tuw Опубліковано: 29 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2011 Наверное , Кнауф отказался от технологии 9,5 мм на потолок только по причине фулового качества профилей у кнауфа её и небыло размер гк на потолок начинался с 12,5мм и т.д Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 29 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2011 12,5мм более жесткий и прочнее чем 9,5мм. 9,5мм используется для изготовления арок,сводов,куполов и других криволинейных конструкцийНасколько эта прочность критична для потолка? проще набрать самому каркас,поровнять и...вывести на полдня студента(подсобу)на заплитовку.удачи Где-то так и планирую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 29 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2011 Насколько эта прочность критична для потолка? как для себя я бы делал с 12,5мм 9,5мм хлипковат в нашей практике был случай(вынуждено)ставили на потолок два слоя 9,5мм вразбежку но мы их ещё проклеивали пва(профиля через 40) обратите внимание-несущие профиля ставить поперёк плит перекрытия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 29 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2011 обратите внимание-несущие профиля ставить поперёк плит перекрытия Почему? И подвесы на каком расстоянии ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FreeStyle Опубліковано: 29 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2011 Привет всем.Получается самый простой способ,неважно какая толщина Гипсокартона.Профиля набираем с интервалом 40 см,на стыках листов устанавливаем закладные профиля.После монтажа гипса по стыкам проклеиваем сетку-серпянку и проходим стыки шпаклевкой(я использую кнауф финиш).Следующий этап проклейка дубляжной енты(есть бумажная,есть стекловолокно) с бумажной неудобно работать,клеем стекловолокно на ПВА,шпаклюем 2,3 раза.Железно, уверяю Вас.Да,не забудьте после каждого этапа нанесения шпаклевки обрабатывать грунтовкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 30 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 Почему? И подвесы на каком расстоянии ставить? Потому что в двухслойной зашивке Вам будет очень сложно поставить перемычки на резанный шов 2 слоя до того,как Вы зашьёте первый слой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 30 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 После монтажа гипса по стыкам проклеиваем сетку-серпянку и проходим стыки шпаклевкой(я использую кнауф финиш) Вы можете стыки хоть алебастром шпатлевать,но для этого существует Унифлот и Фугенфюллер,точка! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 30 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 А подвесы на каком расстоянии ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 30 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2011 Лично я ставлю в пределах 60-70 см в зависимости от качества профиля.Сейчас делаю потолок на обьекте,профиль вообще дерьмовый,ставлю 50-55,мне так спокойнее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Legus Опубліковано: 1 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2011 Лично я ставлю в пределах 60-70 см в зависимости от качества профиля.Сейчас делаю потолок на обьекте,профиль вообще дерьмовый,ставлю 50-55,мне так спокойнее. Нет ГК потолочного или стенового, это уже мы так его называем, можно и 9,5 на стены вешать и 12 на потолок, все зависит от частоты профиля, чаще - надеждней;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 3 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2011 соединитель для СД профиля двухуровневый крестообразный (по простому-защёлка),компенсирует подвижки основания до 3 мм. .Вчера посмотрел на него в Эпицентре. Это же краб? Тогда мне не совсем понятна логика. Мне почему-то казалось, что компенсировать подвижки должны подвесы. А не элемент, который должен быть абсолютно неподвижен. ИМХО, если плита сдвинется, то именно подвес должен слегка сместиться, а не элемент жесткой конструкции профиля. Нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 3 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2011 Вчера посмотрел на него в Эпицентре. Это же краб? Тогда мне не совсем понятна логика. Мне почему-то казалось, что компенсировать подвижки должны подвесы. А не элемент, который должен быть абсолютно неподвижен. ИМХО, если плита сдвинется, то именно подвес должен слегка сместиться, а не элемент жесткой конструкции профиля. Нет? краб-на одноуровневом на двухуровневом-защелка,действительно позволяет небольшой люфт 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 3 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2011 Уважаемые форумчане, не хочется плодить новые темы, потому спрошу здесь. Дом с мансардой, перекрытия деревянные, которые служат и потолком и полом. Балки уложены с шагом 1 метр. Имеется обычный профиль - 50 на 27, или что-то близко к этому. Как мне его крепить, вдоль или поперёк балок? и какие подвесы использовать? Балки 150 на 150. Пролёт 3 метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Роман Богданов Опубліковано: 5 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2011 И вообще, какая разница в эксплуатации ГКЛ 12 и 9,5 мм? И что проще крепить к потолку одному человеку? 9,5 мм не треснет? Он гнется лучше, чем 12 мм? Привет! 1. Разница в том что Гипс 9,5 сделали как эконома вариант.Мы в Украине живём!)))) 2.Что 9.5 или 12.5 одному не советую.Это халтура будет!!!! 3.По суте если сделать на профелях 0,45мм сталь и стеклохолст,забить швы фюгеном(не стоит рисковать).Лучше 12,5 будет на верочку! 4.Он тоньше вот и будет гнутся лучше.Не стоит экономить! Потоло 9.5*1.2*2.5 - 40,17 грн. за лист Стандарт 12.5*1.2*2.5 - 42,51 грн. за лист Если что есть скидки на материалы.Доставка! 063 641 8 641 044 331 32 79 Роман Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profi7 Опубліковано: 13 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2011 Якщо працює профі, то в один слой --- достатньо годувати виробників ГКЛ, не потрібно!!! Товщина не має різниці, але я віддаю перевагу стіновому 12,5мм, бо він менше оббивається при перевезені, перенесені і т.д. Одне запитання, а якщо багаторівневий потолок, то скільки давати слоїв??? В мене з 4 рівнями ще не було проблем - то що казати про один. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
