Помогите с выбором газового котла!
Esaul777
Помогите выбрать газ.котёл.
Дом два этажа 250кв., первый этаж студия+сан.узел(душ), второй 3 комнаты + сан.узел (ванна), есть подвал, в подвале топочная, сделан дымоход, загильзован нерж. трубой.
Планирую тёплый пол на первом этаже.
Уже запутался с выбором котла, бюджет выделяемый на котёл 1.500-1.900евро. Конденсатник не тяну по деньгам....предлагали висман-200.
Сейчас смотрю на BAXI-NUVOLA3-COMFORT-280-I
Что скажите уважаемые профи?
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
При площади в 250 м2 покупайте только конденсатник, и вообще забудте о дымоходных котлах если только небудете ставить напольный чугун или установите резервный на твердом топливе. Для Вас котел мощностью 26кВт мал , не запаса по мощности. По последним требованиям УГГ для котлов свыше 30 кВт требуют отдельное изолированное помещение, а Вам желательно применить 35Квт , какое газоснабжение , давление среднее или низкое?Чем вам не нравится висманн витопенд 100
а дымоход выходит что не нужен будет если конденсационный ставить?
Отдельное помещение в подвале, а витопен-100 говорят что не надёжен и что его сейчас собирают непонятно где....
Змінено користувачем Esaul777
Воспользуйтесь поиском. На этом форуме много рекомендаций.
Посмотрите тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=36118
или сдесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=56717
Заранее благодарю!
Если интересно, есть Vitodens 333 c Vitotronic 200.(конденс. стойка с бойлером). Новый, в упаковке, 2008 года - 2500 евро.
А чего так? Расскажите, плииз. Просто интересно на будущее в чем их недостаток?
Кондесатник работает в меньшем температурном режиме.
Меньше греет - меньше расход газа.
Первый этаж - тёплый пол.
:beer:
Ну почему-же... Есть такой конденсационный котел Buderus Logamax Plus GB042-22K 24кВт, не так давно появился в продаже, цена была порядка 1300 Евро. Если по мощности потянет - то вариант куда лучше Висмана, а уж тем более Baxi (ИМХО):rolleyes:
Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. Существенная ли разница между котлом с КПД 110% и 95%? Сейчас стою перед выбором котла.Дом построен, стены не оштукатурены. Пирог стены : пеноблок, пенопласт и кирпич толщина 47см. Первый этаж: прихожая, с/у, кухня, зал. Второй: 3 спальни, кабинет, с/у. Третий: утепленный, но не отапливаемый чердак. Вчера предоставили смету на отопление. Предлагают котел Cosmogas 24кВт, конденсатный, двухконтурный за 22 с половиной тыс. Теплых полов делать не собираюсь, да про бойлер (прочитав весь форум) не задумываюсь, потому как дороже получится, а мне за этот год нужно отопление сделать и штукатурные работы, а средства ограничены. Что посоветуете в данном случае, спасибо за внимание. Местонахождение Житомир.
С этим вопросом вам к Сергей 84 он с Житомира.
Если площадь отапливаемая до 120м2 вполне достаточно простого котла, если больше 150м2 покупка конденсатника уже оправдывает.Кроме того дымоходы любят плакать в морозную погоду.Котлы с принудительным дымоудалением в этом отношении лучше.А котел могут собрать где угодно, сто процентов гарантии никто не даст, ту как повезет и так со всей техникой.
....Предлагают котел Cosmogas 24кВт, конденсатный, двухконтурный за 22 с половиной тыс. ...
Вас хотят развести на деньги.
