Консультации мастера по мебели
Оз
Возможно ли установить фасады в собраные стоящие и висящия ящики на своем месте или это будет очень неудобно и неточно и придется все снимать?
Кто с таким сталкивался?
А он сразу отделанным идет?
Не знаю,что значит "сразу"?
Сразу этот край,в смысле торец,даже не торцованный.Уже в процессе индивидуального изготовления,Вашего заказа,после торцовки его клеят кромкой,можно пластиковой,как и сама столешка.
А фасады совсем не устанавливались?
Установить можно,хоть это и не так удобно.
Вроде край, ну или торец :). А он сразу отделанным идет?
Аналогичная ситуация. Да, там надо клеить кромку, но, кажется, это ручная операция, так как на вияре эту сторону столешницы не кромкуют (так со слов моего мастера). Мне предложили сделать свес 1 см, для визуального эффекта. Плюс меньше об ручки биться
Разлитая жидкость на столешнице стекает по краю и, если поток не большой, то капельник снизу выполняет свою функцию и жидкость не попадает на фасады. Иначе все разлитое будет на фасадах и в ящиках.
Два протилежних одне іншому тверджень, різних авторів.
Думаю навіс стільниці над фасадов має бути у любому виконанні, навіть без ручок.
Але виконає каплезбірник стідьниці ARPA функцію збирання капель? На якій відстані від переднього краю стільниці розтащований той каплезбірник?
Навіс стільниці над каркасом 35-40мм, фасад 17, 19, 20 або більше товщиною. Навіс стільниці над фасадом відповідно 18/15/16 - 23/21/20. Той каплезбірник не опиниться над верхнім торцем фасаду?
Добавлено через 10 минут
СТІЛЬНИЦЮ НАРІЗАЛИ, край це голе ДСП, якщо це не інші більш коштовні стільниці, треба замовити у виконавця кромкування, або поставити торцеву планку із алюмінію, що менш естетично і ще є певні вади цієї планки у цьому рішенні.
на вияре поперчніе резі клеят
Кому возможно? Майстру? Які фасади, під навіси си пдя під висувні шухляди? І те і те можливо, але мало вихідних даних...
Змінено користувачем AlSkil
відстані і
использование фанеры для днища выдвижных ящиков - хорошая идея? посоветовали с точки зрения повышения долговечности. Есть подводные камни? планировали взять ламинированную в белый цвет фанеру.
нормальная идея
фанера лучше чем двп:flag1:
...фанера лучше чем двп:flag1:
А чем хуже для этой цели использовать ДСП? Я не уверен, что например для днищ тандембоксов от Блюм можно использовать ДВП. Фанеру конечно можно, но зачем?...
Подскажите как в конструкторе Вияр отобразить такую полку? Получается только один угол отобразить, второй не пойму как сделать.
Помогите решить проблему
Ищу заглушку для проводов на компьютерный стол диаметром 35 мм
Всюду продают диаметром 60 мм, а такой найти не могу
Может кто знает, где они есть?
Есть заглушка под петлю
minifix.com.ua/catalog/aksessuary_dlya_petel/zaglushka_dlya_otverstiy_pod_chashku_35_mm/
для направляющих тандем использую ящики полностью из фанеры , боковины 12-15, дно 6 мм . Реальное снижение веса ящика. Не понимаю "прохфесионалов", собирающих большие ящики из ДСП, и дно из ДСП, и всю эту неподьемную брайду вешающих на шариковые направляющие.....
для направляющих тандем использую ящики полностью из фанеры , боковины 12-15, дно 6 мм . Реальное снижение веса ящика....
Видел такое в западных роликах. У них в основном выдвижные ящики собраны из фанеры в независимости от типа направляющих. Но есть одно но - все используют для обработки соединений деталей ящиков между собой станок.
Вариант неплохой, но эта заглушка глухая, придется делать отверстия
Я думал найти типа такой, которая диаметром 60 мм
encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtYfYrZSn_aMqg1mJguhvThKXpljO4mD_wJ0Idw8tQtLHIJBo8YQ
Но похоже, что диаметром 35 мм такую не найти
Есть пластиковые втулки для устройства вентиляционных отверстий в с\у дверях. Они примерно диаметром 35 мм . Поищите в интернете,если не хотите брать Д60 мм
Как оптимально крепить фасад на ящик под тандемы?
Есть ли крепления позволяющее при необходимости корректировку положения фасада?
А если без нее как на схеме?
Тогда всё сложно.Поставить тандем от Блюм и прикрутить фасады на уголки,мовитон,какой-то.
Это которую я не сделал?
Примените тандем-боксы. Тогда вопрос сразу решится. В комплект входят держатели фасада, и есть возможность 3-х мерной регулировки.
Ящики уже готовы. Без передней стенки пока. Это я прочитал что сами тандемы имеют определенный диапазон 3D регулировок, и не стал заказывать переднюю стенку.
Считаете стоить дозаказать переднюю стенку?
Регулировок тандемов не будет достаточно?
Можно на минификсы к боковинам.
Для кухонных фасадов, где все зазоры как на ладони? Не верю. В смысле мастер должен быть запредельного уровня...
В смысле не хватит 3D регулировок тандемов?
Думаю нет.
А что мешает ровно закрепить фасад на боковинках? Вы же делаете расчеты. Если по расчетам не уверены, то приложить по месту, дать отметки, затем крепить.
Подробней здесь - «Подвесные тумбы»
066_3drawer_wall_mounted_cabinet_04263.thumb.jpg.d13a1f4630413ebc3af0c0d2cd5deabf.jpg
067_3drawer_wall_mounted_cabinet_04264.thumb.jpg.e59513101d969397e5b11973f06c01ee.jpg
068_3drawer_wall_mounted_cabinet_04265.thumb.jpg.5080c34d140c82556241d2bea392dd90.jpg
069_3drawer_wall_mounted_cabinet_04266.thumb.jpg.dea60fff6d5a89b80b46b9f71388aae3.jpg
070_3drawer_wall_mounted_cabinet_04267.thumb.jpg.9d6c024e7626363234e4fdee79b921b9.jpg
071_3drawer_wall_mounted_cabinet_04268.thumb.jpg.8394b4a615b5a3b14ae624f47f804162.jpg
072_3drawer_wall_mounted_cabinet_04272.thumb.jpg.70cecf08739910663e44c533d2a39edb.jpg
073_3drawer_wall_mounted_cabinet_04274.thumb.jpg.c8ac59a639126792ae32120058c1836b.jpg
074_3drawer_wall_mounted_cabinet_04276.thumb.jpg.aad2fc42b8654272201b3053f733a54c.jpg
077_3drawer_wall_mounted_cabinet_04286.thumb.jpg.88fc0a8e378e5dafe8f25ff60e4f0819.jpg
078_3drawer_wall_mounted_cabinet_04287.thumb.jpg.4cf9495f93f400d4526f84ebc79bf267.jpg
079_3drawer_wall_mounted_cabinet_04288.thumb.jpg.1cdd0c85ba1d58d49a4640479db41056.jpg
103_3drawer_wall_mounted_cabinet_04383.thumb.jpg.246ea952562a80769f0df4ab6bfe4beb.jpg
110_3drawer_wall_mounted_cabinet_04399.thumb.jpg.e63ed23f5bd8c507730e8dffb393286b.jpg
114_3drawer_wall_mounted_cabinet_04416.thumb.jpg.8963770d52a5c976c394ed33fa78a96e.jpg
117_3drawer_wall_mounted_cabinet_04426.thumb.jpg.5ed5ce003aff9c7945cb58cfd9b9a080.jpg
118_3drawer_wall_mounted_cabinet_04427.thumb.jpg.8a0e1561260e5aae417b58581213b3fc.jpg
120_3drawer_wall_mounted_cabinet_04430.thumb.jpg.4341c9f724f0c131b73b0b791bdab4cc.jpg
121_3drawer_wall_mounted_cabinet_04629.thumb.jpg.b03cb5b7cf004c7d1773ee023da4c09c.jpg
124_3drawer_wall_mounted_cabinet_04641.thumb.jpg.539c379ab5c721f6415c3faf0cda76e3.jpg
Змінено користувачем DODG
