Консультации мастера по мебели
Оз
... как частный случай и не более того - я не мастер, а заказчик.
P.S. Самое главное: лоджия со строго южной ориентацией, шкаф у самого окна, окно ничем не заслоняется.
Есть технологии изготовления нормы и тп. Есть сопроводительные листы и рекомендации, вот в некоторх рекомендациях написано, что прямые попадания солнечных лучей на деревянную мебель могут повлият на ее сохранность!
Причем ДСП и кромка к деревянной мебели?
Читать внимательнее нужно, тогда будет понятно причем.
Кромка шпонированая.
  • 4 тижні потому...
Подскажите, как могли быть сделаны вот такие торцы?
Интересует и дверца и сам шкафчик. Нравится, что не видно кромки и фаски практически нет. Фотка из каталога Blum.
Дверки оклеены шпоном. Шкафчик - кромка пвх. Шпон клеят в цехе, вскрывают лаком. кромку можете поклеить и сами, но проще заказать на производстве) сейчас метр оклейки вместе с кромкой 3-5 гривен.
То есть на белом шкафчике просто тонкая (0,4мм?) кромка?
Второй вопрос: какого максимального размера можно делать дверцу в шкафу. Не купе. Скажем, если дверь 2 м. на 90 см., то из какого материала и какой толщины ее можно сделать, чтобы с одной стороны петли не повырывало, а с другой -- дверь при использовании винтом не вело.
Если проём 2 на 90 , то лучше сделать две двери 2 на 45, из ДСП или МДФ, ну и 5 петель поставить.
Проем 4,5 :-) Делать 10 створок не очень хочется.
А 5? Давайте поторгуемся :-). Так что, 90 см. проблематично сделать?
Вообще производители фурнитуры не рекомндуют дверки шире 600 мм. Я делал двери шире, но таких размеров не делал, поэтому не могу сказать сколько нужно петель на такую дверь и спасет ли их большое количество от провисания. Вот разве что сделать дверь из соснового мебельного щита, он легче ДСП .
..эксплуатировать проблематично , дверь "не стабильная" , требует частых регулировок.
Кстати , полки - шире 80см , тоже не рекомендуется...
  • 1 місяць потому...
Мебельщики, кто нибудь заказывал деревянные фасады в фирме "Друид"
Интересуют отзывы и вот такая моделька. Или где посоветуете такое заказать. Дереволюб, отзовитесь и Вы. К сожалению картинку загрузить не получается. Филёнчатый фасад из ясеня зарезка рамки под 45 град с выдавленной "косичкой"
Вопрос по эксплуатации кухни глубина 45см...здоровая ли это экономия пространства? Я так понимаю ящики висящие над нижними секциями часто будут для башки припятствием?!
Нездоровая. Или кухню без верхов делать.
Если имеется ввиду глубина нижних шкафов, то я делал 50 см, более чем нормально.
Я вот тоже подумываю забацать себе кухню..но ставить не 60см глубину.
Сделайте и верхние ящики меньшей глубины чем принято.
Щас буду изучать всевозможные вариации и стандарты.
У меня то идей полно, но я в жёстких рамках, кухня то не царская...
Хочется ляпоту!
вы особо к стандартам не привязывайтесь, нарисуйте, что хочется, а потом уже, если что поправляйте. Небольшая глубина верхних ящичков может стать препятствием для установки подьёмников типа "Авентос", а всё остальное не мешает.
С сушкой для посуды могут быть проблемы.
Согласен и это тоже, можно один под сушку стандартный, остальные поменьше.
так о чем речь, "глубина секций" или "глубина столешницы" ?
А то мне кажется, имеется путанница.
