Нужны советы "Бывалых" по бурению скважины
Solo.ua
не брать с улицы работников, только из местных, проверенных и через геодезистов или на крайняк через сильраду.
На форуме даже гуру прокалываются, а Вы говорите...
ну так есть с кого спрашивать или нет ?
Кессон пластиковый или бетонный, что лучше? Просьба мои деньги не считать, а сказать, что лучше.
Если напишите почему, вообще респект.
вітаю. прошу пораду по свердловині. стара ПЕ32 з метром нерж фільтру глибиною 27 метрів на 10-му році почала вмирати. цьому мабуть допоміг той факт що перші роки її майже не використовували. планую нову.
поки придумав таке:
1) глибина розрахункова метрів 30+- (стара 27).
2) труба ПП 125 + фільтр ПП 6 мп.
3) зверху вихід ПЕ 40, трійник і 2 насоси: SCALA2 (для хати) та optima-mh-1300 (1 га крапля)
ru.grundfos.com/products/find-product/scala2.html
www.in-ua.com/products/tsentrobezhnyj-nasos-optima-mh-1300-inox-nerzh-1-3-kvt
Скалу за постійний тиск в системі і економічність, Оптіму за багато води
Глибинний насос не розглядав бо не бачу поки чим він краще (досвіду з такими насосами не мав і уяви маю дуже приблизну).
Приямок можливо кессон, бо стара станція в цю весну потонула, вода піднялася менше метра до поверхні.
Трубу ПП а не нПВХ обрав з огляду на екологічність
Ще розглядав глибшу свердловину, але в нас (Переяслав Хм район) вода скорше за все глибше може або не бути або бути дуже глибоко, а бюджету на дуже глибоко нажаль нема і ризикувати теж не хочеться.
Дякую за критику та поради.
пс- з ким бурити також ще не знайшов
поки придумав таке:
По глибині,можливо,але координати потрібно.
Нпвх сертифіковані і відповідають госту, навіщо 6-ти метровий фільтр, скільки вам потрібно кубів на годину?
По насосам: підбирати один насос потрібно, лише після показників реальної свердловини, а ви замашнулись на два і один з яких 8-кубовий.
Порадив би вам дивитися на один погружний, з герметичним оголовком, щоб не ловити затоплені станції і не доливати і зливати кожного разу воду при запуску, а також обслуговування не дешева штука, в разі чого.
ПиСи: загальний кошторис ви завищуєте двома системами подачі води, що при початковому облаштуванні, що при майбутньому обслуговуванні.
нПВХ наскільки мені відомо в Європі заборонені для питної води, наші сертифікати то профанація, 200 уо і в тебе сертифікат
діаметр та 6м фільтр для більшого дебету
координати не проблема
по насосам і воді - потрібно не менше 5 кубів, краще більше. проблема в тому що відстань від крайніх точок ділянки 250 метрів + перепад кілька метрів, а треба щоб поливало нормально + хата
по тиску нажаль аналогнів скали2 не знайшов
Добрый день!
Подскажите, прожалуйста, оптимальную глубину для с. Крячки (Васильковский район), примерные координаты 50.20848593, 30.28510475.
Заранее спасибо!
Добрый день!
Заранее спасибо!
Оптимальная 47 м.
Добрый день! Интересует питьевая вода в Борисполе район Лозовка. Координаты 50°24'39.6"N 30°57'41.3"E
Какая необходима глубина скважины и стоимость.
Спасибо.
Спасибо.
80м с бюджетом около 75т
Спасибо.
130 метров.
День добрый.
Интересует скважина для полива 50.649370,30.912965
24 метри, робили в минулому році. На наступному тижні буду там на перегляді, якщо цікаво телефонуйте.
Подскажите, как правильно установливается ОКО. Интересует установка посадочного конуса. Резьба с двух сторон одинаковая, или какой определнной сторой посадочный конус сажается на ОКО ??
Здравствуйте, подскажите пожалуйста стоимость, сроки выполнения робот по обустройству скважины под технические нужды плюс полив. Примерные координаты 50.454992, 30.014759 Кто может выполнить такие работы и что порекомендуете? Заранее спасибо.
Надішліть електронку і розпишу кошторис на облаштування і паспорт на свердловину обов'язково.
Добрый день,
Интересует скважина для питьевой воды (понятно что с доочисткой, но хотелось бы минимальной) в софиевской Борщаговке
50.416361;30.335720
С разумным бюджетом
Небольшой дом, 4 человека, полив по минимуму (5 соток всего)
Есть ли разумные альтернативы полтавскому?
И сколько будет стоить примерно
Добрый день,
50.416361;30.335720
С разумным бюджетом
Лише сеноман 120м. є альтернативою, але не бюджетним. Полтавський горизонт коштує орієнтовно 17000грн.
Понял, спасибо. Да, сеноман очень небюджетен - 130к только за скважину выйдет. А бучакского там нет? или это будет та же вода что полтава только за 40-50к грн?
Нажаль, не має!
Приветствую.
Подскажите - В с.Горбовичи Киево-Святошинский район нужна вода для полива, какие есть варианты?
У соседей, по их словам, в воде много железа. Можно ли будет такую воду использовать для душа, стиралки, посудомойки?
Спасибо.
50°23′52″N, 30°9′17″E
Змінено користувачем Alex Hort
добавил координаты.
Добрый день,
50.416361;30.335720
С разумным бюджетом
Добрый! Можно Харьковский поискать но качество будет не то. Делать на Полтаву надо с увеличением диаметра бурения и обсадной трубы к примеру 140 мм или 160 мм и добавлять фильтров и вытягивать максимальное количество воды с нее.
Добавлено через 4 минуты
Приветствую.
Спасибо.
Использовать можно но вопрос как долго, как вариант для хозяйственно бытовых нужд поставить систему фильтрации и пользоваться будет намного приятней. А полив ну будет забор подкрашивать в рыжий цвет возможно.
Варианты по глубине на 35м. и на 70 м. есть вода.
Здравствуйте.
Подскажите знающие, какой режим работы насоса скважинного типа "Водолей БЦПЭ 0,5-63 У", является более щадящим. Использование для ежедневного непрерывного полива в течение 4-5 часов (т.е. не выключая или делая выключения через 0,5-1 час). Или установить гидроаккумулятор, реле давления и прочее, но при этом, я так понимаю, насос будет периодически включаться-выключаться испытывая нагрузку пускового тока и это будет более агрессивный режим эксплуатации.
Доброго дня! Цікавить скважина приблизно 24 метри (сусіди робили собі), грунт - пісок. І чи можна бурити в підвалі літньої кухні?
Дякую наперед!
