Что скажете о блоках Поротерм?
Гість Котяра
У меня знакомый начинает строиться из 44 поротерма и для разрыва мостиков холода в швах раствора собирается посредине блока укладывать полоску 3-4 см толстой подложки под ламинат. Должно получиться гораздо дешевле кладки на "теплый" раствор. Как Вам такая идея?
Люди удивляют! :o
Если решился строить из одного из самых дорогих материалов - ну плати тогда за всю технологию, нет блин возьму блоки по 100рублей но клей фирменный - дулю вам. :crazy:
Люди удивляют! :o
Ну у каждого свои тараканы! Хотя в принципе человека можно понять, т.к. фирменный клей стоит 80 грн. мешок и хватает его аж на 1 кв.м. кладки. На его дом это 20000 грн. Проще 5000 грн. на (цемент+песок) + 1500 грн. на пенофол, а остаток 13500 потратить, например, на и-стекло в стеклопакетах вместо обычного или утепление перекрытия между 2-м этажем и холодным чердаком или на рекуператор или снять стресс от стройки в Египте.8-) А если работать полностью по технологии Вейнбергер с их клеями, фирменными штукатурками, перемычками,перекрытиями и доборными элементами, то Вы за свой счет отправите отдыхать в египет не только менеджера Вейнбергера, но и ВСЮ его семью!!! Помоему сейчас уже не то время. Почему бы не начать пользоваться мозгом, раз он уже и так есть.
Забавно: они сначала производят блок неправильной геометрии, потом говорят что его нужно класть на сантиметровый шов чтобы это исправить, а тут и клей дорогущий подоспел...:o
Вот так корпорации и зарабатывают на легковерных клиентах за счет дополнительных якобы нужных материалов и услуг. :)
Подскажите, как перевязывать блоки Поротерм, имеющих высоту 238 мм с лицевой кирпичной кладкой - высота кирпича 65 мм. При этом, как пишут в инструкциях по кладке связующие элементы должны быть горизонтальными.
Сяйво, два способа: анкера в виде загнутой с двух сторон 6 мм проволоки (лучше оцинкованной), либо, подгадывать совпадение рядов с возможной подрубкой блоков по высоте. В готовой кладке это делали кирками (в пределах 1-3 сантиметров).
Спасибо!
Уже нашел картинку. Оказывается анкер не обязательно должен быть горизонтальным.
Нужно ли оставлять вентиляционный зазор между несущей стеной 44см Поротерм и лицевой кладкой из клинкера 6 см без утеплителя, или можно класть впритык? Обычный лицевой уже предлагают класть без зазора. А клинкер?
Если не оставлять воздушный зазор вообще (т.е. заляпывать раствором) - конденсата не будет. Почему бы нет?
Тут встает только вопрос: нужно ли в этом случае делать перевязку этих двух кладок?
Есть у нас в продаже закладные и дюбеля для перевязки Поротерм и других пустотных блоков с облицовочным кирпичом, дюбель нейлоновый производства Fischer ( Германия) продукт практически эксклюзивный, имеет необычную форму, а главное для пустотелых блоков аналога не имеет, при монтаже сворачивается в восьмерку и заполняет собой ячейку в пустотном блоке и металлические закладные, которые связывают основной фасад из Поротерма с облицовочным кирпичом.
Вентиляционный зазор оставлять нужно, в 2-3 см. Перед тем как связывать основной фасад из Поротерма с облицовочным кирпичом, нужно выполнить подготовительную работу с Поротермом, о которой мало кто знает и не придерживается технологии монтажа, вертикальные и горизонтальные швы Поротерма нужно шпаклевать, так как технология поризованных блоков Porotherm предусматривает рациональную работу системы Поротерм, в том случае, если блок с двух сторон оштукатурен.
На нашем сайте доступна (ссылка устарела) полезно ознакомиться и самому и строителям показать.(ссылка устарела)
Самоделкиных и Кулибиных не искоренить и с этим надо смириться, два раза в год проходят международные выставки в Киеве, на которых присутствуют представители концерна Wienerberger Porotherm и их дистрибьюторы, которые с огромной радостью ответят на все вопросы, которые возникают в процессе монтажа, а главное расскажут чего делать все-таки не стоит, а так же есть телефоны дистрибьюторов на сайте представительства и технических консультантов, если вы планируете построить дом по технологии Поротерм, уделите не много времени технической стороне вопроса.
Есть три систем керамических блоков:
При укладке керамических блоков самым ответственным моментом есть выравнивание основания и укладка первого ряда блоков. Мы готовы оказать профессиональную поддержку и присутствовать при "монтаже" первого ряда блоков на вашем объекте. (бесплатно)
Porotherm
Porotherm PROFI
Porotherm DryFix
Как корабль назовёшь,- так он и поплывёт.:)
Первый ряд очень важный.
И тут много ньюансов и тонкостей.
Если люди предлагают,- надо приглашать!
Я вот с первым рядом Много времени потратил.
Да, и не забудьте в каждый угол по монетке положить!:-D
И...
Не забыть Укрыть кладку в конце дня от возможного дождя!!!
Подскажите, на сколько сантиметров у Вас блоки лежат на фундаменте, а на сколько свисают?
Свисают на максимальное расстояние, предусмотренное СНИПами,- 11 см.
Но...
Поскольку я утеплил Цоколь Трмопанелями "Европа".
Свисания Осталось 4-5 см.
Западающий цоколь смотрится Красиво.
Вот Моя Тема о строительстве дома из Керамики:
www.mastercity.ru/showthread.php?t=69431&page=126
С удовольствием прочитал Вашу ветку, правда на другом сайте. И за фото голосовал.
Как первые холода?
Как первые холода?
Спасибо!:)
Тему я веду на двух Форумах.
Так получилось.
На конкурсе фото я занял первое место и приз 15 тыс. рублей.
Купил стиралку в Новый дом.
На эти деньги.
Как память.
Было минус 22.
В доме тепло и котёл включается редко.
Никаих проблем , типа отпотевания или конденсата НИГДЕ нет.
Осталось замерить расход газа в месяц и тогда будет полная объективная картина.
Я планирую стену 44см Поротерм, 1см раствора и облицовочный клинкер 6см. Для Киева должно быть достаточно.
  • 4 тижні потому...
Вот он и НАСТУПИЛ МОМЕНТ Истины!!!
Три года я был в неведении и два года меня мучали вопросами
участники Форумов, где я пишу,
про СВОЙСТВА керамических блоков.
Можно ли из них строить?
Тепло или холодно в доме?...
Жарко или прохладно?...
Я не мог ответить ОБЪЕКТИВНО.
Просил потерпеть, подождать.
И самому мне было черезвычайно ИНТЕРЕСНО,
КАКОЙ дом я построил?
Результаты обследовангия теппловизором ответили на эти вопросы.
Вот ВЫВОДЫ отчёта фирмы, которая исследовала мой дом:
допустимой температуры внутренней поверхности вп, отвечающей санитарно-гигиеническим и комфортным условиям в условиях проведения измерений , должно быть:
вп≥ 23 - 1*(23 –[-23])* 0,115 /1,32=21 oC,
то есть вп≥ 21 oC условие «А»
Значение допустимой температуры внешней поверхности нп, отвечающей санитарно-гигиеническим и комфортным условиям в условиях проведения измерений (п.4.1.), должно быть:
нп≤ -4 + 1*(20 –[-4])* 0,0161 /1,32= -2.7 oC,
то есть нп≤ -2.7 oC условие «В»
Следовательно, ограждающие конструкции обследуемого дома коттеджного типа отвечают санитарно-гигиеническим и комфортным условиям и условиям энергосбережениях
Подробности и результаты Здесь:
www.forumhouse.ru/forum175/thread77116-43.html
И здесь:
www.mastercity.ru/showthread.php?t=69431&page=139
  • Лайк 7
Хотелось бы получить вводные:
1. Где строился дома, в какой климатической зоне?
2. Какой блок использовался - ответ 380 блок и не факт что поротерм Австрийского концерна
3. На какой раствор (должен быть Термомертель так называемый теплый раствор) - ответ на испорченном растворе РАУФ
4. На фото видно что дом оштукатурен, как это делали?
А правильные ответы на эти вопросы и являются успехом в строительстве своего дома.
Потом еще интересно каким тепловизором это делалось?
Пройдя по ссылке увидел следующее ( несмотря на то что результаты в целом неплохие - по показанием тепловизора) Домовладелец из России использовал 380 блок и испорченный раствор, что не рекомендуется (поясняю не рекомендуется это значит - что последствия не предсказуемы как в первый день так и на протяжении всего времени эксплуатации дома) раствор может быт не просто холодным и не работать в системе, адгезия (приклеивание блоков друг к другу) будет мягко сказать не эффективной. Напоминаю что 38 блок можно использовать без раствора только в южном регионе.
Змінено користувачем Kreatonec
Иначе что? И кто это сказал?))) И чем доказано?))))
Уточнение, не просто без раствора, а без теплого раствора. Если задача построить однослойную теплую стену.
