Консультации мастера по мебели
Оз
фасады в С профиле не крашенный глянец.... это глянцевый пластик наклеен и прикрыт профилем
А бывает так, чтобы из-за бугра пришла ДСП с пластиком, здесь её порезали и покромковали по желанию заказчика?
ну так тот же гренаглосс так и используют
1. Т.е., это достойный материал?
2. Что лучше: "акриловые панели МДФ Grenagloss (Чехия)", "МДФ, покрытый пластиком Polygloss (Германия)" или "акриловые кухонные панели Splashback"?
3. Если фасады с этих материалов делать через "Эко Лес" (М "Выдубичи"), нормально будет по качеству и цене или есть достойная альтернатива?
4. А пройдёт такой вариант, если порезку и кромковку сделать на другой фирме без опыта работы с таким материалом или там есть какие-то нюансы?
5. Среди фасадов для мебели с покрытием "Polygloss" есть "Дождь хром" - возможно это тот, что я видел в "Квадрате" возле М "Дружбы народов".
Мебельщики, а кто уже пользовался услугой присадки деталей от ВиЯра? Если да, напишите отзывы. И какие ещё фирмы оказывают такую услуг и какое ПО используют. Заранее благодарен.
Режемся у себя, соотв. услуги Вияра нам не нужны, по отзывам клиентов по порезке, главная проблема у них сделать ПРАВИЛЬНО ТЗ для Вияра, а так вроде все ок.
Я тоже интересуюсь. Может заказать пару пробных присадок?
Ранее слышал коллеги на ДС заказывали. Бывали сбои. Причем парень рассказывал как он долго уговаривал технолога (молодой мужчина был рядом с менеджерами по приему заказов) проверить свои настройки. Но тот не податлив на уговоры :-). ПОтом таки да, проверил, что-то у него было не так, а вот где, ... в компе или на производстве?
Я тоже пытался у него узнать параметры для тандембоксов от ДС, так этот технолог говорил, что все как у Блюма :-) А потом я извлек из упаковки ДС чертежы и показал ему отличия.
Может быть, на Вияре четче ?
Но мне нужно очень точно - если я выставляю в ручной сборке сдвиг "крыши/днища" тумбы от "боковины" на 0,5мм (толщина кромки), а потом выполняю сквозное сверление под конформат, то мне так и от Вияра нужно получить. А иначе, это будет кухня из Эпицентра, да впрочем и некоторые украинские гранды грешат тем, что не выдерживают эти 0,5мм.
Я речь веду не о порезке плиты, а о сверлении отверстий в деталях на ЧПУ.
Интересовался, они сперва кромку клеят, а потом отверстие сверлят. Так что с 0,5 мм проблемы по идее не должно возникать.
Я заказывал сверловку на Вияре. Размеры выдержаны, но надо следить за тем, что им задаёшь, а то мне надо было отверстия на 356 заказать(отступ), так я пару на 356 а пару на 365 заказал, пришлось пересверливать, благо не сквозные. Завтра получу очередной заказ, если интересно напишу как и что.
Так как раз должно быть с точностью до наоборот. Санчала сверлить отверстие в бочине на расстояни от края точно 1/2 толщины плиты крыщи/дна. А потом кромку. :-)
Это все при многих НО...
Я вот гворю Вам, что работал у очень уважаемого гранда с объективно хорошей репутацией на рынке. И него очень прлиличный разброс этого сдвига деталей в 0,5мм наблюдался. Как оказалось, потом мне говорили (сам я на производстве не бывал, только ставил кухни), что просто рабочий не сдувал стружки со станка после засверловки детали, и из-за этого следующая деталь не занимала нужно положения перед сверлением :-)
Я все правильно понял. Клиенты, которые заказывают порезку у меня и у Вияра, делились инфой о присадке Вияра, о чем я и написал. Без нормального конструктива посверлить нормально не получиться.
Было бы неплохо снабдить фото в режиме макро соединения двух деталей под 90 град, сдвиг увидеть хочу вверх-вниз, вперед назад. Желательно для соединения шкант+конформат и шкант+минификс.
Сорри, если я прошу много. :-)
Но если так сделать, получится именно то, о чем говорили, свес в 0,5 мм ....
Какого конструктива?
У Вияра должно быть что-то типа блюмовского Pro-Center с полным опционом, а может даже более индустриальный ЧПУ.
Крыша/дно располагается между боковинами, отверстие под шкант/конформат в торце крыши точно посредине петли (8мм/9мм для плит 16/18), плоскость крыши/дна выравнивается по торцу с боковиной, в боковине делаются ответные отверстия нужного диаметра на расстоянии от края 8мм/9мм, потом боковина обклеивается кромкой 0,5мм и получается что крыша ниже боковины на 0,5мм.
Где я ошибаюсь в своих выкладках?
Я ТАК правильно всё не делаю, есть отдельно на конфирматах, но там неинтересно показывать, под них сверлится сквозное отверстие 7 мм., поэтому сдвиг возможен. А вот узлы просто со шкантами есть, а они есть основной фиксатор смещения, если не забуду то сфоткаю.
Вы не ошибаетесь, но зачем чтобы она была ниже?
Заказчики сверловки не могут правильно указать что и как сверлить.
Странно звучит... Почему? и кто тогда может?
Затем чтобы,
1) не приоткрылся не закромкованный торец днища/крыши, поскольку кромка на бококвине может быть срезана не под 90град , да и часто после кромковочного станка кромка остается с микросвесом кромки разной величины (от настроек зависит) на плоскость детали и если ответную деталь прижимать, то и кромку сорвать можно. Что можно наблюдать выравнивая передние торцы деталей в ноль, если не проконтролировать чтобы днище/крыша не содержали свеса кромки по длине.
2) чтобы не оказалась выше, так, нечаянно :-)
А сквозное на 7мм не есть гуд, айяйяй Вияр.:-)
Как учит нас партия - сверло под конформат не сверлит бокчину насквозь, а оставляет в ней донышко диаметром 5 (4,5) и высотой 3-5мм. То есть резьбовая часть конформата начинается еще в бочине.
Ничего странного. Хороших конструкторов мебели мало.
Это уже зона ответственности размещающего заказ.
Наблюдал на деталях от Вияр странные вещи с месяц назад. Уход размера на 1-2мм вдоль прямоугольной детали на деталях длиной 600-800-1000.
К счастью, по незакромкованной стороне и в некритичных местах. Собщил при следущем визите, ответили что я не первый и что они ищут/устраняют причину. И устранили. Тьфу-тьфу!!! :-) Только б у них конкуренты появились, а то станут монополистами :-)
А детали частенько вывазюканные в клею. Приходится понюхать растворителя.
А как на ТЕС-К, кто-то бывает, там по - прежнему надо фломастером обозначать на карте кроя стороны кромкования? :-) Помнится, меня это шокировало, у всех конкурентов нормальное ПО уже было, а они все продолжали мучить своих менеджеров и клиентов.
Партия учит нас правильно, так и получается, когда сверлишь конфирматным сверлом с зенкером, но я не думаю, что такое сверло можно поставить в станок с ЧПУ, хотя кто знает...
Возможно, но как-то уж совсем радикально звучит "заказчики не могут правильно указать", как-то ведь все сверлят?... Кто на станке заказывает, кто сам считает и сверлит, но ведь почти все мебельщики это делают.
Сверлят все, а вот указать Вияру, где и как сверлить "без боков" не все могут. К тому же когда сборщик сверлит, он видит, что делает, и если где-то ошибся, сразу сверловку корректирует. А в данном случае так не получается.
От "боков" нельзя застраховаться на 100%, ни в каком случае,как я писал выше, я уже успел перепутать цифры, хотя я понимаю, что вы о другом. Можно заказывать не все отверстия, а только те в которых уверен. В деталировке ведь тоже можно ошибиться и если нет порезки, как у вас, то тоже не подкорректируешь.
Вот потому многие заказчики Вияра пока не могут себе позволить заказывать сверловку.
