на прошлой неделе заказал себе пару таких дивайсов , как приедут - поделюсь опытом
по поводу МастерКИТ - сильно дорого получается:fool:
