Как быть с комуникащиями
Maris
Кто подскажет?
Нужно в фундаменте 40см. зделать дырку, чтобы завести трубу холодной воды, диаметром 20мм.
Дальше думаю закопать трубу ПП для систем внутренней канализации а внее вложить метало пластиковую с водой.
Если надо будет поменять метало пластиковую, просто вытянул старую и втянул новую.
1.Стоит залаживать канализационную трубу?
Ели да, то какой выбрать диаметр? 50мм -много, 38мм - вроде в самый раз но их не часто встретишь.
2.Может чем-то заменить трубу?
3.Каким перфоратором сделать дыру?
20 мм - мало для напорного водопровода. Минимум 3/4 дюйма. Лучше 1,1/4 дюйма (в зависимости от потребления).
Канал для трубы делайте не менее 50 мм, лучше 100 мм, иначе протянуть трубу будет непросто.
Или как самый распространенный вариант - просто закопать гибкую ПВХ трубу для напорного водопровода. Без канала.
Не знаю, может от водоканала зависит, мне прописали ПЭ трубу именно 20 в техусловиях. Но магистральная тоже ПЭ. Давление правда такое что без насоса можно крышу помыть, так что насчет много-мало сказать не берусь.
Место ввода я оставлял заранее, просто щель между блоками . В ней замоноличена металл. труба 1-1/4" После ввода трубы в дом законопачена , гидроизолирована.
Если это не сделано заранее - я менял место ввода газа, есть опыт :(. ФБСку сверлили перфоратором SDS Max , бур 32 мм. Нелегко... Но для 20 трубы вполне может быть достаточно, только гильзу сделать скажем из кусочка 32 ППР трубы. Какая-то свобода движений останется
В землю вроде бы МП и ПП трубы не закапывают. Или сталь или ПЭ. Но здесь я не уверен... Преимущества ПЭ - легкая в монтаже и в земле практически вечная, менять вряд ли придется. Если только давление дадут бар 20 или вздумаете на участке клад искать и лопатой проткнете...;)
Поддерживаю "XamGelo" и "Телесистемы", все, что перечислено рано или поздно придется переделывать. Работать не будет.
"Maris" опишите более полную картину, подскажем.
Чтобы защитить ПЭ трубку в грунте можно проложить её в асбестоцементной трубе сотке (или ПЕ безнапорной канализационной). И тот и другой материал "долго гниют".
У меня на даче от насосной станции к дому напор идет по армированному шлангу под землей. Шланг лежит в ПЭ трубе 100 мм и легко вынимается. Расстояние 10 м. В дом заходит под фундаментом и выходит на кухне, откуда идет разводка.
И еще. А откуда ведется вода? Какое расстояние от до "источника".
По поводу, 3/4 дюима согласен. Маловато, если все откроют краны.
Система подачи и отвода воды должна быть очень ремонтнопригодной, чтобы не разбирать полдома для ремонта вдруг что.
  1. Он хорошо гасит вибрацию насоса и , в какой-то степени, гидроудары, благодаря эластичности. Кстати, "всос" в насос у меня тоже через шланг.
  2. Но, основное.Дико ремонтопригодный. Один раз прошляпил и в нем замерзла вода. Расчитывал, что вода не порвет благодаря его эластичности. Но, порвала. Купил новый. Вытащил старый из обсадной трубы и запустил новый. Вся процедура заняла 15 минут без наемной силы.
А почему не сделали теплоизоляцию?
А зачем она ему нужна? С полива отрезает по куску, 15 минут и нет проблем. Как только на полив шланг укоротится, покупает новый. Все правильно молодец.
Вспомнил, у меня у самого из колодца на полив 6 год кислородный шланг проложен. Вода городская магистраль.
Спасибо за советы!
Так по порядку, изначально водоканал подключили к магистрали имено ПЭ трубу 20. Давление слабое так что 20 в самый раз.
Ввод в дом находиться возле фундамента, на рисунке под №1, протянуть планирую под фундаментом по прямой. Кухня и ванная будут находиться в точке №2.
Протяженость требуемой трубы 10 метров.
XamGelo ПерфораторПатрон SDS-max, насколько я понял. называеться из-за разновидности патрона ?
На максовскую коронку нужен соответствующий перфоратор. Дедовский метод: берете трубу нужного диаметра, на одном конце болгаркой делаете по кругу зубчики. Получается пробойник. Два три раза кувалдой, провернули и.т.д. Видел как на спор отверстие 2" блок 40-ка пробили за 20 минут.
В месте ввода №1 или №2 там, где закончилась труба. Нужно поставить вентиль и сетчатый фильтр.
Дальше лично мне нравится такой вариант как на фото.
Ой, ашоыта? :shock:
:D
Расшифруй, пжалста.
Я так понимаю, вначале кран, сетчатый фильтр, счетчик, потом обратный клапан? .. Карочи, распиши, пжплста схемку..
"AZC"
Задача стояла впихнуть не в стандартный шкаф, а в дверку.
Счетчик, обр. клапан, фильтр со сбросом в канализацию, холодная вода на этажи и бойлер. С бойлера на гребенку ГВС и по этажам. Утеплитель с гребенки ГВС снят. Кран и фильтр в колодце на улице.
Рециркуляция отдельно.
"AZC"
Супер! Спасибо.
Мне как раз тоже надо компактно подобный узел замутить. А после фильтра вроде тоже обратный клапан ставят, чтоб при замене не тонуть. Но тут он не нужен, поскольку сброс в канализацию.. ? Я правильно понимаю?
В данной ситуации отсекаются этажи, а котельная с бойлером на этаж ниже. Если бойлер на одном уровне с узлом, то плюс один вентиль. Рециркуляция: достаточно остановить насос, а сброс давления через фильтр в канализацию. Вот почему второй обратный не нужен.
Или схема явно для квартиры или я чего-то не догоняю.
1. Зачем на входе счетчик воды?
2. Зачем обратный клапан? Может тогда вместо обратного клапана все же использовать запорный вентиль?
3. Зачем сетчатый фильтр? Разве в скважине его нет?
А как насчет трубы? Пускать металопластик в землю или проложить ее в канализационой трубе 50 -38мм?
Есть смысл защитить МП кожухом (трубой) как писАлось выше.
Значит канализационная полипреновая подойдет.
Спасибо!
Спасибо!
Ею и пользовался. Лучше брать диаметром 100.
"Jarik"
Вы правильно поняли. Этот дом в черте города и по нормам водоканала для обвязки счетчика должен иметь перечисленный набор фитингов. При варианте со скважиной такой фильтр не самый лучший вариант. В расчет идет как 3 метра водяного столба, он 100 микрон.
Нет пользоваться использовать как канал, для подстраховки, в котором будет лежать металопластиковая труба на 20мм, она и будет с водой.
То есть для (канала) достаточно 32мм.
Сегодня был на рынке увидел
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ для холодной воды. Цена привлекательна от 3 до 6 гр, и нету стыков. Купил, бросил в землю колбаской и будь здоров.
Для себя вижу только плюсы. Может есть какие минусы.
А вы,извиняюсь, только писатель, а не читатель? Похоже - да.
Во втором сообщении темы было:
