Монтаж ОВК до штукатурки или после. Голосуем
Korni
Монтаж ОВК делать после штукатурки?
163 користувача проголосувало
Будем бросать монетку что-ли?:rolleyes:
Видите, мы и сами не знаем. У все по-разному. Принимайте волевое решение сами, или определитель с исполнителями и подстраивайтесь под них.
Да, текста много, но ответа на свой вопрос так и не нашла. Будем бросать монетку что-ли?:rolleyes:
шутите?...ответов здесь море....и аргументы приводились и факты....осталось только принять решение
Собственно, и ответ есть - в результатах голосования.
......27 профиль справа, забота о гипрокартонциках.
На чём стоит-то? Не видно.
На железяке стоит и болтиком прикручено.
Уголок.
Последовательность: до стяжки, но со штукатуркой (естественно без проверки давлением), затем стяжка, затем монтаж радиаторов. Работа сегодняшняя, все на примере одной комнаты, дальше последовательность также буду показывать.
Там же.
Все трубы, которые будут идти от свободных краников, должны идти в стенах (за исключением двух труб к котлу). Без оштукатуренной поверхности это сделать невозможно.
За фильтр, " стоящий не по правилам", прошу забыть (НЕТ У МЕНЯ МЕСТА)
Во! То что нужно...!
не переживайте...это заметил только один индивидум и придал этому мегазначение
я бы даже спросил: Почему?
Как говорили в КВН: Потому что гладиолус...":lol:
Потому что "натяжная гильза". Возможно, даже, ТЕСЕ...
Я тоже иногда не проверяю давлением до заливки (штукатурки)... :good:
Иногда?
Чует моя задница, что это "иногда" (особенно в осеннее время ) плавно дрейфует в "никогда", мотивируя " а нафиг надо.. по причине см.выше" :)
если чесно если вода есть , то я всегда проверяю (а че ее не набрать если она есть)))), а если нет воды или нет радиаторов и нужно выполнять какие-то дополнительные работы только ради заливки, то я тоже не проверяю....
как ты сказал: "Это же ТЕСЕ...Какая нафиг проверка"
Иногда?
а че плохого????
Не понял. Как это?
В своей работе я уверен, и пока не пришли, "лучшие друзья сантехников"
гипсокартонщики и паркетчики, приходиться делать так, тем более, что работа была сделана перед холодами.
Абсолютно прав. На полипропилене и меди конечно бы не рискнул:beer:
Иногда?
Может так и было бы, но "недоверчивый" заказчик не даёт расслабиться...:pardon:
А если серьёзно, то после окончания работ, мои ребята, обычно, запитывают системы отопления и водоснабжения и оставляют их под давлением!!!! до конца отделочных работ...:-P
Аналогично.
Даже если еще нет воды.
И оставляю всегда 10 , чтобы если пробили, то сразу почувствовали.
В последние 4 месяца перешёл на воздух.
Проверяю всегда - нунах.
Ни "гильза", ни "своя работа" не спасает от помилок.
А манометр стоит для контроля?
если заказчик попадется сильно недоверчивый и глазастый, то он каждый день проверяет показания манометра и постоянно удивляется, почему давление живет своей жизнью: то подымается, то опять опускается и чем высше давление, тем больше эти колебания.Наблюдал не один раз...не могу до конца собразить отчего..
И конечно же он хочет слышать обяснения по этому поводу...Вечером было 4, а утром 5)))))
Воздух эту проблему устраняет...
Это я имею ввиду до установки расширителя...
"Заключение
Таким образом, необычное поведение различных характеристик воды при изменении температуры от 0°С до 100°С говорит о ее уникальных свойствах и дает повод думать, что Природа неспроста использовала воду в качестве элемента биологических структур, который не может быть заменен никаким другим растворителем."
Обязательно!!!
Но вот, к примеру, на Вите Почтовой, запитки нет, потому что топочная ещё не смонтирована...
P.S. Надеюсь гвоздями не пользуешься при заливке стяжки... ;)
"Заключение
только вот температура особо не меняется....даже наоборот изменения идут
