Я их отдельно не измерял.
Правильное решение-перемерять,сделать одинаковыми по наименьшей.
Добавлено через 3 минуты
Тут ДСП с плавающей толщиной использовалась
Подразумевается,что тиснение структуры глубокое.что приводит к разной толщие материала в разных точках детали.Это не может повлиять на разную ширину шкафа вверху,по середине и внизу.
необходим совет по опыту...
планирую себе шкаф с размерами раздвижных дверей 2700х1100...
"такое" вообще реально в квартиру транспортировать по лестнице в хрущевке?
Реально, но очень не удобно.
Если 2700 - значит, не совсем хрущевка, т.е. высота потолков не 2500, а больше 2800.
Следовательно, и подъезд высокий. Теоретически, должны пролезть по лестнице.
Накрайняк, можно через окна затянуть ...
типа новострой) 9 этаж)) но лестницы в них ныне может даже и меньше чем в хрущах... кстти в дарнице полно хрущей где потолки 2.7. ... на днях пристреляю марш пролезет/не пролезет.. даже не представляю пока как только...
В доме серии КТ поднимали по лестнице листы гипсокартона: заводили в проём между перилами, а потом по очереди подымались на следующие пролёты и перехватывали друг у друга. Еле прошло, думаю двери так без царапин не пройдут, если вообще пройдут. Нести по лестнице с поворотами не выйдет.
Подскажите, пожалуйста, по замеру столешницы. Какой зазор по исходя из длины столешницы необходим и достаточен? Столешница располагается между жестко притянутым пеналом и плиткой фартука. Будет устанавливаться мини-плинтус (14*14 мм).
А к плитке столешница прилегает всей толщиной?
Возник вопрос: в каких местах какую кромку лучше использовать - 2мм, 1мм и 0,4мм?
зазор между чем собственно...
лично у меня "зазор" по длинной сторону был обусловлен убитым лобзиком, т.к. пилил сам по месту. по длине заказывал уже отпиленную ао точным размерам.. там срез торца идеален. а вообще нафиг эти плинтуса.. обычные люминиевый уголок прибивал с тыльной стороны гвоздиками. он ровный и скрыл весь корявый спил. и на вид имхо лучше чем все это говно под названием плинтуса... хотя то на вкус.
Прямой угол у фартука есть. Просто не хочется сделать распил с нулевым зазором. Все таки нужно учитывать линейные расширения. Но и сантиметровый зазор тоже неуместен.
главное чтоб не меламиновую))
2мм на дверцы/фасады ящиков, лицевые торцы столешниц, стоек.
все остальное пвх 0.55.
себе проектировал так... с другими толщинами пока не заказывал.
если сами себе проектировать смотреть надо... если это комп стол то все что выше столешницы-"второй этаж" 0.55 не толще. т.к. при сочленении двух деталей окромленных 2мм не оч красиво получается. т.к. толстая кромка "закруглена" фрезером и стык двух деталий виден нехило так. щель... да и дорого и бесмысленно..
...при сочленении двух деталей окромленных 2мм не оч красиво получается
А зачем вообще кромковать стыкующиеся детали?
Стыкующиеся детали кромкуются обычно только по просьбе заказчика. В противном случае их кромковать не имеет смысла. Все видимые лицевые торцы - 2мм, тыльные торцы, внутренние детали -0.5 мм. Стяжки(детали из 2 толщине) - 2 мм.
стыкующиеся и не надо... (но я всегда незакрытые кромкой спилы силиконю.. т.к. делаю для себя, без фанатизма конечно)
обратите внимание как торцы прилегают... (в случае с 2мм кромкой есть нюанс)
кромка 0.45 обе все четко.
кромка 2 горизонтальная деталь и 0.45 вертикальная все четко. если наоборот будет щель...
кромка 2мм обе.. чтобы не было щели делал со смещением в 2мм тогда все четко.
хз как объяснить. при 2мм образуется "валик". и к этому "овалу" стыкуете прямоугольник. вот и щель.
такой маленький нюанс. но смотря что делать конечно. если шкаф купешку какая нафик разница можно не париться. но цена может сказаться такой кромки.
ну как сказать... а кухня.. а ванна... если не еггер а какое-то фуфло, то может быть бо-бо от пролитой кружки чаю или перелитого вазона с цветами... не сразу конечно... но и систематичности не надо. раз 5 хватит чтобы вздулась...
тогда как у меня стиралка однажды в ванной "отстиралась" в тумбу из-за выскочившего шланга сливного... без последствий...
еггер. засиликоненый везде где нет кромки... 5 лет. если пройтись мебельным полиролем как новое будет... и это ванна!!! мокрый от душа каждый день...
Во влажных помещениях поменяйте влагостойкую ДСП класса Р3- влагостойкая, лучше Р5 -водостойкая.
1. Защита от влаги.
2. Защита от формальдегида.
Имею ввиду,на сколько плитка заходит вниз за столешку?На всю толщину столешки,меньше,чем на толщину?
Да, на всю, даже с запасом.
слід врахувати кути, 90, <90, >90?
також слід врахувати як заводиться стільниця на місце.
як так розумію що затиснута с обох біків.
Тож по теоремі Піфагора вира***те діагональ стільниці Діаг = SQRooT(Довж^2 + Товщ ^2).
Наприклад кути обидва 90град, довжина місця 2000, товщина стільниці 40, діаг = SQROOT (2000*2000 + 40*40) = 2000.4.
Вже 0,4мм зайві. тож можна певно взяти 1998.
А от якщо довжина 1000 зайві вже 0,8мм
ТАкож можуть заважати підвіконня, розетки, таке інше. Зокрема якийсь стояк труби може створити перешкоди.
Є бажання спроектувати та зібрати шафи самостійно.
Відповідної теми на форумі не знайшов, запитаю в цій.
Яку краще використати програму для креслення макета шафи?
Або може десь готові креслення є, щоб можна було підібрати підходящу версію для себе?
Есть недодуманная до конца идея - сделать фартук на кухне из стеновой панели egger, подобрав ее в той же пленке, что и столешница egger (например, дуб Небраска). Есть у кого то опыт реализации подробного? Идея осложняется тем, что верхних шкафов не будет, стена уже поштукатурена , но будет шпаклевать счёт - то есть по верху фартука образуется ступенька из плоскости стены 7-8 мм - не уверен, что будет красиво и практично.
Плита будет на острове не возле фартука
Можно просто в место панели,наклеить пластик в цвет столешницы,и всё ок)он есть в продаже в поставщиков egger.Его толщина 1,2мм,думаю это то что вам нужно.
  • irina1969 змінив заголовок на Консультації меблярів
