IF1 Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Добрый день. Подскажите пожалуйста, что можно предпринять для решения такой проблемы. Котел ТТ Виадрус, топливо - уголь, дрова. После оштукатуривания дымохода, с трех сторон (со стороны дымохода), проступили коричневые пятна с характерным запахом гари. Распространение пятен продолжается. Что делать? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artishocke Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Добрый день. Подскажите пожалуйста, что можно предпринять для решения такой проблемы. Котел ТТ Виадрус, топливо - уголь, дрова. После оштукатуривания дымохода, с трех сторон (со стороны дымохода), проступили коричневые пятна с характерным запахом гари. Распространение пятен продолжается. Что делать? Спасибо. Это конденсат, дымоход нужно гильзовать нержавейкой, если сечение позволит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IF1 Опубліковано: 23 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Сечение дымохода 250х250 мм. Возможна ли гильзовка дымохода, отработавшего один сезон и не окажется ли это дурной работой, ведь конденсат останется между гильзой и стеной дымохода? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Попов Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Сечение дымохода 250х250 мм. Возможна ли гильзовка дымохода, отработавшего один сезон и не окажется ли это дурной работой, ведь конденсат останется между гильзой и стеной дымохода? Спасибо. "если с 5 этажа затопило 4 этаж, то может не надо ремонтировать водопровод. Пусть дальше течет до 1 этажа... А если отремонтровать водопроводную трубу на 5 этаже, то куда ж денется с 4 этажа?" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Сечение дымохода 250х250 мм. Возможна ли гильзовка дымохода, отработавшего один сезон и не окажется ли это дурной работой, ведь конденсат останется между гильзой и стеной дымохода? Спасибо.зачем такой большой дымоход делали? летом разобрать и переделать на 12/25,с нового кирпича.трубу до крыши утеплить.Сколько трубы снаружи? надо что б как можно менше было.котел небось в подвале... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IF1 Опубліковано: 23 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Сечение дымохода сделано с запасом, может и большое, но у меня только выход из ТТ котла диаметром 159 мм + зарастание канала... Труба до крыши находится в жилом, отапливаемом помещении, поэтому утепление не требуется. Трубы снаружи метра 4, поднята на 0,3 м над коньком. Котел в котельной на первом этаже, до места выступления пятен ок 5 метров. Радикальные меры (разобрать трубу, построить новый дом или пр.) пока не рассматриваю, хотелось бы решить проблему малой кровью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IF1 Опубліковано: 23 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 "если с 5 этажа затопило 4 этаж, то может не надо ремонтировать водопровод. Пусть дальше течет до 1 этажа... А если отремонтровать водопроводную трубу на 5 этаже, то куда ж денется с 4 этажа?" Не совсем понял ваш вопрос. Точнее совсем не понял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Попов Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 (змінено) Не совсем понял ваш вопрос. Точнее совсем не понял Это была шутка. У Вас течет, по дымоходу пошли пятна. Вам предложил специалист, чтобы этого не было нужно гильзовать дымоход. А Вы говорите про дурную работу. Проблему нужно решать... Змінено 23 березня 2011 користувачем Попов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IF1 Опубліковано: 23 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Проблему надо решать в любом случае. НО в начале необходимо разобраться в причинах данной ситуации и тогда рассматривать пути решения. Поскольку для меня пока не понятно происхождение этих пятен (появились они из-за просачивания конденсата изнутри дымохода, из-за протечек со стороны крыши или что-то еще), я и интересуюсь, поможет ли в данном случае гильзование работавшего дымохода и не окажется ли, что это не тот путь решения проблемы по которому необходимо было идти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Попов Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Проблему надо решать в любом случае. НО в начале необходимо разобраться в причинах данной ситуации и тогда рассматривать пути решения. Поскольку для меня пока не понятно происхождение этих пятен (появились они из-за просачивания конденсата изнутри дымохода, из-за протечек со стороны крыши или что-то еще), я и интересуюсь, поможет ли в данном случае гильзование работавшего дымохода и не окажется ли, что это не тот путь решения проблемы по которому необходимо было идти. В верхней части дымохода более холодно, как только теплые продукты сгорания попадают - труба и течет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_dimohod Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Проблему надо решать в любом случае. НО в начале необходимо разобраться в причинах данной ситуации и тогда рассматривать пути решения. Поскольку для меня пока не понятно происхождение этих пятен (появились они из-за просачивания конденсата изнутри дымохода, из-за протечек со стороны крыши или что-то еще), я и интересуюсь, поможет ли в данном случае гильзование работавшего дымохода и не окажется ли, что это не тот путь решения проблемы по которому необходимо было идти. Напишите Ваши координаты мне в ЛС, буду в конце этой недели в Донецке - заеду гляну! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 1. Сколько топили без штукатурки? 2. Чем штукатурили? 3. Сколько времени прошло после оштукатуривания до начала первой топки? 4. Сколько времени продолжают проступать пятна? Имеется такой эффект невысохшего раствора, когда он «плачет» при нагреве. Приведу пример: необходимо сложить небольшой уличный очаг для сжигания мусора. Достаточно просто кирпича, но для интереса замешиваю глиняно-песчаный раствор. Через сутки в летнюю жару вроде все высохло. Бросаю дров, растапливаю, и по мере прогрева на наружной поверхности из швов начинает течь вода. Не просто увлажняется , а именно течет. Такое же происходило и после установки в дымовые каналы прочистных дверок. При растопке вокруг образовались пятна. Вам предлагаю протопить несколько дней котел по максимуму, посмотреть на результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IF1 Опубліковано: 23 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 1. Сколько топили без штукатурки? 2. Чем штукатурили? 3. Сколько времени прошло после оштукатуривания до начала первой топки? 4. Сколько времени продолжают проступать пятна? 1. Почти 3 месяца 2. Известково-цементный р-р 3. Котел работает на Т=+-60С, поэтому сам дымоход еле теплый. Штукатурка велась при работающем котле. 4. Штукатурка высохла за 2-3 дня, прим. еще через неделю начали проступать пятна и продолжают увеличиваться и темнеть уже дней 10. Сегодня сфотографировал трубу снаружи Может быть теперь станет яснее ситуация. Что делать с Этим и как недопустить новообразования такого ахтунга Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 1. Почти 3 месяца 2. Известково-цементный р-р 3. Котел работает на Т=+-60С, поэтому сам дымоход еле теплый. Штукатурка велась при работающем котле. 4. Штукатурка высохла за 2-3 дня, прим. еще через неделю начали проступать пятна и продолжают увеличиваться и темнеть уже дней 10. Сегодня сфотографировал трубу снаружи Может быть теперь станет яснее ситуация. Что делать с Этим и как недопустить новообразования такого ахтунга А чем у Вас накрыта труба? Не пустотелым ли , случайно, кирпичем? Что то небо просматривается. Судя по фото, бежит у Вас по наруже трубы и протекает через крышу внутрь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IF1 Опубліковано: 23 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Правда наверное где-то здесь... бежит у Вас по наруже трубы и протекает через крышу внутрь. Труба накрыта полнотелым красным кирпичом в 2 ряда, то что видно это арматура, на которой лежат кирпичи над каналами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artishocke Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Правда наверное где-то здесь... Труба накрыта полнотелым красным кирпичом в 2 ряда, то что видно это арматура, на которой лежат кирпичи над каналами. Ничего разбирать не надо. Вариант1. Гильзуете дымоход 160 трубой, утепляете где нужно, например на улице ставите сендвич, внизу ставите лейку, сверху убираете козырек и ставите грибок, или хотя-бы увеличиваете сечение на выходе. Вариант2. Котел выводите на номинальную мощность, тогда на выходе у Вас только углекислый газ и водяной пар, а все смолы сгорели, но верх дымохода все равно нужно утеплить. Таким образом поднимете температуру дымовых газов и улучшите процесс сгорание топлива. А лишнее тепло сбрасываете в аккумулятор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Ничего разбирать не надо. Вариант1. Гильзуете дымоход 160 трубой, утепляете где нужно, например на улице ставите сендвич, внизу ставите лейку, сверху убираете козырек и ставите грибок, или хотя-бы увеличиваете сечение на выходе. Вариант2. Котел выводите на номинальную мощность, тогда на выходе у Вас только углекислый газ и водяной пар, а все смолы сгорели, но верх дымохода все равно нужно утеплить. Таким образом поднимете температуру дымовых газов и улучшите процесс сгорание топлива. А лишнее тепло сбрасываете в аккумулятор. +1. Сказано все правильно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IF1 Опубліковано: 24 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 А лишнее тепло сбрасываете в аккумулятор. Это как это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 IF1, посмотрите ЛС. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artishocke Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Это как это? Вот здесь почитайте belkin-labs.ru/faq_text.php?anum=59 Аккумулятор можно поставить такой www.teplomodul.com/argus_tovar201878.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IF1 Опубліковано: 24 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 А если просто в перекрытии дымохода к двум горизонтальным отверстиям добавить еще и вертикальный выход? Вариант рабочий? Типа этого: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 однозначно гильзовать, все остальные меры - выброшенные деньги и время. котел хоть на 90С топить, конденсат будет, особенно при недостаточно высушеном топливе 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IF1 Опубліковано: 24 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 особенно при недостаточно высушеном топливе Может в этом вся загвоздка, т.к. в марте наружная Т стала больше 0, и я перешел на преимущесвенную топку дровами, которые в основном были мокрыми. Меня вполне устраивало, что они медленнее горят с меньшей теплоотдачей И при этом "Вот оно чо, Михалыч"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artishocke Опубліковано: 25 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Может в этом вся загвоздка, т.к. в марте наружная Т стала больше 0, и я перешел на преимущесвенную топку дровами, которые в основном были мокрыми. Меня вполне устраивало, что они медленнее горят с меньшей теплоотдачей И при этом "Вот оно чо, Михалыч"... Очень даже может быть. Уголь то миллион лет сох. А если дровами топить, то таки да, надо гильзовать, а снизу лейку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IF1 Опубліковано: 25 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2011 Если причина потеков в мокром топливе, то переход на сухое топливо исключит дальнейшее образование такого явления? В зимний период, при топке углем с небольшим количеством дров, такого не наблюдалось. Значит можно обойтись без гильзовки просто увеличив Т отходящих газов, используя сухое и более качественное топливо? Еще вопросик: допустимо ли периодическое сжигание в ТТ котле бытовых отходов (пищевые, полиэтилен, пластик и пр) и может ли такая топка спровоцировать такие смоляные потеки? Может мне надо руки поотрывать за такое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
